KIT de regenerativo...
KIT de regenerativo a valvulas
EA4AON
#26160  - 14 noviembre, 2013 20:26
He visto en la red este curioso kit regenerativo de 1 valvula la mar de interesante pero por lo visto ya no se comercializa: valve radio kit
El caso es que parece muy sencillo de hacer y me pregunto si alguien sabe donde conseguir a un precio economico la valvula que lleva (6J1, EF95, o equivalente). Se acercan las vacaciones de navidad y me gustaria experimentar con el.
Un saludo,
Javi.
Javier - EA4AON
EA5BLP
#237546  - 14 noviembre, 2013 23:26
Hola Javi, suelo adquirir las válvulas aquí, pon la referencia en el buscador de la página.
www.radio-antigua.com
Respecto a kits de regenerativos a vávulas, puedes encontar también en estos dos enlaces. Estan en USA y no se si compensará el precio:
http://www.arcsandsparks.com/
http://www.xtalman.com/kits.html
Juan
EA5BLP
EA4FFF
#237579  - 15 noviembre, 2013 11:00
Gracias, Juan, me han gustado mucho los enlaces.
Saludos, Chema.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA4AON
#237597  - 15 noviembre, 2013 20:58
Muchas gracias Juan,
No conocia esa web y acabo de solicitar un par de valvulas equivalentes a 2€ cada una. Los kits tambien son muy interesantes pero antes prefiero cacharrear yo por mi cuenta. Ya os contaré los resultados.
73's Javi.
Javier - EA4AON
EA4ESF
#237547  - 17 noviembre, 2013 11:26
Hola, en ebay hay un vendedor que se llama TECAUDIO, tambien vende por Todocoleccion.
Para consultas sobre radio a valvulas, te aconsejo el foro de "El valvulas". Hay un apartado de compra-ventas donde tambien se pueden encontrar valvulas y muchas cosas de radio.
Aprendiz de Sinhilista
EA4FJD
#237682  - 17 noviembre, 2013 20:36
Al hilo del tema: dispongo de 2 válvulas, una ECC83 (12AX7A) y ECC82, y ando buscando un esquema para hacerme un regenerativo con ellas, a ser posible con paso en alta (previo de rf).
Tiene alguien algo parecido por ahí? mi mayor problema es el previo de rf, esquemas de regenerativos hay a patadas, pero de previo + regenerativo no hay casi nada
Gracias de antemano,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4ESF
#237708  - 17 noviembre, 2013 22:26
Las ecc83 y 82 son valvulas usadas en premplificadores de baja frecuencia. No son valvulas tipicas de radiofrecuencia. Yo no digo que no puedan servir. Pero que hay tubos baratos que te pueden valer para hacer lo que quieres.
EA4FJD
#237715  - 18 noviembre, 2013 20:00
Si, ya lo sé, pero es lo que tengo. y se supone que pueden llegar tranquilamente a 15 o 20 mhz, según sus datos.
De hecho, si que he encontrado varios esquemas de regen´s con ellas, pero ninguno con paso en alta.
La idea es hacer un pequeño receptor para 80 y 40m, o algo asi, sólo por divertimento.
73,
Jose.
EA2MK
#237746  - 19 noviembre, 2013 12:31
Mira a ver si te sirve este esquema. No dispongo de más información.
73's
Juan
EA4FJD
#237793  - 19 noviembre, 2013 21:26
Gracias, Juan!
no es para las ECC, pero me da una idea de cómo hacer el paso en alta, cosa muy importante.
muchisimas gracias de nuevo.
73,
Jose.
EA4ESF
#237548  - 19 noviembre, 2013 22:54
Pues creo que de los dos tubos que tienes, las ECC82 son las mas parecidas a la 6sn7 electronicamente, pero no fisicamente. En ebay puedes encontrar las 6n8s rusas. copias sin copyright made in CCCP de las 6sn7. Sobre las valvulas, te comento que precisamente estas que tienes, si son NOS, es decir, nuevas de fabricacion antigua, estan bastante cotizadas y mas si son de Mullard, philips u otra marca de las buenas de entonces. Son muy apreciadas entre los aficionados a los amplificadores a valvulas para hifi, pudiendo costar alguna 83 mas de 70 euros. Las valvulas se hacian a mano, creando imperfecciones que son las que las hacen unicas. Como hay mucho caprichoso, si alguien dice que las Mullard de placa negra con el agujero de 2,3 mm en la base son la leche, ojo que hay gente que paga lo que sea.
Yo tengo un amplificador de esos a valvulas y, si he notado diferencia de sonido simplemente cambiando los tubos. El mio usa en la entrada un pentodo de señal, la EF86, he usado varias europeas, unas dan mas calidez que otras, pero cuando he usado las sovieticas, el sonido era mas a chapa o lata. Cada uno es dueño de su dinero y sabe como gastarlo, yo no me gasto mucho en esto y la mayor parte de mis vavlulas, son sovieticas o chinitas, a veces mi amplifiacador, parece una reunion de la ONU.
Quiero decirte, que si quieres hacer tu regenerativo con las 6sn7, pilla las 6n8s sovieticas que salen muy bien de precio en ebay. Es un tubo con base octal y mas voluminoso, que te va a quedar mucho mejor a la vista que con las ECC, si pretendes hacer una radio con los tubos vistos. en mi qrz, veras mi amplificador con tubos a la vista. Lo hice desde cero, el sonido es realmente bueno.
73, Fran
EA4FJD
#237840  - 20 noviembre, 2013 21:05
No tengo ni idea de válvulas, ni siquiera se me ha ocurrido ver si son medianamente equivalentes.
Si, las que tengo son de marca, pero vaya, no es mi intención hacer negocio con ellas, pero bueno es saberlo!
Precioso eel ampli, qué bonito !
efectivamente, la idea es hacerlo a la antigua, cop todo al aire menos las resistencias y condensadores, todo por debajo.
ya iré contando....
gracias por tu rspuesta, Fran,
73,
Jose.
EA4ESF
#237549  - 20 noviembre, 2013 22:15
las valvulas enganchan, ehh? te lo advierto!!.
Para rizar mas el rizo, haria el esquema ese de las 6sn7 y pondria dos valvulas mas, una para rectificar ( habrá alguien que te diga que no, que mejor que pongas diodos de silicio, yo soy de la opinion de que lo hagas "todovalvulas", creo que con una 5v4 o algo asi, irias sobrado) y pondria una 6v6 como amplifiacador de audio. esto te implica usar un pequeño trafo para esta valvula, que se encuentra de forma barata.
El trafo de alimentacion, seria el adecuado para dar los 260v en continua, los 6,3 v para los filamentos y los 5 v para la rectificadora. Mi amplificador, tiene mejoras como la doble rectificacion, usando una Gz 37 y dos diodos de silicio, ya que la valvula que mas se agota es la rectificadora. Tambien, tuve miedo de que los filamentos de las valvulas de señal me hiciesen el molesto zumbido de alterna y se lo hice con un circuito lm317k que me da 6,3v y 2 A. cosa que realmente, despues de las pruebas, vi que no hacia falta en absoluto, pero ahi está, evidentemente , oculto y refrigerando por chasis. La circuiteria electrica es montada punto a punto mediante regletas, con los componentes al aire, usando condensadores de aceite tipo film foil y resistencias de carbon. Lo importante del asunto esta en las masas, hay que hacerlas muy bien.
Las valvulas son muy generosas y sencillas de usar, animate y te sentiras muy bien.
y ya sabes, lo que necesites, me lo comentas.
Ecc 83 emparejadas.
http://www.ebay.es/itm/Matched-Pair-ECC83-Mullard-NIB-I63-B5A4-1954-2-02-2-03mA-1-20mA-100-5684-/221318483176?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item33879c0ce8&_uhb=1
dos 6n8s rusas.
http://www.ebay.es/itm/2-x-NEW-6H8C-6N8S-6SN7GT-6SN7-RUSSIAN-TUBES-BULK-BOX-1978-/370931052958?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item565d36b19e&_uhb=1
73, Fran
EA1SM
#237550  - 21 noviembre, 2013 19:55
Buenas noches. Estuve interesado en este tema y encontre estos kits simples:
[img] [/img]
Enlace:
Una válvula ...
[img] [/img]
Enlace:
Two-Tube-Regenerative
[img] [/img]
Enlace:
Valve-Super-Heterodyne-Radio-Receiver
73,
EA1SM
J. Pedro
EA5BLP
#237841  - 21 noviembre, 2013 23:35
Fran, EA4ESF dijo
nuevas de fabricacion antigua, estan bastante cotizadas y mas si son de Mullard, philips u otra marca de las buenas de entonces. Son muy apreciadas entre los aficionados a los amplificadores a valvulas para hifi, pudiendo costar alguna 83 mas de 70 euros. Las valvulas se hacian a mano, creando imperfecciones que son las que las hacen unicas. Como hay mucho caprichoso, si alguien dice que las Mullard de placa negra con el agujero de 2,3 mm en la base son la leche, ojo que hay gente que paga lo que sea.[/
b]
Y añado que en los territorios de locución profesional, para documentales de la tele sobre todo, el sonido característico de los previos valvuleros imprime un tono único. Como la amplificación no es del todo lineal genera una distorsión harmonica muy agradable al oido. El efecto es muy notorio cuando la toma de sonido se hace con micrófonos de condensador de diafragma grande.
Lo cierto, sin embargo, es que la salsa se cocina en la trastienda. Es decir, en las músicas y el sonido ambiente que acompañan a la voz, y en que la voz sea capaz de implicarte en un contexto sonoro. En este dibujo de situación creo, tras años de experiencia, que los previos de baja frecuencia a tubos son insuperables.
No suenan peor ni mejor, pero caracterizan una marca de casa, matizada por la cadena de amplificación. Quizás es posible discutir esta referencia valvulera, quizás encontremos niveles de distorsión que no presentan los equipos modernos. Opinad, discutid y contrastad. Pero en audio, para mi, sigue mandando la válvula.Hay características harmonicas que no ofreceran los transistores. Hay quienes gustan y quienes no. Soy de los que sí.
No se como funcionaran estos tubos en HF ,-me temo que nada o muy poco- pero en aplicaciones de baja frecuencia, sin son tubos NOS, como dijo Fran, hay un territorio muy interesante para experimentar.
Edito: El éxito comercial de una característica sonora u otra, depende únicamente de lo que la industria audiovisual defina como standard.
Uffff.. me parece que meo fuera de tiesto...
Juan
EA5BLP
EA4AON
#237551  - 20 enero, 2014 19:21
Estas navidades me he liado con este kit tomando como referencia el esquema que aparece en la documentación Valve radio Kit pero me he dado cuenta de que tiene varias erratas. Para empezar no aparece la alimentación del heater entre las patillas 3 y 4 con 6V. Solvento este error pero sigue sin funcionar :( . Deduzco que tiene que haber más errores pero dada mi poca experiencia con valvulas no logro verlo. Os agradecería a los más duchos en este tipo de montajes que vieráis en el siguiente esquema algún tipo de fallo en donde falte algo (aparte de la alimentación del heater) o algo que se me este pasando por alto. El esquema es bastante simple pero no consigo verlo. Además, la placa del circuito impreso solo muestran fotografias por una cara. Si tuviera al menos una foto clara del reverso podría averiguarlo también.
Javi.
Javier - EA4AON
EA7MT
#243427  - 21 enero, 2014 17:20
Hola , y que has medido en la lampara,rejillas y ánodo consume algo?y no olvides una toma de tierra para la ant, eso quitaba ruido y daba "voz" a los equipos
Gracias .....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4ESF
#243695  - 21 enero, 2014 18:33
Necesitarias un osciloscopio para ver si en la valvula hay señales, de todas formas, si tocas con los dedos el circuito integrado, suenan ruidos en el altavoz? Toca por c6, a ver si se oye algo. Si se oye, tienes el problema mas atras, en la valvula. Primero, asegurate que la baja frecuencia funciona, es el integrado.
Las valvulas son quizas mas sencillas que los transistores.
Tengo ganas de hacer uno todo-valvulas. Pero ahora mismo, tengo en la mesa de cirugia 2 radios y tambien voy a montar un amplificador, asi que, hay saturacion de valvulas...
Mira lo que te he dicho,vamos descartando cosas.
EA4AON
#243697  - 21 enero, 2014 19:08
Tocando con los dedos las patillas del LM386 sale ruido y más audio por el altavoz pero no de RF porque a la vez vario la frecuencia con el condensador variable y no hace nada.
Yo creo que tiene que haber algun otro fallo. Repito que la placa la he hecho desde cero fijandome en las fotos del PDF que aparece en el link y siguiendo el esquema eléctrico que adjunte en mi post anterior. He probado 2 tipos de valvulas (EF95 y 6AK5) y hace lo mismo.
Javier - EA4AON
EA4ESF
#243700  - 21 enero, 2014 19:58
En que banda se supone que trabaja este receptor??
Si funciona el audio, tienes bastante!!! jejeje
la valvula, revisa las conexiones. Otra cosa, si tocas con los dedos en c4, tenemos tambien ruidos??
El primer transistor, parece que se utiliza para polarizar la valvula, como debe estar?, quiero decir, tienes constancia de la tension de placa que debes fijar? Has llevado las pistas bien a cada patita de la valvula? no te habras liado en el numero de patita?
A mi, los circuitos para valvulas me gustan alambricos.
