KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 5 / 14
EA5GU
#245727  - 17 febrero, 2014 11:42
EA2SN escribió:
La imagen es simétrica respecto del "cero". Al estar 1170 centrado se ve bien la canalización cada 9 kHz típicos de la OM en Europa, pero las señales por arriba y por abajo son imágenes especulares. La cadena SER en 1179 (+9) tiene una imagen en 1161 (-9), y hay otra estación a +27 (1197) con su imagen especular en 1143 (-27). Y aún se ve otra señal rara a +/- 43 kHz.
Posiblemente porque no se está recibiendo I/Q.
Bien visto Jon, el problema es la tarjeta de sonido del PC, que es como una m...da , pero sin el como, al usar la del portatil no salen las imagenes especulares.
Si es cierto que al cambiar de 1.179 khz dejo de escuchar la emisora, por lo tanto esta recibiendo algo en esa frecuencia. Ademas no soy muy buena antena , ya que coloque el dedo indice en el condensador para hacer la prueba...
Bueno seguimos a ver que pasa.
Gracias por los comentarios.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA2HO
#243478  - 17 febrero, 2014 11:59
Bueno Paco, coincido contigo en el excelente enfoque del montaje, por pasos y su correspondiente comprobación. También los diagramas del montaje de cada paso, sin embargo las instrucciones son mejorables, por ejemplo, en el paso 6 no hay ninguna referencia al puente (Señalado en verde) entre el C53 y la etapa del mezclador IQ compuesta por los FET Q1 a Q4. Lo bueno de la aparente imprecisión en la descripción del manual sobre funcionamiento del Si570 y de este puente, por ejemplo, es que te obliga a leer, a pensar y a entender. Este puente debe poner una señal de antena en C41, después de la etapa amplificadora (sin montar) compuesta por los transistores Q8, T2 y L16, entre otros componentes.
Esta tarde le dedicaremos un tiempo para comprobar el comportamiento del mezclador IQ siguiendo las indicaciones de EA2ET.
Un cordial 73 para todos de M.Angel
EA5GU
#243479  - 17 febrero, 2014 12:37
M.Angel totalmente de acuerdo contigo la semana pasada estuvimos charlando Francesc EA3GIL y el que suscribe, coincidimos que la traducción del Alemán al ingles esta poco elaborada, tiene pinta de ser algo literal , como bien sabemos las traducciones técnicas son complicadas si se traducen por alguien no técnico o que no conoce bien el idioma.
Sería buena idea realizar unas versiones mejoradas de los puntos que son oscuros para que los colegas que acometan el montaje tengan un manual en condiciones. Cómo bien comentas.
…También los diagramas del montaje de cada paso, sin embargo las instrucciones son mejorables, por ejemplo, en el paso 6 no hay ninguna referencia al puente (Señalado en verde) entre el C53 y la etapa del mezclador IQ compuesta por los FET Q1 a Q4. Lo bueno de la aparente imprecisión en la descripción del manual sobre funcionamiento del Si570 y de este puente, por ejemplo, es que te obliga a leer, a pensar y a entender. Este puente debe poner una señal de antena en C41, después de la etapa amplificadora (sin montar) compuesta por los transistores Q8, T2 y L16, entre otros componentes….
Ya comentaras conclusiones, gracias por las aclaraciones.
Francesc, has solucionado los problemas ¿?
Salu2
Salud y suerte.
EA2HO
#243480  - 17 febrero, 2014 13:52
Bueno... como sabes Enio está subiendo una una traducción a su blog. Al final resulta complicado hacer una simple traducción. Lo mejor es trasladar la experiencia del montaje. Por ejemplo, en la instalación del software, lo más importante es configurar la tarjeta de sonido, entrada y salida, pero la configuración depende de la tarjeta instalada y del SO utilizado. Nosotros tenemos un PC que tiene Windows 7 de 64 bit y una placa Assus que incorpora una tarjeta de sonido.
Se puede explicar y así se va a hacer la experiencia propia con los medios empleados que puede servir de orientación y que no sustituyen nunca al manual.
Cordiales 73 M.Angel.
#245884  - 17 febrero, 2014 15:44
Paco, EA5GU,
tu tarjeta de sonido no es mala. De hecho estás escuchando una banda que va entre 1170 y 1200 kHz, 48 kHz, que no está nada mal. Pero casi seguro que estás usando la entrada de micro, que suelen ser mono y de color rosa. Tendrías que buscar una entrada de color azul claro, según el convenio usado para la Creative Soundblaster que parece provenir de Mocosoft.
No te agobies, que a mí también me ha pasado o, como dicen los gringos, Been there, done that.
EA2HO
#243481  - 17 febrero, 2014 18:07
Bueno... Prueba realizada. Inyectando señal de la antena a través de un condensador de 22 nF se oye un zumbido y ruidos tocar la antena con los dedos. Solo se capta algún pito pero tampoco hemos hecho muchas pruebas. De lo cual se puede deducir que la comunicación entre la placa Lima-SDR y la tarjeta se sonido es correcta (Hemos tenido que inhabilitar los auriculares y micrófono USB (Con tarjeta incorporada) de Logitec instalados y dejar la salida a unos auriculares por el jack correspondiente y la entrada en la tarjeta por "line in"
La comunicación también funcionaba y funciona. El programa PowerSDR también funciona, responde a los mandos y se comunica con la tarjeta de sonido.
Las mediciones de frecuencia en IC9 son como sigue: Pin1 7,0406 MHz, Pin 2 7,0406 MHz, Pin4 28,1624 MHz, Pines 5,9 y 12 7,0406 MHz. En los "drain" de los FET hay 56,32 MHz. Las mediciones en los MP8 56,32, MP9 28,16, MP9 14,8 MHz. El significado de estas frecuencia se me escapa, pero no veo la forma de modificarlas por software a través del Si570_USB.exe o a través del hard por lo que hemos decidido asumir que están bien, anotar la información en el blog y seguir con el montaje del paso 7, el preamplificador.
Cordiales 73, M:Angel.
#245937  - 17 febrero, 2014 18:41
Los receptores SDR necesitan generar señales I/Q para el mezclador: varias señales con diferentes desfases entre sí: 0, 90º, 180º y 270º. Esto se consigue fácilmente partiendo de una frecuencia 4 veces superior y usando circuitos lógicos que dividen por dos. Por eso, para escuchar una estación en 7 MHz hay que partir de una frecuencia de 28 MHz y, por el camino, se podrán encontrar señales de 28, 14 y 7 MHz.
En el esquema aparece después del Si570 un selector que permite obtener divisiones por 4, 8 y 16 de la frecuencia de oscilación (MP8, MP9 y MP10).Y después va a un 7474 que es el que consigue sacar las señales IQ (cuatro MP11), separadas 90º entre sí.
Al ser ondas cuadradas es mejor usar un osciloscopio para verlas.
#245938  - 17 febrero, 2014 20:04
Paco, como te dice Jon, la tarjeta de sonido está recibiendo en mono, revisa las conexiones y la configuración de sonido.
EA2HO&EA2HW, vaya churro de mediciones que habéis hecho.
Los pin 1,4,10 y 13 van a +Vcc, no deberíais leer ninguna frecuencia.
Como las frecuencias parecen correctas me inclino a pensar que habéis confundido los pin empezando a contar desde el 8 en lugar de desde el 1.
Sería:
pin 3 y 11 -- 28 MHz de reloj correcto el 11, falta comprobar el 3 que va en paralelo.
pin 5,6,8y 9 -- 7 MHz correcto, son las salidas del reloj/4 con las cuatro fases en cuadratura. Faltaría comprobar la 6, pero ya lo está indirectamente-->
pin 2 y 12 -- 7 MHz ya que están unidas a una de las salidas de la báscula contraría, por lo que la salida 6 está comprobada aquí.
En los drain de los fet solo deberías medir BF, ya que los fet hacen de mezclador, y los productos de RF son derivados a masa por los condensadores de 22K, C25, C27, C36 y C38.
El funcionamiento del Si570 hasta las salidas de del 7474 parece correcto (si estás intentando recibir 7MHz), ahora aseguraros de inyectar en C41 un señal de 7MHz y tratar de verla en el PC.
EA2HO
#243482  - 17 febrero, 2014 23:07
Tienes razón José Angel, he estado mirando las patas al revés. He imprimido los esquemas, he estudiado el mezclador y ahora me aclaro o, mejor dicho comprendo gracias también a las explicaciones de EA2SN el funcionamiento de un mezclador IQ.
Mañana, un poco más fresco repetiré las mediciones en IC9. También tienes razón sobre los FET. Las mediciones habría que hacerlas en las fuentes MP11 y no en los "drain". No se lo que he medido, como el frecuencímetro que utilizo no llega a los 50 MHz, el display se muestra muy inestable, lo que cuando trata de medir la frecuencia del reloj de Si570 (MP8), por lo que he deducido erróneamente que tenía una señal de 56,32 MHz.
Bueno... las patas 5, 6, 8 y 9 de IC9, son también los MP 11.
Gracias a ambos, M.Angel
EA2HO
#243483  - 19 febrero, 2014 08:16
Bueno... Ha sido una experiencia excelente probar el mezclador IQ y aprender un poco sobre s funcionamiento gracias a las explicaciones de los expertos, de la lectura atenta del manual y de la revisión de los esquemas. Para esto también sirve el cacharreo.
Y está montado el paso 7, el transformador L16 ha sido sencillo de bobinar pero ha habido que prestar mucha atención para soldar los terminales adecuadamente y aun queda la duda de si después de identificar el primario del secundario dejando los terminales más cortos hemos acertado pues no hay forma de verificarlo una vez soldados ¿paranoia?
El Transistor Q8 no ha dado ningún problema y quedan dos dudas:
La primera es que no estamos seguros de cómo poner correctamente el conmutador que selecciona el factor de división. Según el esquema es un conmutador que selecciona las entradas (1, 2, 4 y 5) A y B de las puertas NAND del 74AC00N entre (1) directamente de la salida del Si570, (2) Q del FlipFlop B de la 74AC74N (Pin9) y (3) que está conectada fija a la salida Q del FlipFlop A (Pata 5).
Hemos colocado un disipador pequeño de aluminio sin pintar de 2mm de 240mm2, no hará mucho pero el consumo con el preamplificador sube y se calentarán. Como en el esquema del montaje incluye el conmutador del selector de división justo entre dos reguladores habría que pensar en que conmutador se coloca ya que en las instrucciones n o está demasiado claro.
Esta tarde probaremos el preamplificador, Enio ha subido ya la traducción del montaje.
Un saludo, M.Angel.
EA2HO
#243484  - 19 febrero, 2014 11:18
Revisado el manual de montaje (último PDF en alemán), viene bien clara la imagen que confirma lo descrito por el esquema. Se trata de un conmutador de un circuito de dos posiciones que selecciona los factores de división 4/8, se conecta en cualquiera de los tres pines más próximos al borde y las dos posiciones a los dos interiores más próximos a los terminales de entrada de alimentación.
Por cierto, una consulta: nos han ofrecido unos aisladores de silicona para los reguladores de tensión en lugar de los clásicos (mica o lo que sea) más pasta conductora. Paracen más cómodos porque no pringan, ¿Alguna experiencia?
Un saludo, M.Angel.
EA2HO
#243485  - 19 febrero, 2014 13:46
Bueno... Ya está probada la fase 7. No he conseguido sintonizar nada audible pero la antena es precaria. Se nota un cambio de nivel (No excesivamente perceptible cuando se conecta el preamplificador).
Están probadas una vez más las frecuencias y si, los pines 3 y 11 están a 28 MHz, 5, 6, 8 y 9 a 7 MHz, igual que 2 y 12.
Sería conveniente asegurar el funcionamiento del preamplificador, a pesar de todo lo vamos a dar por bueno y pasar a la etapa siguiente.
El disipador parece eficaz, hemos soldado los zócalos del resto de los circuitos integrados.
Cordiales saludos, M.Angel.
EA3GIL
#243486  - 20 febrero, 2014 21:12
Una nueva grabación, la banda de 40 la recibo en el segmento de 20.
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
#246198  - 21 febrero, 2014 08:15
Tiene toda la pinta de que hay un "puente selector de división" mal colocado... :-)
EA5GU
#246217  - 21 febrero, 2014 11:04
Francesc, que bien se escucha, que modelo de Si570 has montado?
Has probado cambiarle el puente o quitarlo…
Pon alguna foto de como ha quedado.
Salud y suerte.
EA4BGV
#243487  - 21 febrero, 2014 19:13
Hola a todos, esta mañana me ha llegado la placa del RX junto con el 16F84A y el Attiny45. Espero que la semana que viene me lleguen los componentes para empezar a gastar algo de estaño.
Os sigo y tengo un poco de susto porque viendo la "guerra" que os esta dando a algunos, y sabiendo mis cortos conocimientos de electrónica ya veremos en que acaba mi RX Lima.
Animo que ya mismo os sigo.
Fernando Sánchez García, EA4BGV
San Martín de la Vega - Madrid
EA5GU
#243488  - 23 febrero, 2014 18:12
Hola limacacharreadores.
No he podido esperar mas y hoy he vuelto a dar corriente a mi montaje, a pasar de que le faltan componentes a los filtros y la etapa de PTT.
Al conectar recibia las señales multiplicadas por dos , esto es los 40 metros los oia en 20 metros, los 1179 khz los escuchaba en 2358 Khz, despues de revisar la configuracion de mi otro kit con el Si 570 he dejado la configuracion como os envio.
Recibo bien en la frecuencia que toca, ademas el previo de recepcion se nota bastante al colocarlo.
Os dejo el link del video que he subido, segire peleando con la configuracion ,pero esto de momento tiene buena pinta.
El puente lo tengo cambiado de la posicion central a la izquierda, asi es como a mi me funciona.
Si necesitais alguna aclaracio y os puedo ayudar aqui estoy.
72
Salud y suerte.
EB1AAL
#243489  - 24 febrero, 2014 16:00
Buenas tardes.
Tengo intención de pedir la placa RX de kit Lima pero soy incapaz de encontrar el enlace donde formalizar el pedido, forma de pago etc.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA2HO
#243490  - 24 febrero, 2014 17:40
Aquí tienes un enlace para descargar un PDF, en castellano, con las instrucciones para pedir los kits.
EB1AAL
#243491  - 24 febrero, 2014 18:27
Miguel EA2HO, un millón de gracias.
Op. Antonio Sánchez
Página 5 / 14
