Hola a todos, Antonio esperamos que todo bien y bienvenido de nuevo al lio.
Os pongo unas conclusiones que creo que os vendran bien.
El kit está tomando forma día a día, estoy en la fase inicial del tx.
Las conclusiones iniciales del kit son muy positivas, el montaje está muy bien explicado, gráficamente, ya que la traducción del manual al inglés no es muy elaborada, como me comento Francesc por teléfono EA3 GIL, se nota que está traducido literal del Alemán y hay conceptos que son difíciles de comprender, tendremos que traducirlo al castellano y ver que podemos mejorar.
Como siempre, ya que en el montaje anterior que utilice el circuito Si570, es lo que mas me ha costado de soldar, estamos hablando de un componente SMD, además de que las soldaduras son minúsculas mi vista de cerca y mi pulso empiezan a fallar, porque no pensarían en mandarlo soldado en la placa RX los colegas alemanes…????, como en tantos kit que vienen con algunos componentes complicados ya montados. ¿Dejo ahí la pregunta?
El resto de componentes son bastante fáciles de soldar, con cuidado por supuesto con la estática, la placa está muy bien acabada.
De inicio no tenía intención de colocar zócalos, he cambiado de idea y he colocado zócalos para todos los circuitos integrados que usa el montaje, por si hay algún error interesa su uso, aconsejo el uso de zocalos de calidad.
El transformador que hay que realizar es sencillo de bobinar, pero al ser tan pequeño el toroide cuesta un poco, no es critico el uso de cualquier tipo de cable de cobre de una seccion cercana a 1 mm y enfundado.
Adentrándonos en el montaje del Si570, se me complico después de desoldarlo en tres veces hasta que lo coloque bien, hice la segunda prueba de humos, ya que la primera prueba es ajustar los valores de la fuente de alimentación y sobre todo los 2.08 v que se ajustan con el potenciómetro R21, ya que puede causar ruido en la señal si no está bien ajustado. Después de soldar el Si570 lo configure según el manual. El USB fue reconocido correctamente por el Windows XP, aplicándole tensión de alimentación, hice una prueba de arrancar el soft de SDR que uso con mi anterior montaje SDR, uso el SDRpower v2.0, no me reporto errores al arrancarlo por lo que me dispuse a escuchar la OM de radio, utilizando de antena mi cuerpo, coloque el dedo índice en la posición que indica el manual, escuchando varias emisoras de la zona, despues de rematar el montaje la calidad de recepcion es muy buena, podeis verlo en mi canal de youtube.
Ojito con los cortocircuitos que se puedan producir con las resistencias calentadoras que el kit incorpora para mantener la estabilidad de tension, este añadido podria evitarse en EA ya que la temperatura no es baja como en Alemania.
A mi me estropeo el Si570 y dos reguladores, un corto en el Si570 amen de no aislar los chasis refrigueradores de los reguladores.
Si tenéis alguna duda o conclusión podémos seguir comentandolas por el hilo que la verdad es que esta muy parado.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
Buenas tardes y gracias por vuestros buenos deseos.
Puesto en marcha otra vez (a medio gas) esta es la situación:
Estoy en el paso del puente verde, el que puentea el relé y ahora mi pregunta, que programa utilizar para hacer la prueba y su configuración nunca utilice ni el Power SDR ni el SDRradio.
Se agradece cualquier tipo de ayuda.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
Hola Antonio.
Yo seguiría los pasos del manual, e instalaría el SDRadio que es muy sencillo (sino el que más) y verificaría que con el preamplicador activo la señal que recibes se incrementa.
Venga, que ya es tuyo
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
Hola Joaquín.
Acabo de hacer la prueba con ese programa pero ya antes de conectar el Lima me percate de que tengo un problema con la tarjeta de sonido. Tengo un cable estéreo y blindado conectado a la línea de entrada, micro y otros dispositivos inhabilitados y a pesar de eso tengo un fuerte ruido de fondo y una especie de auto oscilación.
Una pregunta Este programa necesita que este abierto el USBsynth y establecer con este la frecuencia de recepción por ejemplo7100 kHz?.
Voy a echar un vistazo a la tarjeta a ver si encuentro algo.
Nota: El SO es Windows7 32.
Op. Antonio Sánchez
Buenas .
Antonio prueba con una señal fija en O.M. de amplitud modulada, una señal fuerte.
La Ser, La cope...
El que tengas ruido puede ser ,que tengas mucha ganancia de entrada, estas atacándolo como micro o como otra entrada, revisa el mezclador de sonido.
Te paso a tu correo un fichero de configuración en word por si te sirve de ayuda.
Es probable que tengas que ajustar la frecuencia.
El W 7 tiene mala baba para las tarjetas de sonido.
Ya nos cuentas.
Salud y suerte.
Hola Antonio.
Asegúrate que sin conexión alguna a la tarjeta de sonido y con todo inhibido sólo tienes el típico ruido de fondo.
Después, sólo habilita la entrada de linea y ves incrementando el volumen (siempre en vacío). No deberías de notas un incremento significativo del nivel de ruido.
A continuación conecta el cable estereo que une la tarjeta de sonido con el SDR. Ahora si que se debería de incrementar un poco en ruido (a menos que tengas sintonizada una estación).
El paso siguiente sería sintonizar una señan fuerte, y para ello que mejor que la OM. Ahora si que deberías de tener en pantalla el espectro de la AM de esa estación.
No sé si esto te ayudará, si no enviame un email y lo podermos hablar directamente.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Buenas a todos.
Como va el montaje?
Podeis colocar la configuracion del sonido para el windows 7, ya que con el XP funciona bien pero no he probado con el W7 y hay muchos colergas que pueden plantear dudas.
Salud y suerte.
Joaquin, Paco muchas gracias. En cuanto el humor me lo permita probaré lo que me habéis indicado y ya os comentaré.
Op. Antonio Sánchez
Antonio, creo que tu y yo estamos más o menos igual en el montaje.
Yo he pasado de poner el puente y he adelantado la colocación del relé. Ya veremos como sale.
Intentaré darle un empujo la próxima semana.
Recupérate pronto.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Antonio, Kin, que sistema operativo estáis usando?
Cuando lo hagáis funcionar, colgar la configuración de la tarjeta de sonido que es lo que mas complicaciones esta produciendo a los limaseros.
Gracias buen finde y animos Antonio.
Salud y suerte.
Saludos a todo el mundo.
Joaquín, me parece bien poner el relé ya que parece que su posición normal es conectando en c23.
Paco, yo estoy usando el PowerSDR con los ajustes que me facilitaste tu. El sistema operativo e Windows 7 ultimate 32 bits la placa es Gigabite a 3 GHz y 8 gigas de ram, la tarjeta de sonido (incorporada) es una Realtek ac97.
La cosa esta como sigue:
MP8 56.32
MP9 28.160
MP10 14.080
MP11 7.040
En el Ic9:
pin 5,6,8y9 7040 MHz
pin 2y 12 7.040 Mhz
Hasta este punto parece todo correcto tanto en tensiones como en corriente.
Pero no recibo nada.
El instrumental generadores de RF, BF y osciloscopio los tengo en una mesa con ruedas y si mi nueva rodilla me lo permite tratare de hacerle sitio para poder acercarla a la mesa de trabajo.
La idea es inyectar una señal de rf muy atenuada en c53 ir aumentando el nivel y tratar de verla en la salida del mezclador. Si todo esta bien tendría que funcionar y si no ver que pasa con el software.
Saludos y buenas tardes.
Op. Antonio Sánchez
Hola a todos buenas noches.
Estoy intentando correr el power SDR en un portátil que tengo con windows 7 y no hay manera de que me funcione.
Alguno lo tenéis funcionando en W7?
Me da error en la librería genérica de USB , siendo que me lo reconoce bien por USB.
Se os ocurre alguna cosa son necesidad de tener que montar una maquina virtual?
Salud y suerte.
Buenas tardes.
Paco, el W7 es de 32 o de 64 bits? si es de 64 creo que tendrías que usar el Power SDR- IQ yo intente instalarlo en el de 32 y no es posible.
Op. Antonio Sánchez
Buenas tardes.
Como dije anteriormente estoy en el paso del "puente verde" y parece que esto ya funciona.
La imagen está captada del generador de RF con una antena de veinte centímetros a unos dos metros de separación.
Estoy con W7 32 y como se ve PowerSDR.
Op. Antonio Sánchez
Gracias Antonio, he montado en un portatil el windows 7 , 32 bytes.
Os dejo el link del video de la configuración que me ha funcionado , espero que sea de interes para los nuevos montadores del KIT.
Salud y suerte.
Buenas tardes.
Paco,gracias por el video.
Yo También estoy con Power SDR 1.9.315 y me funciona bien, quiero decir que controla el SI570 sin problemas. Yo la pruebas que hice hasta ahora son (estoy en el punto del puente verde) las hice con el generador de RF y aplicando una señal de -98dB que en mi generador equivale 78,5uV sobre 50 Ohms que no es la impedancia de entrada de C53 el resultado es satisfactorio salvo una pequeña desviación que me parece recordar que ya se trató en este foro.
Resumiendo voy a comenzar el montaje del siguiente paso y aquí la pregunta, el bobinado del toroide lo recomiendan con AWG26 creo recordar, que es de 0.5 mm de diámetro ¿con que hilo, cable lo habéis hecho? dado que es doble había pensado en esmaltado que es más cómodo para las diez espiras ya que no tiene aislamiento que siempre lo engorda.
Nada más por hoy.
Op. Antonio Sánchez
Yo lo he bobinado con hilo esmaltado. Intenté con otro con cubierta de plástico y no entraban todas las vueltas. De todas formas, no es tan crítico el diámetro.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Antonio de nada , estamos para esto, hay que compartir ideas y resultados, esto es la radioaficion..
Este bobinado no es critico, yo he probado con dos tipos de cable con cubierta de plástico de 0,5 mm y no he notado cambios, pero con cubierta de plastico.
Ya nos cuentas.
Salud y suerte.
Paco, muy buena aportación el video que has dejado. Muchas gracias.
Antonio, tengo una duda sobre las pruebas que has realizado. Comentas que has aplicado -98 (supongo que dBm), pero indicas que sobre 50 ohms de impedancia de carga estos son 78,5 uV, pero este valor no me cuadra. Los -98 dBm con esa Z deberían de ser 2,82 uV, lo que se debería de traducir en el S-Meter en un valor cercano a S5.
Sería interesante hacer pruebas de potencia entre S1 y S9+60, o sea, de -161 a -13 dBm. Yo de momento no puedo hacerlo
Seguimos.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Gracias por las respuestas.
Joaquín a ver si me explico.
E generador es un Wandel & Golterman.
Tiene dos posiciones para el atenuador, una en dB y otra en dBm. Trae un selector de impedancias de 50, 60, 75, 124, 135 y 150.
Si pones el atenuador en dBm empieza +6dBm, +4dBm, +2dBm y luego a partir de cero va en tramos hasta -72 dBm.
Puesto en la posición dB empieza en 0 dB 75mv y en saltos termina -78dB 97,5uV.
Cuando hago referencia a los 50 Ohms me refiero a la salida del generador y no a la entrada del condensador C53 que evidentemente no son 50 Ohms de impedancia.
Op. Antonio Sánchez
