Kenwwod TS-570d con...
Kenwwod TS-570d configuracion modos digitales
EA4GF
#34745  - 4 mayo, 2017 17:35
Hola amigos, tengo el Ts-570d conectado con el cable cat y el de modos digitales, al escuchar decodifica perfectamente con el ham radio delux, pero al transmitir desde allí coge el sonido del micrófono, sabe alguien como solucionar este tema.
Hf- SSB / Digitales - CW(pendiente)
EA7JHC
#310126  - 5 mayo, 2017 10:06
Buenas, comprueba en la configuracion del HRD que estas usando la tarjeta de sonido que indicas y no otra tanto la entrada como la salida de audio
Saludos, EA7JHC Jose luis
#310133  - 6 mayo, 2017 07:47
Probablemente sea que no has configurado bien el camino del audio, no coincidirán la configuración del equipo con la del PC o con el cableado.
Si el equipo está en SSB la entrada suele ser por el conector MIC, y el cable de AUDIO TX debe ir a esa entrada.
Si el equipo esta en DIGITALES la entrada suele ser por algún conector auxiliar que ponga DATA, PKT, o parecido.
EA5JBG
#356225  - 29 noviembre, 2020 01:04
@ea4gwl
Hola. Acabo de obtener un Kenwood TS-570D de segunda mano y me gustaría saber si el cable CAT y el cable para hacer digitales es el mismo cable.
Gracias de antemano.
73 de Álvaro, EA5JBG
#356242  - 29 noviembre, 2020 14:46
Puede que sí o puede que no, depende de que interfaz tengas.
Para CAT hace falta un puerto de comunicaciones, de lo que se trata es de enviar y recibir información y comandos entre equipo y PC, entre esos comandos puede ir el PTT, pero lo que no va es el audio.
Para digitales solo hay que transferir audio entre equipo y PC, punto, la conmutación RX/TX puede hacerse a mano o por VOX, el dial se puede mover a mano, la frecuencia se puede apuntar a mano..., pero los programas e interfaces suelen aprovechar funciones para hacerlo más cómodo, una conexión CAT o una conexión PTT, de forma que distintos tipos de conexión acaban integrados en el interfaz y el PC.
Depende de lo que tú tengas tendrás más o menos integración, pero ten en cuenta estos conceptos para poder hacer la configuración más facilmente.
EC5CFV
#356393  - 3 diciembre, 2020 02:04
@ea5jbg
No!!  son cables diferentes, el cable del CAT va conectado al puerto serie RS232 del equipo y conectado al pc directamente  solo te servira para controlar programas desde el pc.
El cable de digitales es el del conectior redondo ACC que ira conectado a un interface ( por ejemplo al SOUND CARD ADAPTER 2001 de Astroradio), este a su vez se conecta al pc por usb o serie, y el audio a una tarjeta de audio entrada y salida del pc.
Es decir que para utilizar digitales no es necesario tener CAT,  tan solo es necesario el cable de digitales con el interface y la tarjeta de sonido de tu pc, luego ya tendras que configurar los programas que tengas la entrada y salida de sonido, la conmuntacion del TX/RX  sera por RTS, y si lo haces por CAT ya si necesitaras el otro cable....espero te sea de ayuda
EA5JBG
#366261  - 19 agosto, 2021 11:35
Gracias por las respuestas.
Que no dije nada. Gracias.
