La dipolo no va en ...
La dipolo no va en 40m
EA2DNR
#6767  - 26 octubre, 2009 12:23
Tengo recien instalada un dipolo en V invertida de la casa RADIOWAVZ, el modelo lite para 10m-80m con una bobina por brazo.
En principio esta bien instalada a mas de 8m de altura el centro y a unos 2m las puntas del suelo.
La escalerilla baja totalmente en vertical y estirada separada de la torreta a unos 30cm-40cm.
El caso es que este fin de semana ha conseguido trabajar bien en 80m y en 20m, pero en 40m noto como la oreja es menor y me cuesta mucho llegar o simplemente no llego a muchas estaciones.
Alguien sabe de algun truco para mejorar este problemilla?
En 80m la antena puede trabajar sin acoplador en la parte alta de la banda y en 20m en la baja pero en 40m las ROE estan disparadas en toda la banda y en adyacentes, por si este dato os puede servir de algo.
Serviria de algo abrir o cerrar el angulo de la V? Ahora mismo esta mas cerca de los 120º que de los 90º
Subir no puedo subirla mas porque esta en lo alto del mastil
Escucho.... mas bien leo vuestros sabios consejos.
Asier / EA2DNR
Asier / EA2DNR
EA8UK
#83073  - 26 octubre, 2009 20:35
EA2DNR escribió:
................En 80m la antena puede trabajar sin acoplador en la parte alta de la banda y en 20m en la baja pero en 40m las ROE estan disparadas en toda la banda y en adyacentes, por si este dato os puede servir de algo.
Asier / EA2DNR
Quizas ahi tengas la respuesta. Ten en cuenta que si estan "disparadas" las estacionarias, por mucho acomplador.......ya sabes.
Lo de abrir y cerrar ayuda un poco es decir, de tener 1.8:1 a llegar a dejarlo en 1.5;1...... tampoco esperes mucho mas del angulo.
Deberias de buscar la forma de bajar la roe en 40.
indica el modelo, quizas se nos ocurra algo.
suerte
________________
EA2DNR
#83074  - 27 octubre, 2009 00:02
Esta es la antena
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=3_33_62&products_id=1434
Es comercial, por lo tanto sera mas dificil poder hacer algo
Saludos y gracias
Asier / EA2DNR
EA1OC
#83075  - 27 octubre, 2009 17:25
Hola apañero probablemente no te resuena bien en 40 metros sin mas. Yo tengo un multibanda y te aseguro que fué una auténtica odisea ajustarle y gracias que se puede " Ajustar " y aún así no te creas que radia en todas las bandas al 100%. Los dipolos con trampas son un poco jodidos para que trabajen bien en todas las bandas. Con mi poca experiencia y eso que poseo dos dipolos pienso que en 40 metros no vas a poder solucionar gran cosa con esa antena si encima como dices es comercial, con lo que pienso que está ajustada de fábrica. De todas maneras intenta alejar las puntas lo que puedas de estructuras y demás por curarte en salud a ver si consigues que radie mejor y que no esté cerca de estructuras metálicas y demás. Un abrazo de EA1OC Paco y a darle a la radio 73s.
EA2DNR
#83183  - 28 octubre, 2009 13:03
Muchas gracias
La verdad es que mas alejada de elementos metalicos o de cualquier tipo no la puedo poner porque no tiene nada cerca, esta bastante despejada.
Si ademas me comentais que abriendo o cerrando el angulo no voy a notar gran diferencia, pues creo que no hay otra que cambiar de dipolo, pero de momento va a ser que no....
Pues nada, a resignarse, porque los 40m es la banda que mas me gusta, por el tema de los diplomas.
Tendre que pensar en salir mas al monte con la vertical de caña de pescar que tengo fabricada para esa banda.
Asier / EA2DNR
Asier / EA2DNR
EB2FJN
#83257  - 28 octubre, 2009 13:20
Hola chicos.
Asier, te conteste en el otro mensaje que pusiste, y puede que mi comentario no sea importante, ya que no realizaste reflexion ni comentario alguno sobre el. Aun asi volvere a ponerlo aqui.
EB2FJN escribió:
Hola chicos.
Sosiega Asier sosiega..ejeje... no es bueno a mi parecer sacar esta conclusion en un Mundial. Date cuenta la cantidad de estaciones que habia, la multitud de intermodulaciones o splatter que las estaciones tenian, la gran potencia que tiraban muchos... etc etc, me refiero a 40m. Para mi es normal lo que te ha pasado. Veras como te da satisfacciones y te das cuenta que para el dia diario va fenomeno.
Saludos Pedro Eb2FJN
Creo que con un dia de pruebas y encima en un mundial, a mi parecer no se puede decir si va o no va(salvo se disponga de mucha experiencia), otra cosa es decir si esta ajustado o no en cuanto a ROE. Yo dispongo de un G5RV en el cual tengo que utilizar Acoplador para 40m. En un mundial me pasa parecido a ti, y aun asi creo que mi dipolo rinde muy bien.
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA2DNR
#83259  - 28 octubre, 2009 16:29
Perdona Pedro.
Si que he leido el comentario, pero como no era en un post sobre ello lo saque para poder pedir consejo.
A lo mejor tienes razon y tengo que darle mas tiempo para probar que tal funciona.
El motivo de mi sospecha es que para portable tengo una caña de pescar para 40m. y noto mucho mejor la recepcion y cuando llamo para diplomas no me cuesta sobremodular el pile-up, incluso en zonas poco despejadas.
Sin embrago con la dipolo me cuesta que me den paso.
De todas formas te voy a hacer caso y voy a darle tiempo, igual estoy equivocado.
Un saludo y muchas grcias
Asier / EA2DNR
Asier / EA2DNR
EB2FJN
#83268  - 28 octubre, 2009 20:12
Hola chicos.
OK Asier, veras como te dara alegrias.
Con respecto a la caña. El otro dia fui a visitar a Eli (EC2AMN) a una activacion aqui, y vi que tenia un dipolo, a lo que le pregunte ¿no pones la caña?, y el me dijo que no, que funcionaba mucho mejor el dipolo..... para mi si Eli me dice esto.... leches, no sera porque no tenga echas pruevas...jejejej.
Ya nos contaras, y de todas formas si ves que no va, se cambia y punto, que para ello siempre hay tiempo.
