L INVERTIDA PARA 80...
L INVERTIDA PARA 80 O 160M
EA1RT
#21895  - 16 octubre, 2012 10:12
Hola a todos
Estos dias ando probando este tipo de antenas L invertida y me gustaria saber vuestra opinion respecto a lo siguiente.
El tema es el plano de tierra, o contra antena, pues deseo utilizar dicho plano, compartido.
Dicho plano esta echo de malla (alambre gallinero) mas o menos, unos 15m, pica a tierra y unos cuantos radiales de unos 20m.
En este momento usado por una antena Butternut multibanda y deseo compartir con un mastil para poner la L invertida y utilizando un conmutador de antenas.
Es factible esto?
Sera mejor quitar una cuando use la otra?
En fin, deseo vuestros consejos u o esperiencias
Gracias por vuestras posibles respuestas.
73.......
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
#204793  - 16 octubre, 2012 11:12
Todo material metálico cerca de una antena va a afectar. ¿Cuanto?
Las únicas maneras de saberlo con certeza es probando o simulando en un programa.
Lo que si es cierto es que cuanto más alejadas mejor, y que si no resuena una en la otra mejor.
#204798  - 16 octubre, 2012 12:25
Es muy posible que le afecte la L a la Butternut, pero es posible que para mejorar en 80m. si el mástil es suficientemente alto.
Yo probaría a ponerla directamente (en paralelo) y ver el comportamiento, aunque casi seguro que tendrás que tirar de acoplador.
#204802  - 16 octubre, 2012 13:59
Se me olvidaba.
Normalmente es preferible tener una antena "afectada", que no tener esa antena...
EA1RT
#204803  - 18 octubre, 2012 19:03
Gracias Maximo y Angel por vuestras respuestas; a la espera de que mejore el tiempo, tengo pensado hacer este tipo de instalaccion:
http://www.qsl.net/g3pto/160l.html
Partiendo de un mastil spiderbeam de 12m y colocando en la base un adaptador
de impedancias MFJ 907.
Quizas sacrifique los dos metros ultimos del mastil, pues los 40m del cable horizontal de 2'5 de seccion, van a pesar demasiado.
Que opinion le dais a este sistema?
Mejoraria a la doble Bazooka en V invertida que tengo para esta banda?
En fin, agradezco cualquier opinion vuestra.
73 de
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
#205037  - 18 octubre, 2012 19:09
Para que esa antena funcione bien, necesitas (además de todo lo que has dicho tu);
.- O unos cuantos radiales (digamos mínimo 30)
.- O dos (pueden ser cuatro) radiales elevados sintonizados.
EA1RT
#205038  - 18 octubre, 2012 19:18
Maximo, cuando hablas de elevados, a que altura te refieres? Que metros?
DX,DX,DX Y MAS DX
#205039  - 18 octubre, 2012 19:20
Además de subscribir lo que te dice Máximo, a poco que le pongas de radiales le dará mil vueltas a cualquier dipolo horizontal, hablando de DX.
Yo no le pondría hilo de 2,5, con 1,5 suficiente, y lo pondría desde la punta sin problemas haciendo que la parte final quedase en curva hacia la dirección de los vientos predominantes.
EA1RT
#205040  - 18 octubre, 2012 19:35
Ok Angel, tendre encuenta tu opinion.
Referente la cable, pense que seria mejor 2,5 por lo del uso de potencia, 1000wats.
DX,DX,DX Y MAS DX
#205041  - 19 octubre, 2012 00:09
La corriente del cable va disminuyendo según se acerque a la punta, puedes poner 2,5 mm en la parte que va en la caña y 1.5 en la parte aérea.
#205072  - 19 octubre, 2012 08:15
Unos 5m.
Tienes que hacer un dipolo para esa banda (con las medias que tendría un dipolo en esa banda), y conectar ambos brazos a la malla/base de la vertical, dejando el dipolo horizontal a unos 5m de altura sobre el suelo.
Mejor cuatro radiales elevados, a 90º cada uno, en forma de cruz.
0.3211mm - hasta unos 180 W
0.6438mm - hasta unos 750 W
1.3mm - hasta unos 3000 W
2.6mm - hasta unos 12.000 W
#205087  - 19 octubre, 2012 10:44
Recuerda que los radiales elevados van sintonizados para una banda en concreto, por lo que para usar el sistema en otras bandas, tendrías que colocar un juego por cada banda ... o al menos en teoría si no estoy equivocado, pues nunca he usado radiales elevados.
EA1RT
#204794  - 19 octubre, 2012 20:35
Ok Maximo, tomo buena nota de tu aportacion, con esquema incluido.
Creo no tener problema para elevar los radiales, sobre los 5m.
Antonio , la antena en un principio es para 160m.
Por otro lado, ando haciendo acopio de material para esto: http://www.ac0c.com/main/page_antennas__homebrew_prior_antennas_1608040m_rx_loop.html
Ya me comentareis que os parece, pues por lo leido, es muy importante para una buena recepcion.
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
