KWD 870S baja pwr e...
KWD 870S baja pwr en 160
EA1FFL
#22411  - 2 diciembre, 2012 19:29
Hace bastantes años que tengo el 870S y nunca he trabajado con el la banda de 160 metros.Se me ocurrio sintonizar un dipolo tribanda que tengo de 40,80 y 160 y dejarlo 1:1 en 1820/1880,bueno pues eso, que ayer intenté hacer un poco de CW y ahora me entero que despues de 15 años solo me da 10 watios de salida en esta banda.En el resto de las bandas sin problemas,el equipo siempre funcionó y funciona muy bién pero no sé lo que estoy haciendo mal.¿alguien sabe que puede ocurrir?
EA1WH
#208657  - 2 diciembre, 2012 19:48
Hola, las versiones europeas venían "capadas" en la banda de 160m sólo con 10w...hay que quitar una resistencia, que ahora mismo no recuerdo...pero lo busco ya mismo...y te digo.
Edito: Desmonta el panel frontal del equipo y en la placa de control hacia la izquierda debajo del altavoz encontrarás una resistencia R69 que tienes que quitar,está entre el conector CN2 y el IC16, suelda de nuevo la resistencia en el hueco vacío de la R53, por si quieres hacer el cambio de nuevo al lado hay también hay un conmutador para ponero en 100w/50w. No he encontrado una foto para ponerlo más claro, pero si buscas en la red encontrarás informacion sobre ello.
Suerte.
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA1FFL
#208659  - 3 diciembre, 2012 19:14
HL David,gracias por tu respuesta tan aclaratoria.Cuando abri el tema,se me puso en el apartado de Miscelanea(no ando mucho por aqui y me falta experiencia en esto del internete hi...hi...)un amable colega ya me respondio por alli para qsy este enlace.
http://www.hampedia.net/kenwood/ts-870s-100w-on-160m.php
me alegro que sea solo eso.
En cuanto a lo de soldar de nuevo la R para mi es imposible,ya me costo romper la R ? que corre las bandas para como tener que soldar un microbio de esos que supongo será con aire o una maquina especial....enfin que gracias por todo.
Saludiños 73
