Kenwood TS850 volum...
Kenwood TS850 volumen bajo
EC1ACZ
#17629  - 18 noviembre, 2011 00:04
Tengo un problema de recepcion en un TS 850. Cuando lo enciendo solo recibe ruido hasta que muevo el dial y empieza a recibir estaciones. Además cuando está recibiendo tiene muy poco volumen.
¿Le ha pasado esto a alguien? .
Agradezco ayuda e informacion al respecto.
EA1AAE
#169685  - 18 noviembre, 2011 00:44
Me da que se te ha ido un condensador, a mi me paso con la 440, sustituido y como nueva.
Manel
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
EC1ACZ
#169686  - 19 noviembre, 2011 00:09
ok,gracias Manel. Intentaré encontrar el condensador haber si lo soluciono.
EA1EHW
#169853  - 19 noviembre, 2011 23:48
En mi 450 se cascó el condensador C104:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/136069-averias-en-kenwood-ts-450.html
Una vez desmontado cambié todos los de la zona......
Revisa el punto 2 de este enlace:
http://jvgavila.com/wb7.htm
Es la página de EB5AGV Jose, por sus manos ya han pasado vários 450 y 850 con este problema.
Juan.
EB5AGV
#169854  - 20 noviembre, 2011 00:04
Podría ser el condensador que comento en mi WEB como Problema #2:
Problemas típicos del TS-850S por EB5AGV
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#170026  - 20 noviembre, 2011 00:07
Juan.
Vaya, qué bueno, no había visto tu mensaje y le he recomendado lo mismo ;)
Es posible que vaya por ahí el tema, aunque el hecho de que cambie al mover el dial me despista un poco... podría ser tema de los osciladores de la CAR UNIT... y eso sí es un mal rollo :(
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EC1ACZ
#170027  - 20 noviembre, 2011 00:56
pues si señor , ni mas ni menos. El problema era el numero 2 que comentas en tu página José. Ya está solucionado. Muchas gracias.
Ahora le he visto tambien que el boton DIM que controla la intensidad de brillo del display no hace nada al pulsarlo. Alguien sabe a que puede ser debido?
Gracias a todos por haberme ayudado.
EB5AGV
#170029  - 20 noviembre, 2011 09:26
Buenos días,
Me alegro de que ya tengas un problema resuelto :)
Lo del DIM... pues no estaría de más revisar el circuito del display ya que, efectivamente... otro electrolítico que da muchos problemas está ubicado allí. Es el que indico como Problema #1 en mi WEB:
Aunque ahora aparente estar bien, cámbialo (si al desoldar huele a demonios, es que ya estaba empezando a salirse). No es cuestión de si va a fallar o no... es cuestión de cuándo :ohmy: . Limpia muy bien el área debajo y alrededor con alcohol y, si algún agujero pasante metalizado (vía) aparece ennegrecido, comprueba la perfecta continuidad de las pistas entre caras.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1EHW
#170041  - 20 noviembre, 2011 13:11
Yo en mi caso, en el tema del audio, le cambié todos los que tenía alrededor, una vez desmontada la placa poco cuesta.
Uno el menos "empezaba" a ponerse malo.
Ahora el audio va de maravilla, lo que le ocurre ahora es que si la tengo un tiempo desconectada de la alimentación y al volver a conectarla,la enciendo, me llega el smeter a tope y no recibe nada,tienen que pasar unos minutos para que poco a poco baje y funcione.
Lo que hago es no apagarle pero no es la solución.
¿Alguna idea por donde mirar?
juan.
EC1ACZ
#170100  - 21 noviembre, 2011 22:33
Bueno pues todo solucionado ya y el equipo funcionando al cien por cien. El fallo del Dim lo tenía en un condensador del display que comentas tu José en tu página web pero no es que el condensador estuviera mal sino que se ve que había sido reparado antes por otra persona y había puesto el condensador del revés y además se le olvidó hacer un puente en una pista quemada por el líquido del condensador; el comprar de segunda mano a veces trae estas consecuencias.
En fin; muchas gracias a todos por vuestra ayuda y Ehorabuena JOSÉ POR TU PÁGINA WEB ya que es de mucha ayuda en estos casos y desde luego has contemplado en ella los problemas mas típicos en este equipo.
Gracias y un saludo al foro.
EB5AGV
#170252  - 22 noviembre, 2011 13:39
Buenas tardes,
A tu disposición. Me alegro de que te haya sido de utilidad; esa es la idea de compartir en Internet mis andanzas ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
