KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 12 / 14
EB1AAL
#243582  - 17 julio, 2014 16:52
Buenas tardes.
Solucionado el problema de la ausencia de señal en MP13 (i) 0º, las resistencias R21 y R25 mal colocadas, me despistó un poco la serigrafía de la placa que está bien fue un error mío.
La verdad es que poder realizar medidas con las placas separadas es una comodidad.
Nada más de momento.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EB1AAL
#243583  - 1 agosto, 2014 15:57
Buenas tardes.
Tengo el siguiente problema con el lima TX.
Según el manual en los puntos de medida MP19 y MP20 con el test de dos tonos tendría que tener la misma tensión con relación a masa en los dos puntos, pero resulta que en uno tengo el doble que en el otro.
Para asegurarme, saque el transformador TR1 y lo bobine de nuevo comprobándolo antes de ponerlo en el circuito. El caso es que después de comprobar los componentes implicados la cosa sigue igual.
Me gustaría saber si esto le pasó a alguien y como lo soluciono.
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#257535  - 4 agosto, 2014 10:46
Buen verano a todos.
Antonio el manual refiere lo siguiente.Traducido a lo indio....
Quite el cable coaxial de nuevo a la MP18 de la etapa de trabajo previo y luego comenzar la montaje de los componentes de acuerdo con la etapa de estirado 8.
Hacer también volver a la dirección correcta de los transistores. Los transformadores de dos de RF es posible queNo intercambie. El transformador TR1 Usted tiene durante el bobinado. Al soldar el cable fino cables que, efectivamente, la zona de soldadura estañado y no el barniz de protección se extiende a la
soldar dentro de la articulación. El L7 inductor es el estrangulador de auto-heridas en una resistencia de 10k.
Prueba de la etapa de excitación
Al probar la etapa piloto sólo controla el nivel de señal en el punto de medición MP19
y 20. Apague el sistema de prueba y comenzar de nuevo en PowerSDR la prueba de dos tonos. Cuando una señal nivel de 0,25 Vpp a la salida de la tarjeta de sonido que debe ser capaz de medir al menos 2,5 Vss a GND en el punto de medición MP19 y MP20. Es importante que el nivel de medición en tanto
puntos deben ser de igual tamaño. Este no es el caso, entonces por favor revise el transformador TR1 HF.
Insiste en el TR1 es el que indica el diseñador?
EB1AAL escribió:
Buenas tardes.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB1AAL
#243584  - 4 agosto, 2014 11:26
Hola Paco, gracias por contestar.
Entiendo lo que dice el manual y el esquema. Pero el caso es que en los puntos MP19 y MP20 con relación a masa en uno tengo el doble de tensión que en el otro. Podría ser a causa de un mal bobinado del transformador, pero no es el caso ya que lo bobine de nuevo y lo comprobé antes de ponerlo.
Los pasos anteriores a esta etapa están correctos. El problema es que si las tensiones en el secundario (estamos hablando del TR1) no son simétricas se produce un desfase en la excitación de los drivers (Q6 yQ9 BS170).
No se si lo explico bien, seguiremos dándole vueltas al molino.
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#257605  - 1 septiembre, 2014 06:15
Antonio como quedo este asunto, sigues con el kit?
Yo termino de montarme un AQM DDS , como generador de R.F. y va de fabula, la semana que viene retomare el LIMA.
Un abrazo
Salud y suerte.
EB1AAL
#243585  - 1 septiembre, 2014 18:29
Hola Paco.
Ya está terminado a falta de los blindajes, la caja y ajustes finales.
Conseguí las medidas de osciloscopio que me indicaba Bernd y ahora cuando tenga un poco de tiempo (ganas) le daré el toque final.
Estas semanas estuve liado montando un frecuencímetro, capacimetro, medidor de inductancias y más cosas subo una foto de una prueba en 1,2 GHz comparándolo con el comercial.
Paco, me parece muy interesante ese montaje que has hecho y me viene a la cabeza que tengo un medidor de impedancias que necesita un generador de RF para funcionar y los míos son muy grandes con lo cual solo sirve para casa y con ese AQM DDS lo haría portátil. Ya veremos...
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#243586  - 14 septiembre, 2014 15:59
Hola a todos, espero que la vuelta de las vacaciones no haya sido muy dura.
Esta tarde he retomado la construcción del Lima, estoy en la etapa del emisor y cuál ha sido mi sorpresa al ver que todas las bolsitas de los componentes que compre en Reichelt, la tienda alemana que prepara los kits, han perdido la información de las etiquetas impresas.
Estas etiquetas son térmicas y con el calor que hemos tenido en Valencia pues todos los datos han desaparecido, he tenido que coger lupa y polímetro y comprobar y anotar todos los valores de las resistencias y condensadores.
Por lo tanto, si compráis en la tienda alemana y vais a tardar en usarlo tomar la precaución de escribir la información con un rotulador para poder tener clara la misma más adelante.
Salud y suerte.
EB1AAL
#243587  - 15 septiembre, 2014 08:50
Buenos días a todo el mundo.
Hola Paco, me alegra leerte de nuevo. Respecto a las etiquetas es una faena pero a lo mejor humedeciéndolas con un bastoncillo y un reactivo como zumo de limón vuelven a la vida o se borran más hihihi, no cabe duda que es un trabajo extra el identificar algunos componentes.
Ya nos irás contando como va la cosa.
Op. Antonio Sánchez
EA5GU
#243588  - 28 septiembre, 2014 15:59
Buenas a todos, la etapa transmisora ya va tomando forma, poner especial atencion a los trasistores Q7-Q8,Q12, Q13 que son BC546B Y LOS Q10-Q11-Q14-Q15 son BC556B estan juntos son identicos y se pueden montar los que no son.
Ahi os dejo una foto de como va .
Como lo llevais los demas que estais acomentiendo el montaje?
Salud y suerte.
EA5GU
#261272  - 26 octubre, 2014 16:46
Buenas a todos, como van los SDR.
Aqui os dejo un video de unas pruebas con un SDR de bajo costes.
Salud y suerte.
EA1ACS
#243589  - 5 noviembre, 2014 01:54
Hola a todos. Aunque no me prodigo mucho por los foros (alguna vez que otra en otros foros como eaqrp...), quería compartir mis experiencias sobre este tema. Tengo varios equipos sdr "homebrew", aunque nunca finalizo mis proyectos del todo (hi, hi...). Tengo softrock rx, rx/tx, otras placas de f6bcu, y sobre todo diseños y pruebas varias. Recientemente he montado un LimaSDR por curiosidad y por trabajar con componentes que se "ven a simple vista" (pedí todo según lo establecido a través de la página porque es treméndamente cómodo, vino todo muy ordenadito, y sobre todo, puedo reutilizar la infinidad de bolsitas de autocierre que te envían para clasificar componentes del cuarto de cacharreo, hi, hi..., hay que aprovechar todo lo que se pueda!!!). Montado en 3 tardes y probado. Mandaré fotos y algún vídeo de prueba. Funcionó a la primera pero!!!, con las cosillas de siempre (a la primera a la primera es un decir...je, je...). Ya os iré detallando las pruebas y algunos cambios que quiero realizar en la circuitería...Probado en Rx y en TX, llegando hace un par de días a la zona EA8 en la banda de 20 m según sale, sin más amplificadores, y eso tal y como está la propagación en estos días...En Tx, en bandas bajas "zumba" más potencia (en 20 m como 4w con los 4 BS170 sobre vatímetro "made home" con carga de 50 ohm, pero claro, está sin filtro pasabajos y hay puede haber "de todo..".
Ya os iré contando, aunque como digo no suelo estar muy activo por estos "lares", así que os pido paciencia por si me ausento más de la cuenta.
Buena radio y buen cacharreo a todos. 73' s Julio-EA1ACS
EA5GU
#263748  - 5 noviembre, 2014 07:24
Hola Julio, gracias por compartir con nosotros tus experiencias con el mundo del SDR.
Coincido plenamente en que la compra directa del kit a la “ ferretería” (es broma) alemana, la tienda de las bolsitas, deben de tener contento al proveedor de las bolsitas.. heheh, es la mejor opción. De largo.
La verdad es que ya somos unos cuantos que estamos montando la etapa transmisora, como bien dices a la primera todo no funciona, a mi el receptor me costó un poco mas por una negligencia que se llevo unos cuantos componentes, pero es lo bonito de los kit, montarlos arreglarlos y después que funcionen.
Como te comento estoy al 25 por cien del montaje de la etapa TX del Lima SDR, cuando tengas un rato coméntanos algo sobre esta, serán de mucho interés.
Que programa estas usando para el kit, el que recomienda el alemán?
Insisto gracias por hacerte presente en este hilo de SDR-reros cacharreadores.
73 Paco EA5GU
Salud y suerte.
EA7TB
#243590  - 11 noviembre, 2014 10:06
Después de un tiempo he retomado el montaje.
Cuando hago la prueba de la calibración de Si570 me da el error que se muestra en el figura adjunto.
¿Podría ser que el Si570 ha muerto?
¿o a que se debe este error?
Cuando realizo la prueba con el programa DG8SAQ Si570_USB_Test.
No muestra ningún dato del Si570
Manuel EA7TB
Malaga.
EA5GU
#264122  - 11 noviembre, 2014 10:36
Hola Manuel, tiene pinta de eso, cuando lo cambias de USB hace lo mismo?
Revisa las tensiones del SI570, cuando lo conectes abre el panel de control y mira que dispositivo intenta reconcer, cargale de nuevo lo drivers y correle la utilidad que hay para testear el Si570.
Tocalo y mira si esta muy caliente.
Veo que es XP , revisate las actualizaciones y la pregunta final, en esa maquina te habia funcioando?
Ya nos cuentas.
Paco
Salud y suerte.
EA7TB
#243591  - 11 noviembre, 2014 11:58
He medido todas las tensiones, están todas correctas. El consumo es de 100mA.
El integrado no esta caliente.
He medido con el frecuencimetro en el punto MP8, y hay una frecuencia de 56,3197MHz.
La prueba con el programa de DG8SAQ, para probar el puerto USB. Ha dado las pantallas que muestro en los adjuntos.
Por lo que veo por encima el Si570 esta en la frecuencia correcta, según indica la pantalla.
Tengo que buscar otro ordenador, ya que yo soy de Linus / MAC para ver si es el viejo portátil que tengo para hacer pruebas.
Esta tarde os contare como van las siguientes pruebas.
Manuel EA7TB
Malaga.
EA7BGV
#243592  - 11 noviembre, 2014 17:13
Buenas tardes.
¿ Sabéis si es que el correo de Bernd tiene algún problema ?
Porque le mandé un correo para que me dijera donde tengo que hacer el ingreso para que me mande las placas y no me ha contestado.
Lo envié el día 7 de este mes y aún no me ha dicho nada. El correo donde lo envié es : dl9wb(arroba)darc.de
Saludos Manolo ea7bgv
EA5GU
#264148  - 11 noviembre, 2014 18:19
Manolo ,prueba con este
dl9wb@wehner-webtechnik.de
Salud y suerte.
EA7BGV
#243593  - 13 noviembre, 2014 08:18
En esta dirección de correo, sí me ha contestado y ya he hecho el pedido.
EA7BGV
#243594  - 5 diciembre, 2014 12:14
Buenos días.
He leido el hilo entero, y hay una cosa que no me ha quedado clara respecto al si570.
En el punto MP8 a mí me dá una lectura de 56.32
Así me va a funcionar bien o ¿ hay que configurarlo de alguna manera ?
Si esto ya ha sido contestado, os pido disculpas, lo mismo es que estoy un poco torpe.
Manolo ea7bgv
EA5GU
#265244  - 5 diciembre, 2014 17:25
Manolo es correcta la frecuencia de lectura , fíjate unos hilos mas arriba como EA7TB coloca varias capturas de pantalla de la configuración.
Paco
Salud y suerte.
Página 12 / 14
