L invertida 80-160
L invertida 80-160
EA7BJ
#17121  - 12 octubre, 2011 21:46
mirando por la red, me he topado con un diseño para hacer una L invertidad para 80 y 160 y me preguntaba que rendimento puede tener y si merece la pena, aunque supongo que esto es mejor que no tener nada.
Lo bueno (o malo) de este diseño es que no require un soporte alto, con 8 metros ya funciona, pero claro, seria a costa de sacrificar rendimiento.
Adjunto foto y el link, es la antena usada por FO8RZ.
http://www.rkntesla.org.rs/inverted_L_160_80.htm
EA1R
 EA1R
#165862  - 12 octubre, 2011 22:12
Hola, creo que el rendimiento lo sacrifica de forma que al ser mas grande la horizontal que la vertical le da mayor direccionalidad en el sentido de esta, pero ademas al ser tan poca la vertical le hace un angulo de radiación muy grande, todo depende de tus preferencias, no parece la mejor antena para DX, pero como bien dices, mejor que nada...
#165865  - 12 octubre, 2011 23:16
Las medidas que da seran en funcion del sitio que tiene, nada impide hacerla mas alta y adaptarla a lo que tu dispongas.
Cuanto mas alta mejor.
Cuanto mas la alargues menos bobina y menos capacidad.
Cuantos mas radiales de tierra mejor.
Sobre la pregunta del rendimiento, sera la correspondiente a la parte vertical, pero con una ventaja importante respecto a una vertical con bobina en la base.
EA7BJ
#165863  - 13 octubre, 2011 10:41
mi problema es el siguiente....
vivo en un bloque de viviendas de 4 pisos de altura, con una longitud de 60 metros.
Justo en el centro tengo una torre de 10,5 metros de alta.
Actualmente tengo un dipolo de media onda para 80m y me va de perlas pero quiero trabajar los 160m, asi que buscando encontre este esquema.
Radiales podria tirar no mas de 4 y como mucho de 30 metros de largo.
He encontrado una instalacion parecida, salvando las distancias, de ON4WW, parte vertical de 12m y sloper de de 29m y parece ser que le iba bien.
http://www.on4ww.be/inverted_L.html
Entiendo que con una instalacion como la del principio del post no voy ha llegar al pacifico, pero ¿ llegaria a africa y sudamerica ?
