Kenwood TS450 "sord...
Kenwood TS450 "sorda"
EA1EHW
#15602  - 13 junio, 2011 16:26
Hola a todos:
Volvemos con la TS450.
Ahora lo que le ocurre es que a veces, al encenderla me marca en el Smeter cerca de 9 y claro, cualquier estación que no llege a esa señal casi no se escucha.
Si le quito la antena lo mismo, marca cerca de 9.
Despues de unos minutos va bajando a casi 3, no llega a 0-1 ni sin la antena.
¿Alguna idea por donde mirar?
Por lo que he visto, a estos equipos con el tiempo, los condensadores electrolíticos pierden electrolito y hay que cambiarlos.
¿Es mejor cambiarle ya todos o conocemos los que van fallando más usualmente o es mejor esperar a que fallen?
Juan.
EA7HV
#151962  - 18 junio, 2011 11:14
Hola Juan,
En vista que nadie te responde paso a describirte mi caso, es probable que pueda sucederte algo similar y al menos te sirva de orientación.
A mi TS-450 le fallaba el audio, al principio solo en algunas ocasiones se iba y venía, más adelante era de un continuo las pérdidas de sonido, como si el squelch estuviese puesto en un punto central lo suficiente para entrecortar constantemente el sonido. Lógicamente las primeras pruebas las hice desde el exterior, comprobando regular los potenciómetros del squelch y volumen, cabe la posibilidad de que estén sucios interiormente –pensé-, pero por mucho regular los mandos no le afectaba.
Luego pensé en que podía ser el Jack de audio que estuviese el interruptor interior dando la lata, pero tampoco, al ponerle un altavoz exterior los síntomas eran los mismos. Sin duda era una avería interior en la etapa de audio, más bien pensaba que se podía tratar de una soldadura fría.
Una vez abierto el equipo, me fui directo al amplificador de audio µPC2002 donde con una lupa descubrí que el condensador electrolítico de salida del amplificador audio –de color marrón- había soltado su ácido (C104 470µF-10v), por lo que al tocarlo con los dedos (no el acido claro), el audio iba y venía a mi antojo. El acido había sulfatado una de las patillas, cortándola y por ello perdía contacto con el circuito. Una vez desmontado limpié y revise bien las pistas de la placa que por suerte no estaban dañadas, un poco de alcohol de 96º hizo una perfecta limpieza.
Por supuesto revisé todos los electrolíticos restantes que estaban visibles en todo el equipo, especialmente aquellos que eran del mismo fabricante y color, no detectando ningún otro electrolítico más con pérdidas de ácido. Una vez reemplazado todo volvió a la normalidad.
Mi avería estaba en la IF UNIT, en tu caso puede estar en la RF UNIT.
Saludos EA7HV, Juan Rivero
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EB5AGV
#151963  - 18 junio, 2011 13:23
EA1EHW escribió:
Hola a todos:
Juan.
¿Has comprobado en detalle lo que te comentamos la última vez?
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/136069-averias-en-kenwood-ts-450.html#136149
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1EHW
#152616  - 18 junio, 2011 20:50
Hola Juan:
Ese condensador ya se lo cambié hace unos días, lo tenía reventado.
JOSE EB5AGV:
En principio no se veía más nada raro y el electrolítico no había afectado a la placa, de todas formas la limpié con alcohol, pero hace un momento, al hacer lo que recomendaban en esta web:
http://www.qsl.net/w/wb4kdi//Kenwood/TS-450S/TS-450_HELP.html
Encontré el condensador C99 con fugas.
Solo se veia que tenía fugas al desoldarlo, tengo que comprar otro, limpiar la zona y probarlo.
Por otra parte:
¿ Que función realiza D11?
Está cerca del conector de antena y parece ser en un encapsulado de cristal.
Parece como si le dieran un "fogonazo".
En el manual de taller dice que es un rls135, pero que solo lo lleva el TS690.
Aqui lo venden:
http://cgi.ebay.es/Kenwood-TS-850S-TS-870-TS-950-RLS135-LFB01-Diode-kit-/120732496381?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item1c1c37b1fd
Juan.
EA5LN
#152635  - 20 junio, 2011 08:48
mira este enlace, con la descripción de una avería relacionada:
http://radioclublliria.blogspot.com/2011/05/rparacion-averia-ts450.html
(no me di cuenta de que EB5AGV ya habia puesto el enlace al otro hilo)
Yo cambié todos los electrolíticos de la zona, por si acaso.(y también por recomendación)
Tu problema parece relacionado con el circuito de RF gain. (es lo mismo que pasa si giras ese mando)
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA5LN
#152763  - 20 junio, 2011 09:16
échale un vistazo a este documento:
manual de reparacion kenwood
EB5AGV
#152768  - 20 junio, 2011 09:51
Que por cierto está en mi WEB ;)
Página de EB5AGV sobre el Manual Kenwood RTX
Fue todo un hallazgo en su día y es realmente interesante.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#152770  - 20 junio, 2011 10:34
Novedades respecto al manual Kenwood RTX 😆
Hace aproximadamente un año que el manual apareció por la red, cortesía de Paul 9H1FQ. Era un escaneo de páginas impresas en una impresora de no mucha calidad, con lo que era algo difícil de leer. Haciendo arquelogía en la red (vía la estupenda Wayback Machine), localicé entonces casi todas las páginas originales, en formato TIF, que Kenwood Italia tuvo online sólo durante un poco tiempo, allá por 1997... pero faltaban 10 páginas, 7 de las cuales estaban inicialmente en la página de Kenwood y 3 que no. Bueno, pues hoy mismo se me ha ocurrido probar de nuevo... y las 7 páginas que estaban en la WEB original, ahora estaban disponibles :woohoo:
Por tanto he actualizado mi WEB para reflejarlas:
Kenwood RTX Service Manual
He escrito al que compiló en su día el PDF (Randy K9OR) para que cambie las páginas de menor resolución por las nuevas, pero por ahora las podéis obtener directamente en la WEB indicada anteriormente.
Me alegro de que este resurgimiento del manual haya hecho que reaparezcan del olvido 7 páginas más en mayor calidad ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5LN
#152772  - 20 junio, 2011 23:33
tomando prestada la letra de una famosa canción:
"la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida"
(Espero que la SGAE no me haga pagar por esto) :laugh: :laugh: :laugh:
