kenwood TS50 no tx
kenwood TS50 no tx
EA8BPX
#346908  - 29 abril, 2020 22:56
Por si alguien me puede arrojar algo de luz a esta oscuridad, el TS 50 de repente dejó de emitir de forma continua, esto es que se cortó la modulación, después de un ratillo le volvió a funcionar pera luego hacerlo de forma intermitente y cuando le da la gana, ya después de esto es casi continuo el mal funcionamiento, recibir recibe parece que bien le he hecho los dos reseteos y nada.
Lo he mirado por dentro con una lupa y hay un condensador situado en el panel frontal que parece que perdió algo de contenido porque se ve una mancha marrón a su lado, los demás a simple vista no parece que hayan soltado ácido, alguna idea??????????.
Muchas Gracias.
Avelino EA8BPX
#346923  - 30 abril, 2020 07:37
@ea8bpx
Pues si, tú mismo lo ves. Quizás empieza por ese condensador, puede que haya otros...
¿En ningún modo funciona?. Los condensadores electrolíticos suelen tener vida finita, según marcas y según su ubicación así salen a relucir.
Venga, Avelino, que lo resuelves, ánimo.
#346926  - 30 abril, 2020 08:06
@ea8bpx
Avelino:
los TS50 suelen tener problemas con condensadores electrolíticos, que se estropean y se les sale el liquidillo. En algunos casos ese líquido corroe las pistas del circuito impreso que quedan por debajo o en las cercanías.
Si pones "Kenwood TS50 leaking caps" haciendo google-fu te saldrán bastantes comentarios y un par de vídeos. En uno de ellos, de Israel, el problema parece diferente al tuyo https://www.      youtube.com/watch?v=fRh5gXVimhc    (he metido unos espacios en el enlace para que no aparezca el vídeo en el mensaje).
El otro creo que se parece más a lo tuyo, aunque quizá no coincida exactamente. El paisano habla y habla y habla, sin guión, por lo que es bastante cansino. Pero usa herramientas adecuadas y razona su reparación. https://www.        youtube.com/watch?v=6em059oiLGA
En muchos casos, el problema de la falta de control está en el panel frontal, donde los condensadores electroliticos cercanos al visualizador (que se calienta por las bombillitas de la iluminación) se estropean y, con ellos, se llevan por delante alguna pista.
Este vídeo es muy corto pero muestra muy bien los daños que causan las fugas de los electrolíticos:
Suerte con la reparación.
Jon, ea2sn
EA1FBU
#346936  - 30 abril, 2020 09:56
Hola Avelino.
   Revisa antes de nada en la TX-RX unit,  si tienes -6,3V en L58.  Si te falta esta tensión el equipo no da potencia. Si te falla, cambia los condensadores electroliticos de ese generador de tensión.  limpia bien el circuito si hay ácido, acaba comiendo las pistas, también revisa las pistas, es muy fácil que alguna se haya esfumado.
Suerte.
  Ea1fbu/Alfredo
EA8BPX
#346997  - 30 abril, 2020 23:24
Muchas Gracias Diego,Jon y Alfredo por vuestras respuestas, por lo que se ve lo condensadores atacan de nuevo, la verdad le cogí cariño a este equipo, por lo que se ve estuvo muy bien tratado y no quiero perderlo,así que habrá que tomar medidas.
Gracias de nuevo.
Avelino EA8BPX
