KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 14 / 14
EA5GU
#283778  - 5 octubre, 2015 19:11
Enio, revisa la configuración del puerto USB, cambia de puerto, elimina el driver y reinstala, actualiza el windows para que tenga todas las actualizaciones al día,pon al día el Framework,baja los drivers del holandés....
Copia la ExtIO_si570.dll en el directorio HDSDR.
Ya nos vas contando.
Suerte.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA2J
 EA2J
#243609  - 6 octubre, 2015 07:14
Muchas gracias por la ayuda Paco. Estoy en ello. Una pregunta quizá de primaria en relación al software para el SDR.
He hecho pruebas para ir adaptándome a esta nueva forma de entender la radio, ¡a mi edad! y he estado trasteando con un pintxo DVB-T+DAB+FM y el programa HDSDR (me ha parecido la mejor relación entre la sencillez y las prestaciones).
El pintxo funciona perfectamente en FM-VHF comercial con la antena random, es decir, se comunica a través del puerto USB sin problemas, luego Windows no es responsable.
Tampoco creo que sea responsable la DLL que necesita HDSDR puesto que el programa identifica las dos que existen en la misma carpeta: ExtIO_Si579.dll y ExtIO_RTL2832.dll y me permite al arrancar el programa, elegir entre las dos, luego se puede deducir que las dos funcionan.
Además, el control de IO del HDSDR que maneja la DLL, incluye el software de comunicación de PE0FKO. El problema es que el programa no es capaz de encontrar el Si579 en el Lima tal como se puede ver en la imagen.
Cuando conecto el Lima, el Administrador de dispositivos del Panel de Control detecta un puerto USB=>DG8SAQ-I2C indicando que el puerto funciona bien y reconociendo el firmware, sin embargo el dispositivo IO no encuentra el puerto y en la carpeta USB no encuentra ningún listado de puertos accesibles.
Incluyo una imagen del controlador IO y me gustaría ver si alguien puede ver la misma imagen con los datos del Si570.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#243610  - 8 octubre, 2015 06:17
Bueno... Doy por cerrado el tema. He eliminado el puerto PID 0x05DC&VID 0x16C0 en el registro (regedit) HKEY_LOCAL_MACHINE, porque no había otra forma de hacerlo, he reinstalado todo, consigo que se vuelva a crear un puerto USB DG8SAQ-12C, pero aun así el software de PE0FKO no lo reconoce. Pienso que hay alguna avería en el Lima.
73, Enio
EA5GU
#243611  - 8 octubre, 2015 17:45
Enio , has probado con otro PC?
Tienes posibilidad de probarlo en otro hierro ?
Ya vistes que funciona bajo XP ....
Bien si necesitas algo ya lo dices.
Salud y suerte.
EA2J
 EA2J
#243612  - 8 octubre, 2015 19:42
Es el último recurso lo voy a probar en el de mi chica con W7 32 bit. El Softrock ya ha salido. Estoy limando la punta de un JBC de 25 watts para enfrentarme a los SMD.
73, Enio
EA5GU
#243613  - 8 octubre, 2015 20:11
Pues Enio, P.V.P , Pulso , Vista y Paciencia.
Salud y suerte.
EA2J
 EA2J
#243614  - 9 octubre, 2015 06:37
A día de hoy 73 takos:
P=8, V=6, P=(solo de intención) LOL
73, Enio
EA2J
 EA2J
#243615  - 20 octubre, 2015 15:55
Bueno... siento dar la chapa con el culebrón, pero no se a quien contarle los problemas, si no puedo encontrar ayuda en este foro me temo que estamos Internet y yo solos ante el problema.
He pedido un RX SoftRock Ensamble III. (Ma ha dado un yuyu cuando he visto las pulgas que traía en lugar de las garrapatas que esperaba) pero he montado los dos primeros pasos, los reguladores de tensión y el Si570, similar al Lima.
Tampoco funcionaba en este PC: I5 con Windows 7 a 64 bit. Así que he tenido que instalar toda la parafernalia en el PC de mi sufrida esposa (Windows 7 32 bit) y... funcionan ambos equipos, el Si570 del SoftRock y el del Lima.
Ahora se me plantea una duda para la que pido ayuda: PE0FKO en su web indica que los drivers funcionan en sistemas de 32 y 64 bit. Sin embargo la diferencia más significativa entre uno y otro PC es el SO. Al instalar el driver en el de 32 bit faltaba una librería: libusb0.dll que es la responsable de instalar el driver, la he descargado y la he instalado en la carpeta System32 de c:windows
Así funciona, el PC reconoce el Si570, el controlador de dispotivos detecta:
libusb-win32 devices -> SoftRock40-Si570 Control - pe0fko
Y el programa CFGSR, indica un bus USB libusb0-0001-0x16c0 0x05dc
La cuestión es porque no funciona en mi PC con SO Windows 64 bit porque tendría en este caso que optar por: Cambiar de SO, lo cual me impediría utilizar los 8 Gby de memoria instalados, en el caso de que los RX SDR con Si570, no funcionen en un sistema de 64 bit. O bien formatear el disco duro del sistema en el caso de que la culpa sea de la instalación.
En resumen:
¿Alguien tiene instalado un RX o RX/TX SDR basado en el Si570, tal como SoftRock o el propio Lima, en un SO de 64 bit funcionando?
73, Enio
EB1AAL
#243616  - 20 octubre, 2015 16:47
Buenas tardes.
No debería de haber problema, el Win 7 abre un directorio para los programas de 32 bit, Archivo de programa (86) para que corran los programas en 32 bit.
De todas formas prueba ejecutando la instalación como administrador y usando la opción de compatibilidad.
Yo cuando tenga un rato instalaré todo de nuevo (tengo instalado el Win 64) y ya veremos si me da problemas.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA2J
 EA2J
#243617  - 20 octubre, 2015 17:50
Gracias Antonio, justo acabo de llegar a casa y pensaba instalar las libusb0.dll para 32 bit en la carpeta c:windowssytem32 y renovar libusb0.dll para 64 bit en c:windowssysWOW64 por si acaso.
Esta mañana ya he comprobado que en sysWOW64 había ya una librería lisbus0.dll, pero no en system32, lo cual indica que si el driver es de 32 bit, y se va a buscar la librería a system32 no la va a encontrar.
Seguiré con el culebrón.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#243618  - 20 octubre, 2015 18:31
Bueno... resuelto.
Para que se instale el driver adecuado en Windows 7 de 64 bit, es necesario que la carpeta c:windowssystem32 contenga la librería libusb0.dll y la carpeta c:windowssysWOW64drivers contenga el fichero libusb0.sys. Entonces se puede instalar automáticamente los drivers con el archivo ejecutable PE0FKO-USB-driver-instaler.exe que se encuentra en:
http://pe0fko.nl/SR-V9-Si570/
Ahora a configurar y a probar, gracias a los que habeis respondido, gracias también al señor Internet cuyo único defecto es el exceso de información.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#243619  - 2 enero, 2016 11:15
Un par de meses más en el cajón y he vuelto a retomar el tema sin haberlo solucionado. Vuelvo a ofrecer mis disculpas al foro por la reiteración y por la torpeza.
La situación es la siguiente: El HDSDR no recibe señales a través de la antena.
Funcionan:
La conexión entre el PC y el LimaSDR, el si570 responde a las indicaciones del VFO del HDSDR, oscila a la frecuencia indicada *4 y el terminal 1 de IC7 presenta la frecuencia que se indica en la DLL ExtIO_Si570 de PE0FKO. Tal como se puede comprobar en la pantalla que adjunto.
Anomalías detectadas:
La división de frecuencia siempre es 4 cualquiera que se la posición del jumper JP1.
El selector del filtro pasabanda de la antena no se corresponde con el esperado (1)
(1) La tensión 0 que debería detectarse en los puntos de medida de JP1 (MP13 a MP19) en función de la frecuencia del HDSRD no es la correcta de acuerdo con el manual. Por ejemplo: a 7.060 MHz MP16 debería estar a 0 Vcc y no es así, es MP14 la que está a 0.
Pienso que éste es el fallo ya que las señales correspondientes a las frecuencias esperadas no pasan y no se si es debido a un error de programación o a un fallo en IC13.
Por otra parte es posible que haya algún otro fallo puesto que tendría que escuchar alguna que otra señal y no oigo (a través de la tarjeta de sonido) nada más que ruido.
Por lo demás tanto el HDSDR como la conexión a LimaSDR y el Si570, al parecer funcionan correctamente.
Agradecería infinito alguna orientación al respecto para salir del lío en que estoy metido. Gracias por leer y gracias de antemano por cualquier observación.
73, Enio
EA5GU
#243620  - 19 mayo, 2016 19:08
Hola buenas tardes, algún amable usuario de PowerSDR me puede enviar los ficheros de Skins para configurar de nuevo mi Power SDR?
Muchas gracias a mi correo por favor.
ea5gu.paco@gmail.com
www.ea5gu.es
Salud y suerte.
Página 14 / 14
