kit qrp 15m
kit qrp 15m
EA4ESF
#23684  - 25 abril, 2013 21:01
Hola, conoceis algun kit tipo qrp para operar la banda de 15m, para hacer digitales psk31?
Aprendiz de Sinhilista
EA4ESF
#221843  - 2 mayo, 2013 20:10
Bueno, he estado mirando y no hay muchas cosas que sean interesantes... He estado pensando, ya que un colega me ha aconsejado en comprar un 817 de yaesu. que os parece?
alguien lo tiene y me puede contar si el equipo es bueno?.
Busco algo portatil para hacer radio, principalmente en 15 m, que gaste poco, ya que no puedo llevar fuentes grandes y que sea absolutamente portable.
EA1AER
#222405  - 3 mayo, 2013 13:18
Yo llevo ya casi tres años con un FT817 y estoy muy contento. Además de como equipo base en casa, lo uso con mucha frecuencia en excursiones SOTA a picos. Llevo ya más de 30. Es un equipo toda banda que consume muy poco y funciona muy bien. Totalmente aconsejable.
Como batería uso una de LiPo de aeromodelismo, de 3 celdas y 4.000 mA/h. Solo da 11,7 voltios, pero es más que suficiente para este equipo.
Juan
EA1AER
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
#222456  - 3 mayo, 2013 14:50
No he entrado en la discusión porque no tengo nada que ofrecer. Desde un kit para CW que ofreción KD1JV hace años no he vuelto a ver un monobanda para 15 metros. En multibandas alguna cosa ha habido, como el ATS-4, pero cuando Steve anuncia que tiene 100 a la venta vuelan en menos de 24 horas.
El único problema con un equipo monobanda en 15 es que si Doña Propa no está por la labor puedes hacer la excursión y volver de vacío.
Respecto al FT817 es una buena opción, porque si no puedes tirar antenas para HF siempre te queda la opción de irte a las frecuencias habituales de SOTA e hincharte a hacer comunicados. Pero, ojo, el consumo es de 450-500 mA en recepción, nada comparable a los 40-80 mA de un ILER o equipos similares. Una buena batería 4S de LiFePO4 te garantizará un montón de diversión.
EA4WT
#222459  - 3 mayo, 2013 17:36
Tal vez te sirva alguno de estos.
http://www.youkits.com/
El TJ2B tiene buena pinta para subir a los SOTA, lo malo es que tienes que elegir entre dos modelos, el que tiene 40, 30 y 20m. y el que tiene 17, 15, 12 y 10m.
El grupo con el que suelo ir a las montañas usa los FT-817, a veces incluso hacemos PSK-31 con el teléfono movil y el Droid-PSK, que quieres que te diga, es un equipo ideal porque te permite operar en muchas de las bandas que tenemos asignadas y solo pesa 1kg.
El TJ2B se puede comprar en España.
http://www.transverters.net/84298726
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4ESF
#221844  - 4 mayo, 2013 06:43
creo que voy a mirar el 817...., parece que todos hablais bien y lo puedo dar de alta en licencia para el coche( con un amplificador pequeño para VHF)
Luego en portable, como lo quiero usar en mis residencias de trabajo hoteleras ( donde puedo montar antenas de hilo) ya me montare un pequeño amplificador con una valvula EL509.
Saludos y gracias
