KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 8 / 14
EB5DXJ
#243526  - 1 abril, 2014 13:33
Hola Francesc
Gracias por tu respuesta,haber si esta noche me da tiempo de comprobar el paso 4 que ya esta montado y seguimos.
ya lo tienes casi acabado has tenido algun problemilla en algun paso o esta todo funcionando bien?
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EB5DXJ
#243527  - 1 abril, 2014 20:08
Buenas noches
paso 4 comprobado
vamos a empezar con el paso 5,una consulta que tarjeta de sonido usais?
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EB5DXJ
#243528  - 2 abril, 2014 15:25
Hola de nuevo
paso 5 montado a falta de probar,haber si esta noche puedo hacer la comprobacion y
seguimos
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA5GU
#249400  - 5 abril, 2014 17:40
Hola a todos, como llevamos los montajes?
Yo estoy a la espera de recibir la etapa TX de Alemania.
A ver si alguien sabe indicarme como programar el Attiny45-20, la verdad es que no esta caro el envío del Aleman, pero me gustaría probar cambiar algún parámetro y ser capaz de programarlos en EA.
El la pagina de lancos.com he visto algo, pero te obliga a hacerlo por paralelo y no se que soft cargarle.
Alguna idea.?
Buen finde.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB1AAL
#243529  - 5 abril, 2014 18:39
Buenas tardes.
El pasado día 27 recibí un correo donde me indicaban que ponían el paquete en la agencia DHL, a día de hoy no tuve noticias del mismo.
¿Es normal que tarde tanto?.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EB5DXJ
#243530  - 5 abril, 2014 18:44
Hola Buenas tardes
Antonio a mi me tardo 7 dias desde que recibi
el correo hasta que llego a casa.
paco luego mirare algun programador que tengo
por casa y te dire si admite para programar ese chip
yo voy por el paso 5 del tx
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EB1AAL
#243531  - 5 abril, 2014 18:45
Gracias José, seguiremos a la espera.
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#249663  - 6 abril, 2014 07:39
Tienes un link en Alemán con DHL ,en el cual te indica el numero de trace de la mercacia y donde se encuentra.
Unter folgender URL lässt sich die Sendung online verfolgen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=360;idc=288016588400
Luego en la pagina de DHL le picas.
Weiter zur DHL Sendungsverfolgung ►
Ahí te dice en donde anda el paquete.
Yo lo tengo 3 días trayéndomelo a mi QTH!!!
Puedes hacerle una consulta a DHL y ver si esta en algún almacén pendiente de ser entregado.
Pero como dice Jose suele tardar una semana.
Salud y suerte.
EB1AAL
#243532  - 6 abril, 2014 11:30
Buenas tardes.
Gracias por tus instrucciones Paco, el pedido ya está en España supongo que en unos días me lo entregarán.
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#249714  - 8 abril, 2014 07:17
Hola a todos, ayer recibí desde Alemania los componentes que me faltaban para la etapa transmisora, ahora tranquilamente a montarla.
Estoy experimentando con la Eprom ATTiny y le he solicitado información a Bernd la cual os traslado por si es de vuestro interés.
Programa para configurar.
Hi Paco,
I burn all the controller with PonyProc and a homemade programmer:
http://www.lancos.com/
Ficheros a cargar.
Hi Paco,
in the atachmend you will find a ZIP-File with all the HEX- and Script-File to burn the Atmel- and PIC-Controller.
The Script-File is very important to set the correct fusebits in the Atmel:
lima_sdr_pic_v_1_2.hex .........: HEX-File PIC
out.hex ....................................: HEX-File Atmel
lima_sdr_atmel_v_1_0.e2s ....: Script-File PonyProg to burn the Atmel
Note that after burning the Atmel a read or verify is no longer possible.
Only a high-voltage programmer can delete back the atmel.
vy 73 de
Bernd Wehner, DL9WB
Salud y suerte.
EB1AAL
#243533  - 8 abril, 2014 10:51
Buenos días.
Ayer comencé el montaje del Lima RX, la cosa va despacio pues hay que ocupar el mayor tiempo posible.
Op. Antonio Sánchez
EB1AAL
#243534  - 9 abril, 2014 12:34
Para mantener vivo el hilo.
Estas son las medidas registradas en el circuito de alimentación:
MP1 = 5V
MP2 = 3,3V
MP3 = 5V
MP4 = 11,3V
MP5 = 11,3V
MP6 = 2,08V ajustado con pot.
MP7 = 6,8V con las NTC sin ellas 10,8V
Todo perfecto.
Op. Antonio Sánchez
EB5DXJ
#243535  - 9 abril, 2014 14:07
Buenas tardes
Hola Antonio,me alegro que ya te haya llegado los componentes y ya estes montando la placa de rx.
yo estoy acabando la de tx.
haber si el amigo Francesc nos dice si ya a acabado la placa de tx y la ha podido comprobar
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EB1AAL
#243536  - 9 abril, 2014 16:32
Buenas tardes a todos.
Ya monté el SI570 la medida con el frecuencímetro en MP8 es 56,32 MHz. No tengo montado el USB y supongo que después, con el software, tendré que sintonizar a 15 MHz el Si570.
Creo que es así, ya me diréis.
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#246355  - 9 abril, 2014 20:03
EA5GU escribió:
Hola limacacharreadores.
No he podido esperar mas y hoy he vuelto a dar corriente a mi montaje, a pasar de que le faltan componentes a los filtros y la etapa de PTT.
Al conectar recibia las señales multiplicadas por dos , esto es los 40 metros los oia en 20 metros, los 1179 khz los escuchaba en 2358 Khz, despues de revisar la configuracion de mi otro kit con el Si 570 he dejado la configuracion como os envio.
Recibo bien en la frecuencia que toca, ademas el previo de recepcion se nota bastante al colocarlo.
Os dejo el link del video que he subido, seguire peleando con la configuracion ,pero esto de momento tiene buena pinta.
El puente lo tengo cambiado de la posicion central a la izquierda, asi es como a mi me funciona.
Si necesitais alguna aclaracion y os puedo ayudar aqui estoy.
72
Al principio del hilo tienes varios comentarios respecto a la configuración del Si570.
Recuerda que si no es el que indica el aleman la frecuencia no es de 15 Mgas si no la que pone la pantalla de la imagen pegada.
Salud y suerte.
EB1AAL
#243537  - 10 abril, 2014 10:50
Buenos Días.
Gracias Paco. Efectivamente la frecuencia de fábrica es 56,32 MHz Ya tengo el USB instalado y con el programa si pico en config de fabrica me da esa frecuencia pero si cambio a 15 MHz me da el error en rojo que se ve en alguno de los post, así que lo dejamos en su frecuencia de fábrica.
Paco, no es el del alemán que creo que va hasta 120Mhz y este comprado en Inglaterra en SDR-Kits va hasta 260 creo...
Seguiremos el montaje y ya veremos como va la cosa.
Op. Antonio Sánchez
EB1AAL
#243538  - 11 abril, 2014 20:00
Este es el tema, con frecuencia de multiplicación e 1 como se ve en la imagen adjunta me da estos parámetros:
MP8=56.3198 MHz
MP9=28.160 MHz
MP10=14.0800 MHz
MP11=7.0400 MHz
Consumo 190 mA
Con frecuencia de multiplicación en 8 estos son los parámetros:
MP8=8 MHz
MP9=12 MHz
MP10=6 MHz
MP11=4 MHz
Consumo 160 mA
El jumper en la posición media y los dos 74AC74 instalados así como el 74AC00.
Alguien me puede confirmar que lo medido con multiplicación de frecuencia por 1 son correctas?
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#250128  - 12 abril, 2014 19:20
Ya tengo en marcha la etapa transmisora.
Os voy contando.
Salud y suerte.
EB1AAL
#243539  - 12 abril, 2014 19:34
Enhorabuena Paco, dentro de poco ya estás con la caja jajaja.
Paco, cuando tengas un momento échale un vistazo a mi último post.
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#250129  - 13 abril, 2014 15:32
MP8=56.3198 MHz
MP9=28.160 MHz
MP10=14.0800 MHz
MP11=7.0400 MHz
Consumo 190 mA
MP8=8 MHz
MP9=12 MHz
MP10=6 MHz
MP11=4 MHz
Consumo 160 mA
Antonio yo no realice medidas, coloque un dedo en el condensador y recibi las señales de O.C. de la cadena SER.
El puente yo lo tengo colocado en la posición 1/4 que según el manual va de 1 a 30 Mhz
Como te comento en lo referente a medidad no las testee por lo que no se decirte si son ok ,aunque no tiene mala pinta.
Salud y suerte.
Página 8 / 14
