KENWOOD TS140-S
KENWOOD TS140-S
EA2BV
#9252  - 4 abril, 2010 22:18
Hola amigos tengo un pequeño problema en este equipo que de vez en cuando al pulsar el ptt se apaga y se vuelve a encender de repente,aveces te puedes pegar un buen rato hablando y otras veces se apaga por completo y no enciende, no se que le puede suceder eh estado haciendo pruebas en varios qth con diferentes fuentes de alimentacion para ir descartando y alfinal creo que es algo interno del equipo. algun mal contacto?alguien le a sucedido algo parecido?
Un cordial saludo Víctor.
EA1ACP
#103424  - 4 abril, 2010 22:50
Hola Victor.
Me ocurrio algo similar con mi TS-140. El problema estaba en un condensador que habia fallado, el liquido habia corroido la pista de la placa.
Con un poco de paciencia examina los componentes a ver si encuentras algun condensador con fugas de liquido.
Saludos ...... Jose
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
EA4EY
#103425  - 5 abril, 2010 10:14
A mi tambien me ocurrió algo parecido, al pulsar el manipulador se apagaba el equipo y el display se volvía loco, podía pasar varias veces un mismo día o no pasar en semanas, al final el fallo estaba en uno de los fusibles del cable de alimentación.
Fernando.
Fernando.
ex (EA4AWM).
EA6QY
#103451  - 6 abril, 2010 10:34
hola Víctor aunque no fue con ts 140 yo tuve este fallo en ic746 cuando de repente estas hablando y el equipo se apaga y vuelve a encenderse eso una vez y otra aveces no lo repetía en una mañana 3 0 4 veces e incluso aveces parecía que había desaparecido y en mi caso fue el conector de imantación que tenia uno de los pins que hacia mal contacto yo lo solucione cambiando el cable por otro que tenia y no me ha vuelto a fallar empieza a buscar por lo fácil que aveces cazamos fantasmas y la solución es muy fácil suerte y que encuentres el problema
un saludo
Paco
EA2BV
#103579  - 6 abril, 2010 11:33
Hola amigos empezaré a ir descartando otra vez a ver si puede ser del cable de alimentación o pondré otros fusibles etc.. espero que sea alguna de estas pequeñeces ya os contaré muchas garcias por contestar. un cordial saludo victor.
EA2BV
#103426  - 7 abril, 2010 14:15
Hola amigos ya encontre el problema ,lo que ocurría es que uno de los dos fusibles que lleva el cable de alimentación estaba corroido y aveces no hacía la continuidad que devía hacer.ahora ya no hace ninguna mención de apagarse.
Muchas gracias por vuestras contestaciones chicos
Un cordial Saludo Víctor.
