Kit 50 mHz para HF6...
Kit 50 mHz para HF6V
#19897  - 2 mayo, 2012 06:13
Necesito saber longitud y separación entre el tubo soporte para hacerle el kit de los 50 mHz a la Butternut HF6V.
José Luis
EA2AGV
#188159  - 2 mayo, 2012 08:33
Hola Jose Luis.
La longitud total del hilo para la banda de 6 metros, es de 3,43m.y van contados 25,5 cm.después del final del tramo del que sale el tubo de ajuste para la banda de 28Mhz.
Intento ponerte una imagen que seguro que lo entenderás mejor, si soy capaz .
73 de Javier, EA2AGV
#188169  - 2 mayo, 2012 08:50
Javier, creo que lo que has puesto es el stub de 15m.
EA2AGV
#188160  - 2 mayo, 2012 11:49
Hola Ángel.
Pues tienes razón.He cogido una imagen de una hf6, que no tiene los 6 metros y la he confundido por la hf9v.
Bueno, dejo el enlace al manual oficial de Bencher y como ahora ando con prisa, a ver si a la tarde miro mis apuntes en perfecto cristiano y te lo pongo.
http://www.bencher.com/pdfs/00408IZV.pdf
EA2AGV
#188161  - 3 mayo, 2012 08:50
Hola Jose Luis.
Bueno, ya he encontrado las instrucciones de la butternut.
Copio literalmente hablando,lo que pone en mis apuntes.
"Medir 84,5cm. desde el final del tramo H y desde ese punto, hacia la base de la antena, colocar un hilo de 1,5cm de sección con una longitud total de 147cm."
De la separación del hilo a la antena, no pone nada, pero no creo que sea una medida muy crítica.
Yo calculo que una separación de 15 cm, es más que suficiente.
Para ajustar la ROE" Para aumentar la frecuencia de ROE más baja, acorte la longitud del cable y alárguelo para reducir la frecuencia. Opcionalmente, la abrazadera superior y todo el m´dodulo para 6 metros, se puede mover más hacia arriba en la antena para disminuir la frecuencia o más hacia abajo para aumentarla"
De todos modos, si me das tu dirección postal por el medio que consideres oportuno, te envío fotocopias de los apuntes que tengo.
Espero que entiendas "los apuntes"
#188162  - 3 mayo, 2012 18:19
Hola Javier.
Lo veo claro en el dibujo.
Sólo me interesaba saber el largo del cable, porque la página Bencher no dice muy claro el largo total ni la separación al tubo, que ahora caigo, la separación la da el largo de las abrazaderas :-)
Habrá que probar ahora a ver dónde cae la resonancia, porque esta antena pelá, sin accesorios opcionales ya es un cognazo ajustar, imagino que con este aditamento será más complicado.
Lo pondré en oposición al hilo de los 21 mHz.
Gracias por la aclaración.
José Luis
