KEYER ELECTRONICO
KEYER ELECTRONICO
EA2WJ
#7427  - 8 diciembre, 2009 00:09
Hola a todos, necesito el esquema de un keyer electrónico sencillo y universal, sin memorias solo con velocidad, tono y peso, ya que tengo un par de equipos veteranos que no los tienen incluidos. El TS-140S y el TS-830M, gracias
Patxi.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA4AON
#87714  - 8 diciembre, 2009 17:12
Hola Patxi,
Un circuito sencillo, barato y que funciona al 100% es el K1 de EA2BQH. Yo lo tengo puesto en varios monobandas QRP y funciona estupendamente bien. Incorpora las funcionas básicas de un manipulador iambico, pudiendole pasar facilmente a manual. Lo tienes todo (esquema, instrucciones, programación y fichero .hex del pic) en este link:
http://www.personal.able.es/jrhernandezg/lk1.htm
Suerte si te aventuras a construirlo. No te arrepentiras.
73`s Javi.
Javier - EA4AON
EA2WJ
#87782  - 8 diciembre, 2009 18:11
Gracias Javi, eso es lo que buscaba. Si alguien tiene algun esquema más lo agradeceria.
Patxi
EA1BOT
#87785  - 8 diciembre, 2009 19:06
Un poco mas completo que el K1 es el pickeyer. Te adjunto los archivos del mismo. Yo lo monte hace años para acompañar un a un 817, incluso en el cajón de los trastos debe haber alguna placa montada o sin montar. Si te interesa rebusco.
73,s
Ricardo [file name=Instrucciones_pickeyer.zip size=177607] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Instrucciones_pickeyer.zip [/file]
EA1BOT
#87787  - 8 diciembre, 2009 19:08
Por cierto se me olvida el .hex.
Creo que es este, habria que probarlo.
Ricardo
EA1BOT
#87789  - 8 diciembre, 2009 19:11
A ver ahora,
73 [file name=Pickeyer.rar size=1865] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Pickeyer.rar [/file]
EA1BOT
#87788  - 8 diciembre, 2009 19:12
A ver ahora,
73 [file name=Pickeyer-d060e6b1fabe28e08f260582924b466a.rar size=1865] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Pickeyer-d060e6b1fabe28e08f260582924b466a.rar [/file]
EA2WJ
#87790  - 10 diciembre, 2009 01:25
Gracias a todos, por las respuestas. Hace tiempo en la web encontre el es quema de un colega del distrito 3, que era muy sencillo, incluso se podia montar en una placa agujereada, SIN MEMORIAS, MENSAJES, NI BALIZAS, etc.............. Tuve que reistalar todo y llego Murphy, no guarde la informacion.
Patxi.
EA1N
 EA1N
#87939  - 10 diciembre, 2009 03:14
Hola a todos:
Tambien está la opcion del K8 o K9 de K1EL. De los cuales hizo publico el codigo fuente. En el siguiente link teneis toda la info y los ficheros para el pic.
http://k1el.tripod.com/freeware.html
Como veis no se puede hacer con menos componentes. El K8 se monta con el pic, una resistencia, un condensador, un altavoz y un pulsador.
EA1EVR - Javi -
EA4ALU
#87715  - 21 abril, 2015 17:21
Le agradecería al amigo EA1BOT me confirmara si el enlace al archivo hex que ponía en los post numeros #70211 y #70212, corresponde al archivo necesario para grabar el pic 16f84 que iba montado en la placa del ea-qrp y que venía con el boletín nº 18 de marzo de 1988.
El caso es que encontré en el cajón de los recuerdos la plaquita, la monté y grabé el pic con el archivo hex que puso el amigo Ricardo, pero el manipulador hace cosas muy extrañas y no funciona.
Si algún otro colega dispone del archivo necesario para grabar el pic, le agradecería me indicara donde conseguirlo; he revisado la placa del circuito y está todo correcto, la grabación del pic también salió correcta (idéntica al archivo hex cargado en el grabador), pero nada de nada. Para grabar el pic utilicé el programa ICProg 1.06C y como grabador un TE20-X. Pienso que el fallo pueda ser debido a que no he cargado en el pic el archivo hex correspondiente a este montaje.
Un saludo a todos y gracias.
Martín, ea4alu.
EA6ACR
#87716  - 23 abril, 2015 20:05
Hola,el que funcionaba muy bien, era el que montaba el circuito integrado 8044ABM de Curtis,lo malo es que parece que dejaron de fabricarlo,aunque me parece que lei hace tiempo que hicieron un equivalente,es cuestion de buscar un poco por internet,hay mucha informacion de este circuito,los manipuladores MFJ los montan,aqui te envio un enlace del esquema http://www.botkin.org/dale/images/Curtis-8044.pdf
Y otro enlace con el esquema mas sencillo http://users.ox.ac.uk/~malcolm/radio/8044screen.pdf
Bueno,edito mi respuesta otra vez..por lo visto hay un sustituto que vende MFJ http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=CK-8045ABM
73,Alonso
EA5DO
#275007  - 23 abril, 2015 20:20
Yo me "fabriqué" este, y aún siendo una manazas como soy, funciona muy bien.
http://www.qsl.net/dl4yhf/pic_key.html
73s Manolo - EA5DO
EA4ALU
#87717  - 23 abril, 2015 21:29
Hola amigos. Gracias por contestarme.
El Curtis 8044ABM ya lo tengo montado hace muchos años, lo compre en kit y está instalado por debajo de mi manipulador Ariston, con pila de litio recargable incluida, conmutador de modo iámbico ( A o B ), conmutador inversor de palas y potenciómetro de ajuste de velocidad; es decir que el manipulador está completo en las propias palas de manipulación.
El motivo de querer montar el Pic-Keyer del ea-qrp, es porque cuando era socio, me regalaron la plaquita con el boletín nº 18 y me daba pena tenerla por ahí tirada sin montarla.
Desde aquí mi agradecimiento al amigo Ricardo, EA1BOT por facilitarme el archivo .hex para grabar el pic y que ha hecho posible que por fin, funcione el Pic-Keyer.
Muchas gracias a todos y hasta otra ocasión.
73 cordiales.
Martín, EA4ALU
