Kits chinos QRP
Kits chinos QRP
EA7Q
 EA7Q
#158710  - 24 septiembre, 2011 22:52
Buenas noches.
Adam a puesto ya publico el esquema del KN-Q10A
Lo podeis bajar en el siguiente enlace http://www.qsl.net/bd6cr/Q10ASCH.pdf
Leonardo
IM67LG
EA3FV
#158711  - 26 septiembre, 2011 12:58
Hoy al medio dia he recibido el kit.
Cuando lo he cojido parecia un sonajero todo esta dentro de su caja y
no hay un buen embalaje para que no sufran las placas con el SMD instalado.
Ha primera vista el transistor smd 2sc3357 de la placa del P.A.
Que biene soldado esta roto. En la placa solo queda parte de el :(
Y en la placa de la parte digital hay algunos condensadores partidos.
Espero que no sea complicado localizar el 2sc3357.
Por supuesto como es normal no hay ningun tipo de documentacion de montage.
Bueno luego ala noche con calma empezare a clasificar los componentes espero no encontrar mas sorpresas.
Creo que era mejor que no estuvieran los SMD ya soldados aparte no esta muy esmeradas las soldaduras.
saludos.
Paco
73. Paco
EA7BGV
#158712  - 26 septiembre, 2011 21:17
Buenas noches.
Yo ya lo tengo montado y ajustado.
En cuanto a la recepción no está mal, comparandolo con otros equipos es un poquiiiito sordo.
Pero en emisión es donde más me ha sorprendido, os pongo la potencia de salida que me dá en las distintas bandas:
80m 2w
40m 5,5w
20m 18w
15m 2w
He comprobado la circuitería varias veces, el equipo no está ajustado a ojo, sino con instrumentos adecuados ( generador de r.f., osciloscopio, analizador de espectro, etc.). Pero sigo sin saber porqué esa diferencia de potencia de salida en las distintas bandas.
Os agradecería alguna sugerencia.
Saludos, Manolo EA7BGV
#163963  - 27 septiembre, 2011 06:37
En 80 metros el ajuste es muy estrecho. En cuanto te vas de la frecuencia a la que lo has ajustado la potencia decae muy rápidamente.
Pero me imagino que lo que estás contando es en la frecuencia de ajuste.
En mi caso, con el modelo anterior, la potencia decae con la frecuencia, desde 8W hasta 250 mW, pero creo que se arreglará cambiando el driver por uno serio de RF y no uno de audio.
Suerte con las pesquisas.
EA7BGV
#158713  - 27 septiembre, 2011 07:18
El problema parece que está en el módulo analogico,porque al módulo amplificador de salida le he inyectado señal a la entrada con las distintas frecuencias y la potencia de salida es correcta y similar en todas ellas.
#164001  - 27 septiembre, 2011 07:40
Adam, el proveedor de kits, lee el foro pero no puede participar, y me ha pedido que te comente que revises el transistor 8550 de selección de 20 metros en la placa digital, cerca del conector IDC.
Si está frito afecta a la potencia en el resto de las bandas pero no en 20 metros...
jon
EA7BGV
#158714  - 27 septiembre, 2011 10:11
He comprobado ese transistor y está bien y conmuta bien, ya de paso he comprobado los otros transistores selectores de banda y he seguido las líneas y todo bien. :S
EA3FV
#158715  - 27 septiembre, 2011 20:15
Hola a todos buenas noches.
Alguien me puede decir si los pines 19y20 del integrado PL-2303 de la placa digital están soldados juntos en corto circuito o tienen que ir separadas.
He estado mirando en los esquemas y no aparece este integrado por ningún sitio su misión es controlar el puerto usb.
Gracias Paco
73. Paco
#164133  - 27 septiembre, 2011 20:50
Según creo recordar 19-20 y 25-26 van unidas por un pequeño puente a media altura de las isletas.
Tiene buena pinta...
EA3FV
#164138  - 28 septiembre, 2011 06:51
Gracias Jon por tu respuesta.
He preguntado a Adam y me confirma que es correcto. la comunicacion con el es muy rapida y fluida me a mandado por correo el transistor que estaba destruido por el transporte.
Se nota que esta por la labor!
73 Paco
73. Paco
EA7BGV
#158716  - 3 octubre, 2011 09:18
Buenos días.
¿ Alguien sabe que programa necesito para poder usar el CAT de este aparato ?
#164905  - 3 octubre, 2011 10:54
El CAT es un programa específico hecho para el mismo.
Te adjunto la última versión.
#164910  - 3 octubre, 2011 13:04
Alguno se estará preguntando que es eso del "Speech enhancement" que aparece como una opción del programa.
Yo no lo he probado pero, según parece, se trata de un compresor de audio que utiliza la tarjeta de sonido. El micro va a la tarjeta y la salida de línea va al equipo.
Caveat emptor.
EA7BGV
#158717  - 3 octubre, 2011 14:07
Buenas tardes.
¿ Como se conecta el equipo al pc ?
Yo le he puesto un cable usb macho-macho, pero me parece que no es así como se conecta porque no funciona. Creo que puede ser a traves de puerto serie.
#164927  - 3 octubre, 2011 14:17
Hay que cargar el driver. En el PDF verás que viene un hiperenlace para descargar el software.
Si no te funciona tendrás que buscar drivers para un Prolific PL-2303.
Sabrás que todo va bien cuando -con el equipo encendido- al enchufar el USB el PC responda con el típico plon-plin de nueva conexión.
Yendo a Sistema-Puertos COM y LPT te tendrá que aparecer "Prolific USB-to-Serial
Port (Com X)".
Acuérdate del número de COM que te ha asignado el PC. Ejecuta el CAT y, en "Software Preferences" pon la puerta y ajusta la velocidad a 115200.
En la pantalla del PC pincha en "online" para activar el programa y, a disfrutar.
EA7BGV
#158718  - 6 octubre, 2011 07:32
¿ Alguien ha conseguido que le funcione el CAT con este equipo?
Si es así, por favor que me diga como lo ha hecho, porque he instalado varios driver del PL 2303 y siempre me dice lo mismo " no se reconoce el dispositivo".
Mi sistema operativo es XP.
Saudos.
Manolo EA7BGV
#165187  - 6 octubre, 2011 07:37
Revisa las soldaduras del chip Prolific. Suelen dar problemas.
Como dicen los gringos: _ Been there, done that!
O, en más castizo, ¡a mí me pasó lo mismo!
EA7BGV
#158719  - 6 octubre, 2011 10:58
"La leche que le han dao a las soldaduras"
Efectivamente, le he comprobado las soldaduras y algunas estaban mal.
Las he repasado y ahora ya funciona el CAT.
