KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 13 / 14
EA7BGV
#243595  - 9 diciembre, 2014 11:48
Buenos días.
¡ Más problemas !
En xp, de momento funciona. Pero no puedo instalar los driver en w7 de 32.
Lo he probado de varias formas, y nada.
Echadme una mano, por favor.
EA5GU
#265385  - 9 diciembre, 2014 15:06
Manolo danos mas pistas...
Debería de funcionarte , ejecútalo en modo compatibilidad windows XP.
Que te dice el PC?
Como te reconoce el USB?
Algún dato mas.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7BGV
#243596  - 9 diciembre, 2014 19:29
Buenas tardes.
Cuando lo pincho no dice nada el pc, no lo reconoce. Y he probado en modo compatibilidad pero mo me dá la opción de xp, solo windows vista.
EA5GU
#265403  - 9 diciembre, 2014 20:04
EA7BGV escribió:
Buenas tardes.
Y en windows XP si que te lo reconoce?
Puedes crear una maquina virtual en XP?
Pero si no te lo reconoce a nivel dispositivo malamente.Que mensaje da el sistema operativo.
La verdad es que yo lo probe en el W7 y me funciono.
Puedes probarlo en otro PC?
Salud y suerte.
EB1AAL
#243597  - 9 diciembre, 2014 20:49
Yo lo tengo con el 7 y funciona. Prueba a instalar los drivers como administrador.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA7BGV
#243598  - 10 diciembre, 2014 10:50
Buenos días.
Solucionado lo de los driver. He puesto en google : pe0fko usb driver, he entrado en la página y he pinchado en instalar driver automaticamente. He seguido los pasos y listo.
Gracias por contestar.
Ahora me estoy peleando con el power sdr.
Manolo ea7bgv
EA5GU
#265430  - 3 febrero, 2015 16:34
Bueno señores como siguen los montadores de este KIT.
Alguna novedad?
Salud y suerte.
EA7BGV
#243599  - 27 febrero, 2015 10:01
Buenos días.
¿ Que estoy haciendo mal ?
No consigo que comunique el receptor con el Power SDR.
He instalado los drivers y funciona bien la aplicación usb-si570, pero el power sdr no consigo que conecte con el receptor.
He probado en xp y w7
He probado con varias versiones de power sdr y configurado de distintas maneras.
He comprobado varias veces la circuitería de la placa.
He probado con dos si570.
He desinstalado todo el software y vuelto a instalar.
Cuando he instalado el power-sdr, he puesto el archivo dll que viene con él en el mismo directorio que está instalado el programa.
He contactado por mensajería privada con dos compañeros y me han indicado algunas posibles soluciones, pero tampoco he podido solucionarlo.
Por todo ello repito :
A ver si me podéis ayudar, porque esto está acabando con mi paciencia y no quiero cometer un " receptorcidio "
Saludos Manolo ea7bgv
EA5GU
#243600  - 27 febrero, 2015 10:47
Manolo.
Que posibilidad tienes de grabar en video lo que te pasa y subirlo a Youtube, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras.
A mí lo que se me ocurre es que tengas un problema con la tarjeta de audio, con la multimedia, la señal se la introduces por el micrófono verdad? .Cuando conectas recibes algo , pruébate con otro soft, yo he usado el #sdrshar y el HDSRD y también te sirven para recibir con el kit.
Intenta sintonizar emisoras potentes y en onda corta, pásate por mi canal y ves como lo probé yo la primera vez.
Has probado con otro PC?
Que es lo que hace?
Bueno ya nos cuentas, si quieres puedes enviarme las conclusiones a mi correo ea5gu.paco@gmail.com
No lo dejes de lado.
Salud y suerte.
EA7BGV
#243601  - 28 febrero, 2015 00:50
Gracias Paco por contestar.
He probado en dos pc´s distintos uno con xp y otro con w7. Mañana voy a probar en otro pc distinto y también con los programas que me dices.
Si aún así no funciona, trataré de grabar un video para que lo veas.
EA7BGV
#243602  - 2 marzo, 2015 13:22
No sé como se pone aquí el video de youtube
EA5GU
#270855  - 2 marzo, 2015 19:14
Juan la configuración del Power Sdr no es la correcta.
Te voy a enviar por correo como lo tienes que tener para que te funcione,luego me cuentas ya que a nivel control USB esta correcto.
Mira esta configuración .
Ya me dices, suerte.
Salud y suerte.
EA5GU
#270876  - 1 abril, 2015 18:57
Revisión y reparación de Lima SDR, configuración básica.
Salud y suerte.
EA5GU
#243603  - 3 agosto, 2015 10:22
Hola como va el verano de cacharreo, yo tengo la mitad del emisor acabada, lo voy a retomar a ver si acabo la etapa en este caluroso verano.
Ya hay alguno en marcha , a ver si vais contando conclusiones de vuestros LIMA s.
Buen verano
Salud y suerte.
EA7BGV
#243604  - 10 agosto, 2015 10:29
Buenos días. Mi LIMA
Después de mucho sufrimiento ¡ montado y funcionando !
Parte exterior
EA7BGV
#243605  - 10 agosto, 2015 10:39
Y parte interior.
En la parte izquierda está situado el amplificador lineal ( 20w ) y los filtros pasa bajos, y en la izquierda el amplificador de audio y previo micro.
Los que queráis saber más de este montaje, no dudéis en preguntarme.
Estoy a vuestra disposición, que lo que yo he trabajado en este proyecto, le pueda servir a alguien.
EA5GU
#280643  - 14 agosto, 2015 09:54
Buen trabajo Manolo, a ver si nos compartes algún vídeo de como trabaja el equipo.
Yo estoy a punto de acabar el modulo de TX , a ver si me pasa la prueba de "humos" y lo pruebo todo en conjunto..
Saludos buen verano.
Salud y suerte.
#243606  - 14 agosto, 2015 15:41
Que buena pinta tienen esos equipos.
Yo aun tengo que adecentar mi HPSDR.
Que los disfruteis.
EA5GU
#243607  - 27 agosto, 2015 12:21
Fe de erratas, manual TX en Ingles. Manual Version 2.1 , que es la que yo gasto.
En el manual del TX ,no aparece en la lista de componentes ,del punto 5 (Step5), la L12 de 100 micro henrios(100 micros fixed inductor), pagina 17 del manual en ingles, que corresponde con el diagrama de montaje de la pagina 28.
Tenerlo en cuenta para el montaje.
Salud y suerte.
EA2J
 EA2J
#243608  - 5 octubre, 2015 08:37
Después de un año en el cajón, he retomado la instalación del Lima RX una vez terminado. Gracias a la inestimable ayuda de uno de los compañeros del foro que pudo detectar unas soldaduras mal hechas (juro que no he utilizado ni cianocrilato ni la autógena), al parecer ya funciona aunque todavía no he podido comprobarlo en casa.
Utilizo:
PC: i5, Windows 7 64 bit, RAM 8 Gb, HD SSD 120 Mb + 1 Ty
Soft. HDSDR
He instalado un controlador que se sitúa en el Panel de control:
Universal Serial Bus Device => DG8SAQ-I2C
La librería dinámica ExtIO_si570.dll
Cuando arranco el programa me aparece una ventana en la que puede seleccionar entre ExtIO_si570.dll y ExtIO_RTL2832.dll. Selecciono _si570.dll.
Pulsando sobre el botón ExtIO del HDSDR, me aparece la ventana de configuración del si570, pero el programa no se comunica con el Lima. Si quiero abrir la comunicación (Botón Open) me da un error.
Voy a borrar las instalaciones anteriores y tratar de instalar de nuevo un controlador.
73, Enio
Página 13 / 14
