KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 6 / 14
EA4BGV
#243492  - 24 febrero, 2014 20:00
Lo primero, enhorabuena Paco por los buenos resultados que estás obteniendo.
Antonio, si te sirve de algo, yo intente pedir la placa RX y los componentes necesarios para realizar el montaje, y llego a ser tal la desesperación de no encontrar la forma de hacer los pedidos, pagos, etc; que finalmente me puse en contacto por privado con Paco, EA5GU; y gracias a el, hoy he recibido los componentes, que junto con la placa que ya la recibí el otro día ya puedo empezar a hacer algo. Todavía estoy a la espera de que me llegue el SI570.
Antonio si siguieras teniendo algún problema para hacer el pedido, sin ningún problema ponte en contacto conmigo mediante mi email (ea4bgv@hotmail.com), que intentaré ayudarte casi igual de bien que lo hizo Paco conmigo.
Bueno, en breve iré poniendo por aquí mis avances a ver si consigo pillaros y sobre todo a ver como se me da el montaje que como ya dije más arriba, tengo algo de susto en el cuerpo por los problemillas que os han ido surgiendo, y que leyendo vuestros post donde comentáis las posibles causas y soluciones casi todo me suena a chino.
Fernando Sánchez García, EA4BGV
San Martín de la Vega - Madrid
EB1AAL
#243493  - 24 febrero, 2014 21:30
Buenas noches.
Muchísimas gracias Fernando, tendré en cuenta tu amable ofrecimiento.
Un cordial saludo.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA3GIL
#243494  - 24 febrero, 2014 22:13
Nuevo vídeo funcionando correctamente con los ajustes comentados por EA5GU.
Una imagen vale mas que mil palabras.
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA4BGV
#243495  - 24 febrero, 2014 23:01
Antonio, lo dicho, quedo a tu disposición.
Francesc me alegro mucho que por fin con ayuda de las indicaciones que puso Paco, dieras con la "tecla" y finalmente se correspondan la frecuencia que escuchas con la que te marca el programa.
Además la calidad del audio me parece muy muy muy bueno. Nunca he utilizado un SDR y lo mismo es que siempre es así, pero me parece impresionante como se oye.
Saludos a todos.
EA5GU
#246429  - 25 febrero, 2014 22:45
Bueno ahora tenemos que pensar en la etapa transmisora y en el mecanizado del conjunto.
Ideas al respecto?
Mi idea es colocarlo en un chasis con una fuente propia y mejorar es sistema de conexionado de la etapa TX que utiliza demasiados conectores jack.
Vamos pensando .
Salu2
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7JGZ
#246541  - 25 febrero, 2014 23:51
Ideas al respecto?
Vamos pensando .
Salu2
Paco para no llevar las conexiones del audio al PC ,mira si se podria integrar dentro de la caja una tarjeta de audio convertidora a USB de alta velocidad .
Ya sabes que esto de la informatica no es lo mio.
Lo comento por si es posible y solo existiria esa conexcion con el PC.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA5GU
#243496  - 26 febrero, 2014 09:00
Buenos dias.
Para los alumnos mas avanzados, aqui teneis el enlace de un amplicaficador de 100 watios.
http://www.dj0abr.de/german/technik/limaSDR/100W_PA.htm
Suerte
Salud y suerte.
EA4BGV
#243497  - 1 marzo, 2014 00:25
Para aquellos que vayan retrasados en el montaje de la placa RX o que vayan a empezar, solo comentar alguna detalle que se me ha dado en el montaje.
En la comprobación del paso 2 (DSPLL), según las instrucciones, al medir en el punto MP8 ha de haber una señal con una frecuencia de 15 MHz. Pues bien, cuando he ido a medir me he encontrado con 56 MHz. Al principio me he asustado y he pensado que pronto empezaba con los problemas, aunque no se donde había leído que el SI570 venía programado de fabrica a esa frecuencia. De todas formas Paco me tranquilizó diciéndome que estaba todo bien.
Y por el motivo anterior, creo que es por lo que cuando he montado y he ido a testear el divisor de frecuencia, en los puntos MP8, MP9, MP10 y MP11, en lugar de darme 8, 4, 2 y 1 MHz respectivamente (según el manual), me ha dado 56 MHz, 28MHz, 14MHz y 7MHz. También porque cuando he hecho esta prueba el SI570 ya lo tenía configurado con la frecuencia que pasó Paco.
Y por último una pequeña observación respecto a una información que me bajé del blog de EA2HW, en la que se trata de una hoja de cálculo en la que se relacionan todos los componentes separados por pasos, y en el paso 6 (Mezclador), según el manual, los condensadores C23, C29, C33 y C40, son de 100 pF, y en la hoja de cálculo pone que son de 100 nF. Mandaré un email a EA2HW por si cree conveniente cambiarlo.
Y poco más.
Seguiré con el kit este fin de semana y si todo va bien espero oir algo.
EA2HO
#243498  - 3 marzo, 2014 12:35
Efectivamente Fernando, era un error que hemos corregido, muchas gracias. El montaje lo estábamos realizando con la guía de la HC y, efectivamente, los cuatro condensadores estaban con un valor de 100nF en lugar de 100pF. Ya está solucionado y ahora el mezclador IQ con los dos LT1037 debería funcionar bién. También hemos cambiado el bobinado del transformador del preamplificador, que no estábamos seguros de si estaba bien soldado también funciona correctamente.
Aparentemente y con los medios propios para medir, un frecuencímetro, un polímetro y un analizador de antena como generador de RF únicamente, parece que todo funciona bien. Estamos en el paso ocho montado, preselector de RF. Una vez que lo conectamos al PC con el SDRadio, se escuchan pitos y se ven picos, pero no hemos sido capaces de conocer en qué frecuencia real está recibiendo ni tampoco hemos recibido una emisora AM, FM o CW.
Las frecuencias medidas en los pasos coinciden con las que describe Fernando.
Hemos vuelto a revisar componente a componente y no hemos sido capaces de detectar ningún otro error, pero no tenemos medios para comprobar los CI.
Asumimos que el montaje está bién y seguimos con el paso 7. Enio subirá la incidencia al Blog y la hoja corregida por si puede ser útil a futuros montadores.
73 M.Angel
EA4BGV
#243499  - 3 marzo, 2014 20:14
Bueno, pues tengo problemas....
Como ya os he comentado a algunos por privados e email tengo problemas con la comunicación entre la placa RX y el PC.
Todo funcionaba bien, hasta que de repente dejo de hacerlo. Me explico: cuando conectaba la placa RX al PC por el puerto USB, automaticamente el PC me reconocía el dispositivo y en cuanto abría el programa del SI570 tenía en verde el testigo de que había comunicación entre programa y SI570. De repente esto dejó de suceder y ahora para que el PC me reconozca la placa, además de conectar el puerto USB he de conectar el positivo (solo el positivo) de la fuente de alimentación, y asi el testigo del programa del SI570 pasa de rojo a verde, aunque al intentar programar me da el mensaje de error en letras rojas que le daba a Jose EB5DXJ y otras veces se me abre una ventana de windows de las de diálogo en la que me dice algo de "violación de un archivo librería .dll) y además el testigo del programa pasa del verde al rojo y vuelve al verde rapidamente.
Despues de empezar comprobando que el cable USB esta bien, he mirado el voltaje en los pin 4 (es la masa), y 8 (es el positivo) del Attiny45 y me encuentro que hay 0 voltios, con lo que creo que esta hay el problema. Creo que el Attiny45 tiene que funcionar para programar el SI570 y ademas viendo el diagrama que hay en el manual original en la página 3, creo que ha de ser así pues la comunicación del Attiny45 pasa al SI570.
Voy a ver si soy capaz de ver porque no hay voltios en el Attiny45 cuando alimento por el USB (son 5 componentes).
De todas formas todo lo anterior es lo que yo creo, pero si me queréis dar alguna idea la acepto encantado.
Me ayudaría mucho si me pudierais confirmar que a vosotros os reconoce la placa el PC solo con la conexión por USB (como me ocurría a mi al principio), y ademas el voltaje que tenéis en esa condición en los pin 4 y 8 del Attiny.
Muchas gracias y ya os contaré.
EA5GU
#243500  - 3 marzo, 2014 20:27
Fernando comprueba bien las tensiones que te entregan los reguladores , pasame unas fotos de la placa a ver si vemos algo raro.
Recuerda que el punto MP3 tiene que tener alrededor de 5 voltios y el MP2 sobre 3.3 v, estas tensiones son importantes.
Los reguladores están calientes?
Vamos comentando.
Suerte.
Salud y suerte.
EA5GU
#247087  - 3 marzo, 2014 22:11
Os dejo el patillaje del LT1086 por si alguien prueba con la serie 7805.
Creo como hemos comentado por teléfono Francesc EA3GIL y yo que deberiamos de poder usar los 7805.
Ale a hacer pruebas.
72
Salud y suerte.
EA5GU
#243501  - 5 marzo, 2014 07:59
Un de par de aclaraciones.
La primera y fundamental, cuidado a los refrigeradores que pongais en los reguladores ,que no se toquen, porque se quemaran como me ha pasado a mi.
Los siguientes chips llevan programacion del kit.
16F84A-04P
ATTINY 45-20PU
Aunque estan en la lista de la compra de la tienda Reichelt deben de estar programados para que el kit funcione.
Salud y suerte.
EA3GIL
#243502  - 5 marzo, 2014 18:26
Video:
Recepción de la banda de 40M y 20M
Preamplificador off
Francesc
JN11BK -- DME-08205
EA5GU
#243503  - 6 marzo, 2014 08:07
Fantastico audio Francesc, y eso que usas un dipolo y sin el previo de 20 db...hihi
Para los que os guste experimentar con otros programas os dejo este link de HPSDR en le cual hay enlaces para descargas de otros programas para hacer SDR.
http://openhpsdr.org/download.php
Suerte
Salud y suerte.
EB1AAL
#243504  - 7 marzo, 2014 18:20
Buenas tardes.
Es probable que haya ido muy rápido en la lectura de los distintos post y no me haya enterado por eso mi pregunta ¿Qué tipo de Si570 hay que pedir?
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#247325  - 7 marzo, 2014 19:32
EB1AAL escribió:
Buenas tardes.
El diseñador gasta el de 15 Mhz , la mayoria de nosotros el se Silicom Labs de hasta 210 Mhz que cuesta 9 libras.
http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?43&cPath=7&osCsid=h0m7keideg4f5cg7gsj16t8b17
Salu2
Salud y suerte.
EB5DXJ
#243505  - 7 marzo, 2014 23:39
Buenas noches
ya estamos otra vez por aqui.
Lima-sdr terminado y de momento funciona mañana hare mas pruebas que ya se ha hecho tarde agradecerle al amigo Paco (EA5GU) Y A Francesc (EA3GIL) la ayuda que me han prestao.
en 40 metros he estado recibiendo bien pero en 20 metros escuchaba 20khz por arriva una estacion que estaba en 14.160 la escuchaba en 14.180 no se si habra que configurar algo mas en el programa ya seguiremos probando.
aqui dejo una pequeña captura que he hecho
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EB1AAL
#243506  - 8 marzo, 2014 21:31
Buenas tardes.
Paco, EA5GU, muchas gracias y perdón por la tardanza en responder.
Tomo nota de que tipo de Si570 tengo que pedir.
Op. Antonio Sánchez
EB5DXJ
#243507  - 11 marzo, 2014 22:19
Buenas noches
veo esto un poco apagado,como vais con el montaje??
yo he pedido los componentes para montar la placa de TX
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
Página 6 / 14
