KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 3 / 14
EA7JGZ
#245053  - 7 febrero, 2014 09:31
EB5DXJ escribió:
Buenas noches
acabada la segunda parte,comprobado que en el punto MP8 estan los 15MHZ y el consumo esta en unos 68ma.
vamos a empezar la tercera fase.
alguien lo a montado ya?
una consulta los circuitos integrados los soldais directamente en placa o usais zocalos?
SALUDOS
Ese frecuencimetro a la hora de enchufarlo es una roca .Ahi que darle su tiempo
En cuanto a los zocalos primero lo probare con zocalos por si acaso y despues ya vere.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA3GIL
#243452  - 7 febrero, 2014 20:54
Hola, yo siempre uso zocalos torneados de diferentes tipo de contacto.
El montaje esta casi finalizado, pero tengo problemas de la frecuencia del oscilador.
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EB5DXJ
#243453  - 9 febrero, 2014 17:39
Hola de nuevo
Gracias por las respuestas sobre los zocalos,al final le ondre zocalo a los dos controladores por si hubiese que volverlos a programar.
montado el paso 3 el interface usb,todo comprobado y funcionando
seguimos el siguiente paso.
Francesc espero que soluciones el problema del oscilador
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EB5DXJ
#243454  - 9 febrero, 2014 23:00
Buenas noches
seguimos con la parte 6 el mezclador ya esta montado a falta de comprobarlo mañana intentaremos comprobarlo.
alguien tiene en español el paso 6
he mirado en el blog de Enio y nada mas esta hasta el paso 5
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA5GU
#245266  - 10 febrero, 2014 08:00
Jose te he esta quedando muy aseado, oye con que material has sujetado las resistencias al Si570?
Mira si le puedes acercar con el macro...
Gracias por tus comentarios.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA3GIL
#243455  - 10 febrero, 2014 09:46
Yo lo tengo en esta fase, pero necesito ayuda para el ajuste del oscilador.
si un alma caritativa me quiere echar una mano estaría agradecido.
Francesc
JN11BK -- DME-08205
EA5GU
#243456  - 10 febrero, 2014 10:01
Fran tiene una pinta estupenda, cuentanos que le pasa que no se queda fijo en 15 mhz?
El manual refire, .... Encienda la fuente de alimentación y medir el consumo de energía. El consumo de corriente
ahora debería ser de aproximadamente 70 mA. En el punto de continuación debe MP8 con un contador de frecuencia, medida de un
frecuencia de 15 MHz tiene que ser medido. Si no hay un contador de frecuencia está disponible, puede ser
recibida en 15MHz con un KW-receptor y un pequeño trozo de alambre a modo de antena en el área de
SI570 un portador fuerte..
Yo me volvi loco con el Si570 en el Ensembler por un fallito en unas soldadura fria...
A ver si tienes por ahi el problema.
Suerte
Salud y suerte.
EB5DXJ
#243457  - 10 febrero, 2014 15:37
Hola Paco
las resistencias las he colocado con un poco de pasta termica
en llegar a casa le hago una foto y la subo para que la veas.esta noche en llegar quisiera comprobar el paso 6 el mezclador
tienes ese paso traducido al español?
y para el amigo Francesc yo tambien tuve algun problema con el Si570 y era una mala soldadura revisa las soldaduras haber si es eso el problema que tienes
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA5GU
#245322  - 10 febrero, 2014 20:43
Buenas noches, hoy he recibido el pedido del material de Alemania, la verdad es estoc chicos se lo montan muy pero que muy bien.
Todo muy organizado, desde la peticion on line por la web del material, el envio con seguimiento del pedido, el material todo separado por bolsas, che muy bien identificado.
Y por supuesto me he puesto a comprobar que ha llegado todo bien....
Vamos a ver como va quedando.
Salud y suerte.
EB5DXJ
#243458  - 10 febrero, 2014 21:03
Buenas noches Paco
acabo de llegar voy haber si me pongo a comprobar el paso 6 mezclador aqui te pongo la foto de las resistencias
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA7JGZ
#245344  - 10 febrero, 2014 23:13
Ya lo dije no calentaro la cabeza que desde Alemnia viene todo de PM.
Pasta termica de los semiconductores es lo mejor para la temperatura ya que muy conductora termicamente,no problen.
Ya vemos que vais progresando algunos van de carrera.
Que aproveche.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA5GU
#245284  - 11 febrero, 2014 08:22
Francesc
Francesc has tenido en cuenta lo que pone en la pagina 14 a pie de foto del Si570.
....No debe de soldar estos contactos....
Ademas comenta.
...Por favor, si no hay señal de RF estable, a continuación, comprobar las soldaduras de SI570 por si hay cortos a la carcasa metálica de la IC. Cuando el nivel en el punto de medición no es suficiente, revise las soldaduras y los valores de C30, R22 y R26.
Suerte.
Salud y suerte.
EA2HO
#243459  - 11 febrero, 2014 15:54
Estamos estancados en el paso cinco. Nos hemos liado con el Si570 y hemos montado uno ajustado a 56,32 MHz. Esto representa un incremento del consumo, unos multiplicadores de frecuencia diferentes y, sobre todo, un frecuencímetro que no alcanza a medir los 56,32 MHz.
Estamos buscando soluciones a todo meter. El software de ajuste ha sido instalado sin problemas, la placa se comunica con el PC sin problemas, pero las mediciones de frecuencia en los puntos MP8, MP9, MP10 y MP11, dan lecturas de 14, 28 y (el freq.se vuelve loco). Pensamos que todo está bien y hay que realizar otros ajustes en el software aunque ha reconocido automáticamente los valores de fábrica.
No nos queda otra solución que: 1º comprobar que las frecuencias son estables. 2º pedir auxilio en los foros de ayuda. No obstante esta tarde es posible que esté traducido el paso 6
Suerte.
EA3GIL
#243460  - 11 febrero, 2014 16:14
Hola yo he montado el Si570 a 56,32Mhz.
Estos son los ajustes.
JN11BK -- DME-08205
EA2HO
#243461  - 11 febrero, 2014 18:57
Gracias Francesc, hemos ajustado el software tal como indicas y las lecturas son:
MP8: 9.000,7 kHz
MP9: 4.500,4 kHz
MP10: 2.250,2 kHz
MP11: 1.125,1 kHz (Todos)
Supongo que tendremos que revisar la configuración con más mimo.
EA5GU
#243462  - 12 febrero, 2014 10:47
Buenos dias, os aconsejo la visita a la web de PE0FKO.
http://pe0fko.nl/SR-V9-Si570/#install
En todo caso podemos enviar un correo a los colegas alemanes.
Salu2
Salud y suerte.
EA4BGV
#243463  - 12 febrero, 2014 19:31
Saludos cordiales. Deciros que sigo este tema desde que se inicio y que finalmente he decidido acompañaros. Con la ayuda de Paco EA5GU, he terminado hoy de hacer los pedidos de placa y componentes (no era capaz de hacer los pedidos ni utilizando el traductor de google jijijijijiji).
En principio he decidido realizar el montaje del "RX", sin descartar en un futuro realizar el montaje del "TX". Espero pasarlo bien con este proyecto, así como tener mi primera experiencia con el mundo "SDR".
Con vuestro permiso me quedo por aquí para seguir vuestros pasos y aprender de todos vosotros.
Cuando vaya recibiendo el material ya os lo comentaré.
De nuevo saludos.
Fernando Sánchez García, EA4BGV
San Martín de la Vega - Madrid
EA2HO
#245549  - 13 febrero, 2014 07:43
Ya está superada la fase 5, los puntos de medición de frecuencia son: 8, 4, 2 y 1 MHz, en los puntos 8, 9, 10 y 11 respectivamente. Hemos montado los componentes de la fase 6 y estamos traduciendo el manual para hacer las pruebas del mezclador IQ.
Gracias por la ayuda Francesc (EA3GIL). Lo cierto es que no hay mucho publicado sobre la configuración del Si570 a otras frecuencias de los 15 MHz que se indican en el manual. Hemos tenido que revisar en profundidad el funcionamiento del DSPLL y el software que lo controla, así como el significado de las indicaciones del manual. Una vez comprendido y verificado el funcionamiento se puede continuar.
Sin prisas, M.Angel
EB5DXJ
#243464  - 13 febrero, 2014 08:39
Buenos dias
yo cuando pongo en el programa si570 la frecuencia 56.32 y le doy a calibrate to factory me sale este error
luego volvere a pedir el frecuencietro y volver a medir en los puntos mp8,9,10, y 11
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA2HO
#243465  - 13 febrero, 2014 10:56
"Startup frequency must be near 15.01 MHz" (No se lee bien) Si es así debería ser eido como:
La frecuencia de inicio debe estar cerca de 15,01 MHz lo cual indica que está mal seleccionada la frecuencia de ajuste de factoría y que ésta debe ser próxima a los15.01 MHz.
Prueba pulsar el botón "Calibrate to factory setup frequency" si la ventana no adopta la frecuencia de 15.01, podría introducirla a mano y probra. Si no funciona así, revisa las soldaduras del Si570 y asegúrate que has tomado todas las precauciones para evitar daños por corriente estática. Yo utilizo una pulsera conectada a masa.
Aviso: Encontrado cristal no en 110...120 MHz
Página 3 / 14
