OK Antonio.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
telnet://dxcluster.cronux.net:7300
Buenas tardes.
Voy a empezar el paso siete "creo" y montar la etapa preamplificadora. El transformador lo voy a hacer con hilo de cobre esmaltado, me parece lo más cómodo.
Ya comentaré cualquier incidencia.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
Inserto la foto del transformador 1:1, las conexiones están bien echas y por ese lado no habría problema pero el bobinado es una chapuza. Toca sacarlo y hacerlo de nuevo y medir su inductancia (solo por curisidad) cosa que se me pasó.
Buenas tardes a todos, esto es también para mantener vivo el hilo y para los que empiezan como yo tener algunas anécdotas.
Se me olvidaba la foto.
Op. Antonio Sánchez
Antonio, supongo que sabes que antes de bobinarlo tienes que trenzar el par.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
La bobina que yo tengo funcionado es con cable forrado, me funciona bien, tampoco he probado con otro tipo. Os dejo la foto.
Alguien ya esta con el TX?
A ver si esta semana me pongo en serio , he paso dos semanas complicadas con la enfermedad y fallecimiento de mi padre y a penas he tenido ganas de KIT, espero reanudar la marcha.
Gracias por mantener la llama de la radio encendida.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
Lamento lo ocurrido Paco. Ánimo.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Mis condolencias Paco.
Joaquín me di cuenta después de soldarlo por eso decidí bobinarlo otra vez, gracias de todas formas.
Paco yo estuve rebuscando cable forrado y no encontré nada pero tengo el cobre esmaltado que también sirve para estos menesteres.
Op. Antonio Sánchez
Buenas tardes.
Hoy termine de montar el preamplificador y por lo que parece funciona bien. Tengo que hacer algunas medidas.
Lo único anómalo que encuentro es que al conectar el previo me baja la tensión de la fuente de 12 a 9,6V y la corriente sube de 200 a 250 mA.
Me auto corrijo, tenía limitada la corriente y al incrementar el consumo lógicamente bajaba la tensión. por eso al quitar el preamplificador la tensión volvía a los 12 V.
Ahora con el previo activado son 12V y 300 mA si desactivo el previo mide 12V y 250mA.
Bueno esto es todo de momento.
Op. Antonio Sánchez
Gracias amigos.
Se te calientan mucho los reguladores, aunque suelen tener una temperatura bastante elevada.
Recibes alguna emisora en A.M.?
Ya vistes que con el dedo como antena funcionaba bien.
Ya nos cuentas.
Suerte
Salud y suerte.
Buenas tardes.
Si, Paco, recibo en OM. El problema es que tengo mucho ruido en el cuarto de radio y tengo que averiguar de donde procede y por otro lado parece una jaula de Farday y sin antena solo entran señales fuertes en todos los equipos.
De todas formas el aparato funciona, radiando una señal con el generador de RF de 9+40 en el smiter baja a 9+20 al desconectar el preampilificador lo que parece indicar que todo está correcto.
Los reguladores se calientan bastante y esa temperatura es afectada por la frecuencia de oscilación del Si ya que a mayor frecuencia más consumo.
Tengo que buscar por el cuarto un radiador para ponerles con sus micas y pasta térmica.
Hoy seguiré con el paso siguiente y de momento eso es todo.
Op. Antonio Sánchez
EB1AAL escribió:Buenas tardes.Si, Paco, recibo en OM. El problema es que tengo mucho ruido en el cuarto de radio y tengo que averiguar de donde procede y por otro lado parece una jaula de Farday y sin antena solo entran señales fuertes en todos los equipos.
Los reguladores se calientan bastante y esa temperatura es afectada por la frecuencia de oscilación del Si ya que a mayor frecuencia más consumo.Tengo que buscar por el cuarto un radiador para ponerles con sus micas y pasta térmica.
Antonio.
Si te da una idea, con mi PC de sobremesa tengo un ruido ,que con el PC portatil no se me presenta, probablemente la fuente de alimentacion conmutada del PC.
En cuanto a los radiadores , andate con cuidado ya que los chasis de los reguladores no se pueden toca, yo me los cargue al tocar los radiadores.
Me alegro que funcione.
Buen finde a todos.
Salud y suerte.
Buenas tardes.
Las medidas realizadas en los puntos MP12 a MP19 todas correctas, sigo con el montaje.
Paco, respecto a los reguladores ya estaba al tanto pues ya habías descrito tu lo que te había pasado. De todas formas con los componentes del receptor vienen (por lo menos en mi caso) las micas y los aisladores para los tornillos para los reguladores.
Op. Antonio Sánchez
Como preparáis el verano Lima?
Esta todo aprobado o tenéis que recuperar algo?
El hilo esta muy parado no hay nada que contar.
Saludo
Salud y suerte.
Algunos Lima SDR mas.
Quien se anima?
Salud y suerte.
Hace unos días que terminé el Lima RX, y ya pedí los materiales para el TX que llegarán en unos días.
El caso es que ayer haciendo una prueba note que algo no iba bien y me di cuenta que el amplificador de 20 dB no funciona trataré esta tarde de echarle un vistazo a ver que pasa.
Op. Antonio Sánchez
Alguien lo tiene operativo como transceptor? En que modo? Me interesan especialmente los modos digitales ...
La ultima: que suele emplearse para aumentar un poco el watio rf que entrega la placa de tx?
TNX & 73, Manuel
73 & DX, Manuel
Buenas tardes a todo el mundo.
Estoy comenzando el montaje de TX, voy por el segundo paso.
Si surge algún problema (espero que no) ya haré el comentario oportuno. De todas formas me lo tomo con calma quiero que dure la distracción jejeje
Op. Antonio Sánchez
Buenas tardes.
Un método sencillo para poder tomar medidas, sobre todo cuando se busca una señal
que no aparece la (i) de 0º pero ya aparecerá jajaja.
A ver mi me admite la foto.
Op. Antonio Sánchez
Te esta quedando muy fino y aseado Antonio, tiene muy buena pinta.
Yo lo tengo que retormar a ver si me pongo.
hihi
Salud y suerte.
Hola Paco.
La verdad es que lo paso bien mientras cacharreo, a pesar de algún tropiezo como el que indico en el post anterior, con el osciloscopio "veo" las señales de MP12 (i) 180º,
MP14 (q) 180º. MP15 (q) 0º pero MP13 (i) 0º no aparece así que paciencia y buscar el motivo del escondite jejeje
Op. Antonio Sánchez
