KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 2 / 14
EA2HO
#243980  - 24 enero, 2014 22:57
Es que 53,40 es el coste de los componentes exceptuando los que he descrito, en total con las sesenta resistencias que he comprado aquí, 20 condensadores de 100nF multicapa que también he comprado, dos más de cerámica que no tenían en Alemania y unos terminales, no llegan a los sesenta euros los componentes del RX. KLos precios para el pequeño material son los mismos en Alemania que en España.
El blog de Enio donde describe el montaje es este.
EA2HO
#243445  - 25 enero, 2014 20:19
Bueno... Enio ha subido a su blog la traducción (casera) de la instalación de la etapa 3, la interface USB.
EA5GU
#244056  - 27 enero, 2014 07:58
Buen trabajo Enio,nos podeis indicar en donde habeis comprado el Si570?
Y el precio.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB5DXJ
#244156  - 27 enero, 2014 15:42
Esta mañana he recibido las placas y los controladores.
espero que no tarden los componentes para empezar ya
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA2HO
#243446  - 27 enero, 2014 17:10
Gracias de su parte Paco. El Si570 lo hemos comprado en SDR-Kits, el costo puesto en casa es de 13,5 libras, 16,37€ aproximadamente al cambio. Hoy ha llegado el Si570, perfectamente empaquetado.
Saludos, M.Angel
EA5GU
#244198  - 28 enero, 2014 21:16
Hola cacharreadores.
Despues de algunos problemas con correos, hoy he recibido el sobre de Alemania,
Las placas estan muy bien acabadas.
Ahora a pedir el resto de componentes.
En el CD que manda el colega Bernd DL9WB esta el manual en Ingles.
Si alguien lo necesita que me lo pida y se lo mandare en PDF.
Salud y suerte.
EA5DO
#243447  - 29 enero, 2014 16:28
Espero impaciente vuestras valoraciones para decidirme, más que todo por la dificultad de montaje, ya que a "manazas" y gafe no hay quién me gane.
73s Manolo - EA5DO
EA7JGZ
#244338  - 29 enero, 2014 17:18
Si sabes soldar ,los componentes son de pinchar y si lo montas siguiendos los pasos del montaje ,no creo que tengas muchos problemas.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA2HO
#243448  - 29 enero, 2014 19:58
Bueno... el proyecto marcha un poco lento pero anda. Estamos esperando un frecuencímetro más fiable. Mientras tanto es posible que la traducción de los pasos del montaje se puedan ver mejor en un PDF. Este es el primer paso
EA4BOC
#243981  - 29 enero, 2014 20:20
Buenas tardes a todos. Sigo con mucho interés el tema, dado que estoy interesado en el SDR.
Pero me surge una duda, no he visto hasta ahora,-en la red-, un resumen de las características técnicas tanto del receptor como del transmisor, al objeto de comparar con, por citar alguno, el flex 1500.
Si alguien las conoce, podría ponerlas por aquí?
Muchas gracias a todos
EA5GU
#244350  - 29 enero, 2014 20:45
Ahi va las caracteristicas, puedes verlas en la direccion del kit.
http://www.darc.de/distrikte/l/02/lima-sdr/bezugsquellen/
Lima-SDR Board 1 (RX) specification
RX frequency range 1 1,0 MHz bis 30 MHz
RX frequency range 2 0,50 MHz bis 20 MHz
RX frequency range 3 250 kHz bis 10 MHz
Transmission attenuation of thepreselector
12 dB
corner frequencies preselector Switching is automatic
Area 1: 0,25 - 0,59 MHz
Area 2: 0,59 - 1,18 MHz
Area 3: 1,18 - 2,16 MHz
Area 4: 2,16 - 4,11 MHz
Area 5: 4,11 - 8,22 MHz
Area 6: 8,22 - 15,06 MHz
Area 7: 15,07 - 22,10 MHz
Area 8: 22,10 - 30,00 MHz
Image Rejection third harmonic min. 36 dB
Image rejection f0> 50 dB, depending on software
IP3 without preamplifier+ 28 dBm
MDS without preamplifier-130 dBm
MDS with preamplifier-125 dBm
Minimum frequency step1 Hz
Max receiver bandwidth 48, 96, 192 kHz, depending on the sound card
DSPLL oscillator frequency 4 MHz bis 160 MHz
PC interface USB 2.0 type B connector
Antenna input 50 Ohm, via screw terminal
Sound card connector 3,5mm stereo jack
Power supply DC 9V to 12V DC via screw terminal
DC 13,8V when cooled voltage regulators
Current consumption Fvfo=3,600 MHz approximately 300 mA
Mechanical Dimensions 100 X 160 X 22 mm
Si necsitas algo mas lo podemos ampliar.
Paco EA5GU
Salud y suerte.
EA4BOC
#244355  - 30 enero, 2014 07:37
Muchas gracias, Paco.
Ahora a estudiar y ver como montarlo.
Jaime, ea4boc
EA7JGZ
#244356  - 30 enero, 2014 12:35
12 dB
Paco EA5GU
No son para tirar cohetes, pero para empesar y aprender este tipo de tecnologia lo veo muy adecuado,y sobre todo de un tamaño muy adecuado para los puretas como yo.
Con componentes de tamaño de verdad Ja.Ja Ja
Francisco Sena
EA7JGZ
EA5GU
#244339  - 30 enero, 2014 19:33
Manolo, el kit es todo en componentes discretos, unicamente hay alguna complicacion en la soldadura del Si570, que ya conoces del Emsembler RXTX 6.2 que has montado.
Ademas la etapa RX unicamente monta un toroide.
Osea soldar bien y con cuidado el SI570, nada de componentes SMD .
En cuanto empiece con el , quedamos y te lo enseño.
Salud y suerte.
EA3GIL
#243449  - 4 febrero, 2014 16:29
Ya he montado la primera fase y todos los voltajes ok,
espero recibir mañana el Si570,
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EB5DXJ
#244832  - 4 febrero, 2014 16:37
a mi me ha llegado esta mañana los componentes
haber si esta noche me pongo un rato
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA5GU
#244833  - 4 febrero, 2014 18:56
Segun vayais montando podrias colocar alguna foto y cometario sobre como va el montaje.
Os dejo un link de las placas que he recibido.
Salud y suerte.
EB5DXJ
#243450  - 5 febrero, 2014 23:14
Buenas noches
acabo de terminar la parte de alimentacion,comprobadas todas las tensiones y todo correcto.
espero mañana cojer el si570 de correos para seguir con la segunda parte.
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EB5DXJ
#243451  - 6 febrero, 2014 23:22
Buenas noches
acabada la segunda parte,comprobado que en el punto MP8 estan los 15MHZ y el consumo esta en unos 68ma.
vamos a empezar la tercera fase.
alguien lo a montado ya?
una consulta los circuitos integrados los soldais directamente en placa o usais zocalos?
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA5GU
#245052  - 7 febrero, 2014 08:05
Grande Jose..., buen trabajo, ayer recibi de G el Si570, y estan de camino los componentes de reichelt, en cuanto suelde algo lo coloco en youtube y por eaqrp y por aqui.
Yo personalmente si los voy a soldar directos, los zocalos nunca me ha gustado en los montajes de RF.
Buena pinta tiene el frecuencimetro...
Salud y suerte.
Página 2 / 14
