KIT QRP
EA7HHV
#2365  - 29 noviembre, 2008 16:56
HOLA A TODOS.ESTOY BUSCANDO ALGUN KIT
O ESQUEMAS PARA HACER UN QRP PARA DIGITALES
HABER QUE ME PODEIS DECIR AL RESPECTO
YA QUE LOS UNICOS QUE CONOSCO SON LOS DE
ELECCRAFT PERO SALEN MUY CAROS,GRACIAS.
EA5DO
#53997  - 29 noviembre, 2008 18:24
Mira aquí
http://www.smallwonderlabs.com/
73s Manolo - EA5DO
EA7EE
#54001  - 29 noviembre, 2008 19:34
Hola!
Sin duda el BITX20A: http://www.qrpkits.com/bitx20a.html con 10W de salida en 20metros, SSB, facil de ajustar y construir y por solo 90 dolares por paypal, dificil de encontrar algo mejor.
TAmbién tienes manual en castellano, videos de ayuda y un foro de ayuda en inglés..
EA7EE
EA7HHV
#54004  - 29 noviembre, 2008 23:48
GRACIAS A LAS DOS RESPUESTAS,HE VISTO LA PAGINA QUE PASO
EA7EE, Y ESTA INTERESANTE Y LOS KIT SON BARATOS SEGUN SE MIREN GRACIAS.
EA7HHV
PACO-SEVILLA
#54012  - 30 noviembre, 2008 10:32
Paco,
uno de los problemas para modos digitales es la estabilidad de frecuencia. La mayor parte de los equipos QRP usan osciladores de frecuencia variable OFV analógicos que tienen cierta deriva. Por eso, los últimos desarrollos utilizan estabilizadores de tipo Huff-and-Puff o, cuando hay medios, sintetizadores digitales DDS. Recientemente han aparecido en el mercado osciladores controlables como el SI570, que también tiene cierta deriva (+/- 20 ppm, partes por millón) y que se monta ahora con su termostato para conseguir mayor estabilidad
http://tinyurl.com/5kpv5h
Todo esto hace que los equipos se compliquen. El BITX20A es un buen ejemplo de equipo fácilmente construible en casa (espero rematar el artículo para Radioaficionados pronto) y hay ya mucha gente utilizándolo en modos digitales con éxito.
La otra opción, y dado que muchos de los modos digitales usan un trocito de la banda muy estrecho, es usar un equipo monofrecuencia y aprovechar toda la banda pasante de audio como "ventana" para hacer QSO. Esto no es ningún problema en PSK, por ejemplo.
Dave Benson, K1SWL, de www.smallwonderlabs.com , diseñó muchos equipos QRP de los que yo escribí en la revista de URE en los 90. Pide a algún colega local que te preste revistas "antiguas" y échales una hojeada.
Uno de los "inventos" fue un transmisor para PSK para 20, 30 o 40 metros, monobanda. Es un equipo de calidad, que incluso tiene su caja y demás. A fecha de hoy cuestan 110 dólares US el kit del equipo, y 40 dólares la caja, conectores y demás.
Posteriormente, con el fin de promover la activadad en 80 metros hizo un diseñó simplificado usando cristales típicos de TV en 3.579 MHz y que vendió en grandes cantidades el Club NJQRP bajo el nombre de "Warbler", que es el nombre de un pájaro "gorjeador", por la similitud del PSK y el canto de algunos pájaros.
http://www.njqrp.org/warbler/index.html
También se publicó un artículo en QST
http://k0bkl.org/pdf/0103037.pdf
Ahora es Dave el que vende el Warbler, por 60 dólares US. Por aquel tiempo hubo gente que hizo una modificación para poner el Warbler en 10 MHz, al que, humorísticamente, como transmitía en una banda WARC se llamó el "WARCbler"
http://www.fredspinner.com/W0FMS/WARCbler/
Como ves, por unos 50 eurillos puedes conseguir un equipo para hacer PSK en 80 metros, estable como una "roca" (este es un chiste a cuenta del cristal de cuarzo).
Y con unos pocos componentes más, lo puedes cambiar a 10 MHz...
Ánimo y adelante.
EA7HHV
#54022  - 30 noviembre, 2008 11:55
GRACIAS JON.ENTIENDO QUE EL QUE ME ACONSEJAS,ES EL MODELO WARBLER QUE SOLO PARA 80METROS
MI PREGUNTA ES,SE PUEDE MODIFICAR PARA 40 O 20 METROS? YA QUE LAS BANDAS QUE ME INTERESAN SON 40 Y 20METROS.
SI ME LO PUEDES ACLARAR TE LO AGRADESERIA JON.YA QUE LLEVO TIEMPO CON ESTE TEMA Y POCO A POCO LE VOY VIENDO LA LUZ,GRACIAS.
#54033  - 30 noviembre, 2008 13:35
El problema es que, al usar sintonía a cristal, habría que buscar cristales adecuados para la frecuencia, lo que no es sencillo. Cuando el club americano hizo la modificación del warbler aprovecharon que encontraron cristales económicos de la frecuencia deseada. Y luego tuvieron que rehacer todos los circuitos sintonizados.
Cabría intentar una modificación para 40 metros, localizando cristales de 7.040 MHz, pero para 20 la modificación sería muy seria, y sería más razonable irse directamente a uno de los equipos PSK, que no es tan caro y que tiene los cristales precisos para encajar en la banda de PSK más habitual.
Si te bajas el manual del PSK20 verás que tiene filtros a cristal de 9MHz y mezcla con un cristal de 5.068 para obtener aproximadamente 14.068. Es la solución más sencilla, más rápida y más divertida. Y si se "estiran" los Reyes Magos y te traen también la caja el acabado es profesional...
EC7ANB
#53998  - 10 diciembre, 2008 20:24
¿Has mirado algo de SDR? He montado el Softrock TXRX 6.2 por unos 35€
EA7FGJ
#54785  - 10 diciembre, 2008 21:10
Hola Paco,
Mirate esta gente lo que tiene, seguro que te lias un poco mas... 😆
www.qrpproject.de//UK/indexuk.html
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EB3BRJ
#53999  - 12 diciembre, 2008 16:31
Hola caballeros,
yo tenía mis dudas acerca del BITX20 para usar en modos digitales por la estabilidad del OFV que tiene. Sin embargo hace un par de meses hice un contacto en PSK31 con un holandés que estaba con uno. Hemos estado un buen rato "charlando" y no he notado prácticamente nada de "frequency drift" incluso durante un cambio largo donde la transmisión debería hacer que se caliente todo.
De todos modos me imagino que la encenderlo debería dejarse unos minutos para que se estabilice la temperatura.
Aún así he visto gente con desplazamientos brutales y no son precisamente equipos QRP caseros.
Yo tengo el mío aún inacabado. Es una pena porque ya he hecho la parte de los transformadores que es lo mas complicado. Voy a pedir la caja y el frecuencímetro nuevo que ha sacado Hendricks y a ver si lo acabo de una vez.
Un saludo a todos.
http://EB3BRJ.net
