Kenwood TS2000 y PT...
Kenwood TS2000 y PTT
EA5BYS
#373529  - 3 marzo, 2022 00:13
Muy buenas, alguien podria decirme como comprobar si el ts2000 hace ptt por el conector ACC2. Pues no lo consigo y lo intento con el puerto com1 del ordenador a traves de un optoacoplador y cualquiera de los programas MMTTY y Mixw, (el led que tiene el opto a la entrada enciende perfectamente cuando pongo los programas en transmision).
Quedo atento a sugerencias.
EA1AL
#373533  - 3 marzo, 2022 08:56
Buenos días:
Mi sugerencia es que pruebes a sacar un par de hilos de los pines 8 y 9, uniéndolos cuando quieras hacer PTT (poca potencia y carga ficticia).
Si eso te funciona (se pone a transmitir), seguramente tu radio está funcionando como debe (en ese aspecto, al menos).
ACC2 1
ACC2 2
73 & DX, Manuel
Notas:
1.- digo el pin 9 y no el 13 porque usando el 13 no se corta el audio del micro (según dice el manual).
2.- GND está presente en varios otros pines.
3.- ojo al conectar, porque no es lo mismo mirar el panel de la emisora (o el conector) de frente que por detrás.
73 & DX, Manuel
EA5WA reaccionó
EA3EUL
#373540  - 3 marzo, 2022 12:23
mirate los menus y el manual no sea que debas activar algun comando del menu para poner en funcionamiento lo que quieres
EA5BYS
#373592  - 4 marzo, 2022 21:02
Buenas tardes, gracias por contestar.
Despues de hacer las pruebas pertinentes  y estar las conexiones correctas que me apunta EA1AL, no conmuta a transmision, por lo que se me acentua la sospecha que el problema puede estar en el propio conector ACC2 del ts2000, los menus del equipo estan por defecto. Ojeando el manual de servicio he visto de pasada que alguno de esos pines y creo que uno es el numero 9 estan conectados internamente a traves de un diodo y cabe la posibilidad que alguno este abierto y no conduzca nada.
Si no tengo otra opinion intentare medir esos diodos a ver si la sospecha es una realidad.
ya dire algo. gracias de nuevo
#373609  - 5 marzo, 2022 14:37
Antes de tocar el equipo asegúrate de tener todas las configuraciones correctas, equipo, PC y software.
EA5BYS
#373630  - 6 marzo, 2022 14:16
Buenos dias.
Diodos comprobados (D117 y D118, MA2S111). Diodos muy pequeños, estan bien.
Todo parece estar correcto pero...no hace ptt poniendo a masa el pin 9 ni el pin 13, los menus del equipo estan por defecto y vuelvo al punto de partida, es decir no tengo ni idea que pasa.
MA2S111
#373631  - 6 marzo, 2022 15:05
Has probado en todas las bandas?
EA5BYS
#373637  - 6 marzo, 2022 20:16
Angel, si que he probado en todas las bandas aunque si no hace ptt no lo hace en ninguna. Cabria pensar que hubiera que tocar en algun menu del equipo pero no se que. Estan todos por defecto. El caso es que si recibo audio por el conector ACC2 y me decodifica perfectamente y tambien le envio audio del pc pero la cuestion es que no hace ptt. el cableado esta comprobado y hay continuidad en todos los cables y soldaduras.
EA3AMS
#373660  - 7 marzo, 2022 20:57
Hola prueba: entra en menú y el Nº 50 E  Main PTT
E3AMS
EA3EUL
#373772  - 10 marzo, 2022 18:41
Por ejemplo si quieres activar un lineal de hf debes poner el menu 28 en on, en este caso es par el pin de 7 conectores.
puede ser problema del puerto com que no este bien seleccionado, mira de cargar el software del programa ARP2000 por el que asignarás un puerto com y creo que si conmutas con ese software tambien podras hacerlo con el otro.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3EUL
EA5WA
#374723  - 12 abril, 2022 17:35
Publicado por: @ea5bys
Con respecto a que pin de masa has probado el PTT del pin 9?
Yo he tenido el mismo problema y hoy he dado con la tecla, no tenía el pin 8 (GND) conectado. Ha sido poner el pin 8 a masa (en el conector ACC de 13 pines) y ya me pone en TX la ts2000 mediante el pin 9 (ptt).
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA4AS
#374737  - 13 abril, 2022 12:04
Entonces al final un fallo de fábrica, soldadura no realizada 😮 😮 😮
EA5WA
#374740  - 13 abril, 2022 12:55
Publicado por: @ea4as
El fallo estaba en el cable del interface autoconstruido que estoy usando. Lo dejo escrito por aqui para que nadie caiga en el mismo error que yo....
