KENWOOD TS T570D SE...
KENWOOD TS T570D SE HA VUELTO LOCA
EA3ARP
#13865  - 20 febrero, 2011 09:42
Soy EA3ARP, Después de dos años, con el equipo embalado, he puesto una pequeña
antena MA5B, para volver a las andadas. Para probar la antena y ajustarla duran-
te la semana saco el 570D , lo enciendo y se ha vuelto loco no se escucha.Al
conectar el micro pasa a emision. El 60-70 % de teclas no funcionan.No cambia de
banda, si no es con el dial. Alguien me puede decir si hay que arreglerlo, tirar
lo. O hay algún remedio milagroso.
EA5IP
#138517  - 20 febrero, 2011 10:04
Para empezar, baja la potencia si puedes y dejala al minimo.
Lo de enchufar el micro y empezar el Tx, pulsa varias veces el PTT del micro sin enchufarlo, a ver si por un casual suelta. Despues con el polimetro comprueba si el contacto abre y cierra al pulsar, aqui tienes el esquema.
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
El pin 2 es el PTT(Black). Y el 8 (Green)(centro)mide entre ellos si cierra y abre el contacto.
Mira si esta pulsado una tecla que pone SEND, y dale varias pulsaciones a esa tecla, y a las demas, los equipos modernos no llevan ya pulsadores clasicos, y es raro que se queden pegados, so pena de estar muy usados estos.
Lo de las teclas, es mas raro, hazle un RESET al equipo, incluso se le puede quitar la bateria y reiniciarlo de nuevo.
A ver si tienes suerte. Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
