la antena hy-gain a...
la antena hy-gain av 640 trabaja bien o tiene
EA7Y
 EA7Y
#10018  - 24 mayo, 2010 21:38
hola a tod@ buena noche quien conoce la antena vertical hy-gain av 640
hay algun colega que pueda tener esta antena que pueda hablame de ella
que tal resutado da rinde bien en toda las banda de 6 a 40 mhz
o da mucha problema al montaje o mejor seria la cuschaft r8
cual de las dos seria para trabaja de 6 a 40 mhz y que no tenga problema al montaje
espero que lo tenga una de esta dos antena que si puede que me conteste
espero vuestra repuesta saludo a tod@
EA7RP
#109001  - 25 mayo, 2010 18:42
Hola EA7IM,decirte que yo tengo esa antena,el montaje es algo complicado tienes que pasar de pulgadas a centimetros,me tire una semana en montarla y al montarla me sacaba ROE en 20 y 40 en las demas bandas bien,la mire de nuevo repase las medidas y todo estaba bien,la coloque de nuevo y me sacaba 3 de ROE en 20 y 40 con lo cual lo deje asin y tengo que acoplar,ahora estoy contento con ella,cuando la propa esta bien se hacen buenos contactos,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7Y
 EA7Y
#109065  - 25 mayo, 2010 22:04
hola buena noche cesar cual de las dos antena vertical tiene
y se porta bien cuando hay levante cesar
EA5BZ
#109071  - 25 mayo, 2010 22:20
ambas son buenas antenas.
compra la que mas te guste
a mi, la construcción de la hy-gain me gusta mas
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5HIH
#109002  - 26 mayo, 2010 09:30
HOLA COMPAÑERO YO TENGO LA ANTENA, NO DEJA DE SER UNA VERTICAL PERO RINDE ESTUPENDA MENTE Y A LA HORA DE MONTERLA YO LA MONTE EN UN DIA.
MIRA ESTAS PAGINAS
http://www.hy-gain.com/man/pdf/AV-640.pdf
http://www.eham.net/reviews/detail/556
Sin Radiales
Sin plano de Tierra
Ajustes muy simples
1500W
Altura: 7,66 m
Potencia: 1500W
Ancho de banda:
40m 150 Khz
30m 175 Khz
20m 500 Khz
17m 500 Khz
15m 500 Khz
12m 500 Khz
10m 1500 Khz
6m 2000 Khz
EA7Y
 EA7Y
#109085  - 28 mayo, 2010 09:03
hola bueno dia el amigo ea5hih me puede decir que si tiene apuntado los ajuste de cada banda las medida de cada barilla que lleva la antena de la vertical hy-gain av 640 si lo tiene me lo puede pasa si no mucha molestia y si lo tiene puesto viento o no lo tiene puesto saludo y bueno dx a todo
