KIT SDR CHINO DE 10...
KIT SDR CHINO DE 100 KHz - 1.7 GHz
EA5GU
#32148  - 2 febrero, 2016 21:43
Este fin de semana me ha llegado este kit que he montado y funciona , me queda de colocar el transfo , pero es minúsculo y lo dejo para mas adelante os paso el link y un vídeo por si es de vuestro interés.
http://es.aliexpress.com/item/DIY-100KHz-1-7GHz-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-R820T-8232-AM-FM-NFM/32373383085.html
Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7DYY
#289770  - 3 febrero, 2016 06:33
Cuando lo termines pásale el Analizador d espectro...verás q sorpresa te vas a llevar.....como me la lleve yo....
#289788  - 3 febrero, 2016 08:57
Puedes dar mas informacion.
EA5GU
#289792  - 3 febrero, 2016 09:51
En el link tienes la informacion del producto, el señor que lo vende ,manda un link de descarga de un manual en ingles, donde explica como hacer el montaje del semi kit, ademas de soft de SDR.
La dificultad principal es soldar los SMD , manda de sobra , y sobre todo el transformador que hay que soladar contra un chip del TDT.
Subire alguna foto del proceso.
Santi que es lo que sale en el analizador ?
Cuentanos.
Salud y suerte.
EA7DYY
#289793  - 3 febrero, 2016 15:31
Dime si es el mismo:
http://www.ebay.com/itm/100KHz-1-7GHz-Full-Band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-DIY-KITS-w-U-V-Antenna/351069491121?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Db7319420ac8a4f338a22f815c41b9f18%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D291187137285
Es el mismo ...pero con diferente carcasa.... no te va a superar los 250 o 270Mhz... fíjate en la foto que está debajo del Sdr ..te pone un espectro que llega solo a 250 Mhz....
Yo abrí disputa en Paypal... le mande la informacion del AE y me devolvieron el dinero con el Chino recibió el SDR....claro tuve que perderle 15€ porque lo certifique para que constase en Paypal....
EC4C
 EC4C
#289794  - 4 febrero, 2016 02:12
Hola Paco:
Con microscopio y estacion de soldadura decente, me queda tan solo lo que a ti, soldar el transformador al que te refieres, que entiendo que actua a modo de filtro. Espero que lo sueldes pronto y que subas ese video a ver si soy capaz de aprender a soldar un pelo de cobre a una patilla diminuta.
73 EA4SV Roberto
EA4T
 EA4T
#289866  - 4 febrero, 2016 12:33
Yo compre el mismo pero montado.
Funciona perfectamente en 144/432/50.
Pero en Hf na de na.
hable con el chino y me reintegro 3/4 del precio pagado.
Sabeis hacerlo funcionar en Hf.
un saludo.
Pd: Cual es la sopresa del analizador que comentabais.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA5GU
#289873  - 4 febrero, 2016 18:41
Bueno ya me queda el paso final del montaje, soldar a las patillas del chip cudrado mas grande que tiene enfrentado el transformador, acepto ideas para soldar estas pequeñas soldaduras...
Os dejo la foto del montaje.
Lo he probado así y recibe bien las bandas altas, 28/50/144/432 ....
A ver si consigo soldarlo.
Salud y suerte.
EC5M
 EC5M
#289885  - 4 febrero, 2016 19:12
Yo tuve uno si no igual parecido y en mi blog explico como se configura para Hf. Funciona igual que elbDXPATROL.
http://ea5ael.blogspot.com.es
Saludos y suerte.
EA5GU
#289886  - 4 febrero, 2016 19:25
Manolo cuéntanos como soldaste las patillitas tan diminutas....
P.D. Buen trabajo.
Salud y suerte.
#289888  - 5 febrero, 2016 04:18
Paco, con soldador y estaño :laugh: :laugh: :laugh:
Tu suelda sin miedo, no te preocupes si se juntan las soldaduras entre patas, luego retiras el estaño sobrante con malla desoldadora, con un chupón, o con cable de cobre limpio si no tienes otra cosa, pero fundamental que nade en resina.
EC5M
 EC5M
#289889  - 5 febrero, 2016 17:40
Yo lo compré montado por 50€.
Cuando dije que funcionaba igual que el DXPATROL me refería a los resultados de RX.
Éste xino no utiliza Oscilador local LO. "Direct simple" para superiores de 28Mhz y "Imput Q" Para HF. Vuelvo a invitados a mi blog donde explico algo. Suerte. :-)
EA7BUU
#289771  - 9 febrero, 2016 08:46
A propósito de soldaduras, conocéis algún vendedor chino de soldador de dos puntas para este tipo de componentes ? (SMD) porque si no tienes práctica con un soldador normal imagínate la que puedes liar con los SMD.
73, Pepe
EA5DO
#289772  - 9 febrero, 2016 15:58
Pacoooo, no paras.
Estamos espectantes con el resultado conseguido
73s Manolo - EA5DO
