LA BANDA DE 60 METR...
LA BANDA DE 60 METROS
EA1AYL
#26677  - 12 enero, 2014 19:10
La nueva banda nos trae nuevas experiencias, como por ejemplo tratar de buscar un buen acoplamiento para que nuestra energía del TX salga a través de la antena, estos son algunos ejemplos: la antena bazooka de 40 metros con bajada coaxial larga sale de cine. La Butternum HF6, es necesario colocar un puente en la bobina de 80m, que es la de abajo en todo. Poniéndole un puente desde la 5ª espira por arriba, hasta la mariposa de soporte de abajo. Esto se podría lograr con un relé, cuyos contactos hagan dicho puente. La antena Hertz Window larga 10 a 80 metros acopla muy bien y sale poniendo señales muy fuertes. Seguiremos informando de las experiencias en dicha banda y para finalizar, si se puede, hacer un dipolo media onda y vereis que bien se sale. Suerte con las experimentaciones, no olvideis que Marconi era radioaficionado.
EA5I
 EA5I
#242481  - 13 enero, 2014 23:17
Gracias por tu aportación. Precisamente estoy estos días siguiendo el tema de las antenas y las diferentes condiciones de trabajo en la flamante banda y ya voy sacando mis propias conclusiones. En mi caso también he acoplado un par de bazookas, con muy buen resultado. Ahora tengo una hecha a esa banda y funciona de maravilla, puedo decir que con las anteriores estaba a un 40% en RX y calculo que en 60% en TX, es una sensación personal tras compararlas en los dos modos. Con 20 o 30W me sobra a nivel nacional. Es muy interesante lo que estamos experimentando.
EA4GKQ
#242614  - 14 enero, 2014 19:09
Yo he estado probando el tema del puente a la bobina de 80mts... Qué longitud de cable estas utilizando en el puente??
Probé con unos 20cmts e iba bien, 1,5 de ROE. He puesto una caja estanca con un relé hasta el cuarto de radio y con ella ha variado la longitud del cable que hace el puente y la ROE minima también yendose a 2... Por eso te preguntaba por la longitud. No es que haya cambiado el punto de minima ROE es que la mínima ha subido
Ángel
EA4EMC
#242482  - 15 enero, 2014 14:52
Buenas tardes:
Que es lo que hay que hacer (si se puede), para trabajar la banda de 60 metros en el ICOM-7400.- Muchas gracias.- Saludos.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EA5I
 EA5I
#242793  - 15 enero, 2014 15:51
Hola Miguel Angel. Tan sencillo como asegurarte que tu equipo está abierto en transmisión en esa banda. SI no, busca la ñapa que seguro está por internet o ponte en manos de un técnico que te lo prepare.
http://www.mods.dk/view.php?ArticleKey=191c62d342811d1a0d3d0528ec35cd2d&i=1-icom-IC-7400-Expand-the-RX-TX-on-IC-7400
También he encontrado esto:
http://www.hampedia.net/icom/ic-7400-expand-the-rx-tx.php
#242483  - 16 enero, 2014 07:30
Pues tengo la duda siguiente.
He hecho un dipolo monobanda 1/2 onda, dudo ponerle un balun 1:1 ó 4:1 o no ponérselo.
El dipolo tiene la impedancia característica de 73 ohmios y no sé cual de los dos irá mejor, pues la relación entre los 50 del TX y los 73 del dipolo no sé cómo meterle mano.
5GSY dices que has hecho una bazooka para esta banda y que la has acoplado bien, pero lo que interesa es no tenerla que "acoplar", sino que no tenga ROE y trabaje "a pelo", y qué balun le has puesto.
Otro detalle, se usa en zonas tropicales, mucho ruido y uso nocturno.
Recuerdo las emisoras sudamericanas Radio Caracol, Rumbo, San Gabriel, de noche con su publicidad, que nunca olvidaré. Uno de los anuncios era...TRAQUETEE A SU NOVIA SIN PELIGRO DE EMBARAZO UTILIZANDO LOS CONDONES...no recuerdo la marca.
José Luis
#242484  - 16 enero, 2014 08:27
Si lo colocas en V invertida, la impedancia te irá bajando hasta llegar más cerca de los 50 Ohm, por lo que la poca ROE que tengas no debiera preocuparte mucho, que tampoco hace falta tenerla a 1:1.
Lo del balum es recomendable desde el punto de vista de evitar corriente en la malla (la famosa I3) y desde luego te recomiendo un 1:1,ya que un 1:4 te haría una transformación de impedancias que sí te daría mas ROE.
Creo que 5GSY acopló alguno de los que tenía pero al final se ha hecho un bazooka expresamente para la banda y dice que va muy bien. Tendrá ademas poco ruido, cosa de agradecer en esas bandas. Yo anoche tenía un QRM de 9 constante en Madrid capital con una L invertida. Había un QSO de EA que me llegaban con 9+20 pero a otros los tenía bajo el QRM.
EA4FRR
#242848  - 16 enero, 2014 09:04
Buenos días, yo de momento con mi Windom de 10-80 aclopa sin problemas con el aclopador del equipo (que hay que tener en cuenta que no aclopa ROEs altas).
El rendiemiento creo que aceptable y noto bastante más QRM que en 7 mhz y casi que en 3,5 mhz.
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA5I
 EA5I
#242851  - 16 enero, 2014 09:14
Exactamente Antonio, disculpame José Luis si no me expliqué bien. He estado usando el dipolo de hilo de 80, acoplado para trabajar los 60 metros. Ahora tengo Bazooka expresamente para 60 metros, por supuesto sin acoplador. En su momento sugerí esta, la bazooka, ya que es muy simple si tienes coaxial por casa, incluso cable blanco de TV, para hacértela sobre la marcha sin complicaciones, sin balum, al estilo McGuiver...
Yo también te recomiendo el balum que Antonio. En el caso de la bazooka, basta con un enroyamiento del coaxial de bajada tras el punto de alimentación de 4 o 5 vueltas, para evitar el retorno.
