KIT LIMA SDR
KIT LIMA SDR
Página 1 / 14
EA5GU
#26755  - 20 enero, 2014 21:02
Dado el interés que ha suscitado este KIT alemán y cómo vamos a ser unos cuantos los que vamos a perder neuronas en el montaje y como no ha divertirnos con él, podemos utilizar este hilo para poner los puntos en común.
Lo primero es indicar quienes vamos a empezar o estamos ya en ello.
EA5GU – Paco en Valencia
Para quien quiera mas informacion puede empezar por aqui.
http://www.darc.de/distrikte/l/02/lima-sdr/bezugsquellen/
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA3GIL
#243434  - 20 enero, 2014 21:21
Intentaremos que la neurona funcione y el montaje sea un exito
Francesc
Sant Cugat del Valles
Barcelona
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA7TB
#243435  - 20 enero, 2014 22:49
Esta mañana he encargado las placas, los controladores y los componentes.
La documentación en:
http://www.darc.de/distrikte/l/02/lima-sdr/bauanleitungen-handbuecher/
Manuel EA7TB
Malaga.
EA7JGZ
#243436  - 20 enero, 2014 23:45
Lo tengo en el cajon de los PP desde el año pasado ya va siendo hora de sacarlo a la luz.
Por si no lo habeis visto ya http://www.pa1apw.net/
Francisco Sena
EA7JGZ
EA5GU
#243636  - 21 enero, 2014 07:59
Francisco Sena
EA7JGZ
Si pero Paco el final del proyecto de este colega es que le ha salido humo y que se retira...
Problem !!
The project is come to a hold, the RX- PCB was working very fine for a day, a lot of signals and good modulation.
But suddenly it beginst to smoke, nothing was attached and was on the table with only accu connected !
Big smoke event.. so end of Project and homebrewing !!
Sorry No further foto's and comments will follow here .
PROJECT CLOSED!!
Esperemos que sea el unico...
hihi
Salud y suerte.
EA7JGZ
#243645  - 21 enero, 2014 09:12
Francisco Sena
EA7JGZ
Problem !!
Pero tienes buenas fotos para ver las placas y los componentes y tener una idea mas aprocimada de lo que vas ha tener cuando lo montes.
Si de los que vamos ha montar el equipo, vemos direcciones interesante la podiamos colgar por aqui ,y vamos haciendo camino
Francisco Sena
EA7JGZ
EA5GU
#243437  - 21 enero, 2014 20:06
Os dejo unos links del KIT en youtube.
Salud y suerte.
EA5GU
#243438  - 22 enero, 2014 13:38
Os aconsejo ver.SDR por EA2RF.
Salud y suerte.
EA2HO
#243439  - 22 enero, 2014 16:11
Hoy hemos recibido las placas y los micro-controladores de DL9WB.
Estoy poniendo en orden las etapas de montaje sobre el papel. Los manuales están traducidos al inglés.
Los estamos traduciendo al castellano para entenderlos mejor.
Mi cuñado Enio, lo está publicando en su blog.
Saludos, M.Angel
EB5DXJ
#243800  - 22 enero, 2014 17:38
Buenas
yo tambien me apunto hoy he hecho el pedido de placas y componentes
espero acabarlo
SALUDOS
EB5DXJ,Jose
EA3GIL
#243440  - 23 enero, 2014 13:37
Hoy he recibido las placas y los micro-controladores de DL9WB
Ha esperar parte de los componentes.
JN11BK -- DME-08205
EA2HO
#243441  - 23 enero, 2014 17:41
Hoy a mediodía han llegado los componentes de Reichelt. Han tardado seis día, perfectamente empaquetado, los componentes en bolsas agrupados por valores.
Ya están montados los componentes de la alimentación. Las pruebas las haremos mañana.
Tengo una pregunta un poco tonta: Hay que soldar dos resistencias para regular la temperatura del Si570, encima de ellas hay que sujetar con una gota de pegamento R3 que son dos resistencia NTC en paralelo. ¿Cual será el pegamento adecuado para utilizar?, dispongo de cianocrilato, pero supongo que es algo corrosivo. El pegamento térmico que se aplica con pistola caliente supongo que tampoco por lo de temperatura, epoxi naturalmente que no, solo me queda la cola de carpintero :(
Los circuitos impresos son de auténtica categoría, creo que montarlo va a ser sencillo si se mantiene un buen nivel de atención y no se comenten errorres con los componentes o en las soldaduras.
#243909  - 23 enero, 2014 17:46
Cola de carpintero?, mejor las sueldas con TIG. :laugh: :laugh:
Utiliza el cianocrilato.
EA2HO
#243442  - 23 enero, 2014 18:51
¡Vale...! creí al final que tendría que atornillarlas. :woohoo:
EA7JGZ
#243911  - 23 enero, 2014 20:03
Angel eres la "HOSTIA JODER" ......mejor con autogema .
Yo le voy aponer pasta conductora de calor ,de las que se les da los semiconductores en los disipadores ,no creo que se vayan a mover los componentes de la placa.... para pegarlos Ja.Ja.Ja...
Francisco Sena
EA7JGZ
EA5GU
#243918  - 23 enero, 2014 20:10
Hola al grupo.
Yo siempre gasto la pasta termica de informatica que va muy bien y es barata.
Hoy he reclamado al aleman las placas que no me llegan, me ha dicho que me espere...
Hihi
Este canal esta dedicado al KIT.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLWY8dcVi0HbAF_PZ9Z8rBewI_LQCc2Bod
Salud y suerte.
EA5GU
#243910  - 24 enero, 2014 11:43
Al final que precio tiene con gastos de envio..? ¿Que te has pedido los componentes de las dos placas o solo la RX?
Salud y suerte.
EA5GU
#243443  - 24 enero, 2014 16:26
Mas fotos del KIT.
http://members.upc.nl/m.daverveld5/Lima-SDR/
http://limasdr.blogspot.com.es/2011/11/sdr-kits-lima-en-fifi.html
Salud y suerte.
EA2HO
#243444  - 24 enero, 2014 19:03
Veamos Paco: El importe de los materiales, solo del receptor, puestos en casa ha sido de 53,40 a falta de 60 resistencias, 30 condensadores multicapa, el conector USB, los dos terminales de alimentación y antena, unos 6 euros más poco más o menos.
Ya hemos montado los componentes de la alimentación y probado a satisfacción, Enio ha subido al blog los resultados así como la traducción de la segunda etapa.
No podemos continuar hasta que no llegue el Si570 de UK.
Muy buena e interesante la presentación del montaje.
Saludos M.Angel
EA5GU
#243973  - 24 enero, 2014 22:17
Miguel gracias por la aclaracion, lo que preguntaba era el coste de los componentes, las placas ya la he comprado.
Pon el link por favor de Enio ya que no veo el LIMA SDR ...
Salud y suerte.
Página 1 / 14
