Para no mezclar churras con merinas, abro un nuevo tema para el KN-Q7, un kit estupendo para salidas al campo o al monte.
El KN-Q7A es un transceptor QRP de banda lateral para la banda de 40 metros. Heredero del KN-Q7, ha sido rediseñado por BA6BF y lo suministra Adam, BD6CR/4. El diseño inicial ha sido mejorado y la selección de componentes optimizada para mejorar la fiabilidad.
Características:
[ul]
[li]Dimensiones de la caja: 153 mm x 97 mm x 40 mm, los mandos y conectores sobresalen[/li]
[li]Peso: 500 g[/li]
[li]Alimentación 13.8 V / 3 A[/li]
[li]Consumo: 30 mA en recepción y 2 A en transmisión (a 13.8 V)[/li]
[li]Potencia de salida: 10 W PEP aproximadamente, a 13.8 V[/li]
[li]Sensibilidad: menor de 0.5 uV para una relación S/N de 10 dB[/li]
[li]Filtro de frecuencia intermedia: de cristal en escalera con 6+1 polos[/li]
[li]Anchura de banda: 2.5 kHz aproximadamente.[/li]
[li]Frecuencia intermedia: 8.467 MHz[/li]
[li]Rango de sintonía: aproximadamente 20 kHz (con un SuperVXO)[/li]
[/ul]
Conectores:
[ul]
[li]Altavoz: jack hembra de 3.5 mm, mono[/li]
[li]Micrófono: 8-patillas, se puede configurar para que sea compatible con micrófonos electret[/li]
[/ul]
Mandos:
[ul]
[li]Control de ganancia de FI: funciona como control de volumen[/li]
[li]Sintonía[/li]
[/ul]
(En la placa hay un trimmer que se puede usar para atenuar la señal que llega al receptor para eliminar las interferencias de las emisoras de radiodifusión en el caso de utilizar antenas grandes)
*Mejoras sobre el diseño original*
[ul]
[li]Filtro pasabajos mejorado para obtener una reducción de armónicos superior a -43 dB[/li]
[li]Filtro a cristal adicional después del amplificador de FI para reducir el ruido de fondo.[/li]
[li]Eliminación del led indicador Tx/Rx para reducir el consumo en unos 5 mA (de 35 a 30 mA)[/li]
[li]Adición de un atenuador de RF en la placa antes del paso de entrada del receptor para eliminar la interferencia de radiodifusión.[/li]
[li]Adición de protección contra inversión en la polaridad de la alimentación.[/li]
[li]Aumento en un 25% del área de chasis dedicada a radiador de calor para reducir la deriva térmica.[/li]
[li]Mayor cobertura de frecuencia, pudiendo pedir la sustitución del cristal original, que cubre el rango 7,050-7,070 MHz aproximadamente, a otro para cubrir la frecuencia popular en Europa en los alrededores de 7.090 Mhz.[/li]
[li]Cristales del filtro de FI apareados para garantizar una buena selectividad.[/li]
[li]Componentes seleccionados para mejorar la estabilidad del circuito y facilitar la construcción del kit.[/li]
[/ul]
Precio, pago y pedidos
El precio de oferta -hasta el 31 de octubre de 2011- es de 99 dólares USA por kit, que aumentará a 115 dólares a partir del 1 de noviembre de 2011. La fecha es la fecha de pago del mismo.
Se ofrece también un micrófono por 20 dólares, si se compra con el kit, o 25 dólares por separado.
El kit se ofrece también montado, por 25 dólares adicionales. EL plazo de entrega es de una semana adicional.
El envío se hace desde China por vía aérea, por 25 dólares por kit, y tarda en llegar hasta 3 semanas, aunque puede haber retrasos.
El pedido debe hacerse por correo electrónico en la dirección:
rongxh arroba gmail.com
y el pago debe hacerse por Paypal a la misma dirección.
El kit estará listo para el envío a finales de Octubre; si alguien ha hecho el pago y cambia de idea se le devolverá el dinero.
Hasta aquí la traducción de la nota introductoria de Adam. Yo puedo añadir a esto que, aunque el manual estará disponible (en inglés) a finales de Octubre, yo ya tengo muy avanzada la traducción del manual al español, a falta de introducir las modificaciones últimamente realizadas.
Para que no haya malentendidos: Como es habitual, no tengo ninguna relación comercial con el diseñador o el suministrador de kits. Mi traducción la he hecho "gratis et amore" y siempre pago el precio completo de todos los kits que adquiero.
Adjunto una foto del prototipo. En la versión final los paneles frontal y posterior serán de color negro.
![](https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/919/knq7aproto.jpg)
Es previsible que prepare un artículo para la revista, siempre y cuando Adam garantice la disponibilidad de los kits, aunque sea a precio normal. No sería de gusto leer el artículo en la revista y quedarse con las ganas de montarlo porque no haya más a la venta.
Seguiré informando y, cuando sea posible, publicaré aquí el manual o un enlace donde descargarlo.
Un saludo a todos.
Buenos días a todos.
Jon, le he pedido a Adam este KN-Q7A con el cristal de 7.090. Me parece un equipo muy "cuco" para tenerlo siempre preparado para hacer salidas al campo.
Solo quiero agradecerte el interés y calidad de tus intervenciones en el foro. Gracias por invertir parte de tu tiempo y conocimientos con todos nosotros. G R A C I A S.
Un abrazo desde Málaga.
PD. Por cierto, no todos en el sur hablamos como "Jezulín".
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
José Manuel y el resto de colegas "del sur":
Aunque tu comentario final no encaja con el texto de este tema, para quienes no hayan leído otros comentarios reciente, José Manuel se refiere a que he escrito sobre varios temas con opiniones bastante rotundas y que han podido sonar agresivas. Como esa no es nunca mi intención, he terminado mis mensajes diciendo "Zin acritú".
Según recuerdo -y por eso lo uso- era el político Alfonso Guerra el que con su vivaz lengua ponía a caer de un burro a todo bicho viviente y luego lo intentaba arreglar con un "sin acritud" dicho con su acento sevillano.
No hace falta más que una leve indicación para que uno se dé cuenta que -sin el contexto e incluso con él- puede sonar poco apropiado. Y aunque considero que por el sur la gente tiene mucho mucho sentido del humor y mucha más cintura, no cuesta nada descartar la muletilla por poco apropiada, no sin antes pedir excusas a quienes no le hayan visto la gracia. Y como el mensaje ha sido público, también debe serlo la petición de disculpas.
Un saludo a todos.
Jon, perdona, no quiero en ningún caso crear ningún tipo de polémica y menos contigo. Mi comentario ha sido sin mala intención y mucho menos sin ánimo de crear malestar. Discúlpame en todo caso tu a mí.
Lo realmente importante:
1.- Agradecer tu dedicación y tiempo en favor de todos nosotros sin pedir nada a cambio.
2.- Seguro que disfrutaremos mucho con este KN-Q7A.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
El kit ya está listo... y en cuanto reciba los cristales para ponerlo en 7.090 MHz comenzará Adam a enviarlo.
De momento tiene buena pinta... aunque la etiqueta del conector debería poner Micrófono No es mucho problema porque me imagino que la mayoría de los constructores se decantarán por un micrófono con altavoz incorporado...
Tiene muy buen aspecto, ya se me han puesto los dientes largos!!!!.......voy calentando el soldador!!!!, ji, ji......
Espero noticias.
Gracias Jon.
Saludos a todos.
Isma.
Ismael Rodríguez.
Socio URE desde 1981.
Hola : tiene muy buena pinta este kit y sobre todo despues del estupendo tutorial que has hecho.
Por curiosidad , donde se consigue el kit y cuanto cuesta ???
Emilio
EA1CV
Buenos días Emilio, en http://www.qsl.net/bd6cr/ tienes las características y el e-mail de Adam, el trato y seriedad es perfecto. Yo, temiendo lo torpe que soy lo pedí montado, una lástima, ya que con el fabuloso tutorial de montaje que nos ha regalado Jon si hubiera sido capaz de montarlo. Anímate, la verdad es que el funcionamiento es muy bueno. El mío ya ha salido de excursión al campo, una batería de 7Ah, una end-fedz para 40m de par-electronics y a disfrutar.
Un saludo desde MÁlaga.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
