KEWOOD TS 940S
KEWOOD TS 940S
EA4IF
#6745  - 24 octubre, 2009 14:03
Saludos a todos , tengo un pequeño problema en un TS940S de Kewood que cuando quiere el equipo desaparecen los digitos y deja de funcionar hasta que pasado unos minutos vuelven a aparecer, hay algun colega que le ha sucedido lo mismo ?,
sabeis donde hay servicio de Kenwood en la zona centro donde poder llebarlo a reparar ? ,gracias por adelantado , atentamente Ignacio.
EA3GUR
#82955  - 24 octubre, 2009 14:52
Desconozco ese equipo, pero eso ¿también te pasa si apagas la fuente de alimentación?.
Supongo, como la mayoría de Kenwood's, llevará una pila. A lo mejor ésta está agotandose.
Reitero lo dicho, no conozco ese equipo. Seguramente estaré equivocado.
Kenwood TS-480SAT, Antena vertical HF DIAMOND BB7V.
73' de EA3GUR.
EA7EE
#82959  - 24 octubre, 2009 17:07
Hola!
"cuando quiere el equipo desaparecen los digitos y deja de funcionar hasta que pasado unos minutos vuelven a aparecer"
Los equipos kenwood cuando el PLL desengancha suelen apagarse el display y aparecer puntos. Es eso lo que le pasa??? Normalmente o requieren un reajuste completo o una limpieza de las placas del VFO. Es lo que tiene la vejez, que aparecen "achaques".
Lo bueno que tienen estos equipos antiguos es que seguro que a alguien le ha pasado lo mismo y lo ha reparado y ha puesto en Internet como se repara, a poco que te defiendas con el Inglés y seas un poco manitas lo tienes reparado: http://homepages.ihug.co.nz/~jaking/TS-940_02.htm Si no te atreves estás perdido, te costará muchos euros y no sabrás como quedará el equipo.. Por eso siempre es mejor tener un equipo "nuevo" que tenga menos de 10 años.
Saludos y Suerte
EA7EE
EA4IF
#82963  - 24 octubre, 2009 20:19
Estimado amigo gracias por contestar a mi problema con el TS940 , en la direccion que me pones de internet dice algo de ese problema ? o sabes la pagina que deberia buscar para ver lo que hay que hacer al equipo ? por que si encuentro lo que hay que hacer lo intetaria ya que he estado reparando televisores hasta hace poco, solo que no se esactamnte que habria que hacer ?, atentamente EA4IF.
Anónimo
#82956  - 24 octubre, 2009 20:49
Hola Ignacio, buenas noches
Yo tambien tuve un equipo como el tuyo hace unos años (me arrepenti despues de haberlo vendido por comprar un FT-1000 MP), y al tiempo de tenerlo le ocurrio exactamente esos mismos sintomas. Por entonces, coincidi con varios colegas que tenian el mismo equipo y alguno que otro me comento que se trataba de una averia tipica del TS-940, concretamente solo algunas unidades.
La averia que tenia el equipo estaba localizada en el zocalo donde va insertado una de las EEPROM del equipo, la cual, cuando pasa un tiempo despues de ponerlo en marcha, alguno de sus contactos deja de ser buen conductor y en ese momento se reflejan en el equipo los sintomas que comentas.
La solucion no es otra que retirar la EEPROM en cuestion, desoldar el zocalo de la placa y soldar directamente la EEPROM en la placa. Yo lo hice y fue mano de santo. Como no disponia de un desoldador como Dios manda, opte por coger unos alicates de corte de precision y fue rompiendo poco a poco el zocalo y despues solo era cuestion de desoldarlo por partes, limpie los nodos de cada una de las soldaduras, inserte directamente la EEPROM en la placa y las solde. Desde entonces el equipo no volvio a fallar nunca mas. ¡¡¡ Como me arrepiento de haberselo vendido a EA2JC!!!. Espero que aun lo siga disfrutando.
SUERTE
EA1CMS
#82977  - 25 octubre, 2009 18:41
Hola Ignacio:
Tengo el mismo problema que tu con la 940, pero el mio es un poco al contrario, cuando lo enciendo se encienden bien los digitos y recibe bien y despues desaparecen y deja de recibir y no se puede transmitir.
Saludos de Ricardo EA1CMS
EA4IF
#83049  - 25 octubre, 2009 20:26
Eso es lo mismo que me sucede en el mio, que desaparecen los digitos cuando quiere y lo dejo conectado tiempo y vuelven a aparecer cuando el apetece al equipo y es un poco como que el equipo tiene vida propia porque estas intentando hacer un DX y estas llamando en un PILE UP y nunca sabes si te dejara de terminar de llamar HI HI.saludos a todos
EA7PY
#83051  - 26 octubre, 2009 23:52
Hola: el amigo Andrés EA7NO ha reparado varios con ese problema, yo no entiendo nada de eso, pero te puedo dar su telefono y tu lo llamas, el no se molesta en absoluto y seguro que te ayuda.
su correo electronico es radioclubfrontera@hotmail.com y su telefono 956494170 saludos Juan
