Kenwood TS 940 S av...
Kenwood TS 940 S averia intermitente ?
EA4IF
#6317  - 21 septiembre, 2009 00:19
Saludos a todos, tengo un pequeño problema en un Kenwood TS 940 S que al conectar la alimentacion desaparecen los digitos y no transmite ni recibe ,con la consiguiente espera a veces de hasta 30 minutos, hasta que retornan y funciona correctamente, queria saber si algun colega le ha sucedido y si sabe la solucion ya que al ser una averia intermitente no son faciles de localizar, gracias por adelantado EA4IF Ignacio.
EA4AZZ
#80263  - 21 septiembre, 2009 16:46
Hola Prueba a cambiar la pila de litio de respaldo que lleva internamente.
Los kenwood cuando esta pila de boton les falla el microprocesador no funciona y falla el display y el equipo en general.
No recuerdo que pila es pero es muy facil de conseguir.
EA4EY
#80264  - 21 septiembre, 2009 17:28
Me ocurrio algo parecido en una Kenwood TS-140S, desaparecian los digitos pero si recibia, cambié la pila y seguía igual, hasta que un día por casualidad toque los fusibles del cable de alimentación, uno estaba caliente, hacía mal contacto, lo solucione y hasta ahora sin problemas.
Fernando.
Fernando.
ex (EA4AWM).
EA4IF
#80315  - 21 septiembre, 2009 17:51
Gracias, cambiare la pila a ver que pasa, saludos
