KENWOOD TS-870S,COS...
KENWOOD TS-870S,COSA EXTRAÑA LO SUCEDIDO.
EB5AGV
#130344  - 26 diciembre, 2010 21:06
Buenas noches y Feliz Navidad con un poco de retraso 😆 ,
EA7ZZ escribió:
HOLA A TODOS.
EA8UK Y EA5IP,EFECTIVAMENTE ERA ESE FUSIBLE F601,YA ESTA EL EQUIPO EN MARCHA FUNCIONANDO PERFECTAMENTE,GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS APORTACIONES.FELIZ AÑO NUEVO.:laugh:
Una aportación a este tema... respecto a lo que pasaba del MENU DE SERVICIO, que no guardaba las configuraciones en los parámetros de potencia, efectivamente era así y se debía a que el equipo detectaba que no había salida de señal por lo que no daba por buenos los cambios. Lo comento para que nadie más se vuelva a encontrar con ese mismo problema, sin saber el motivo :)
Otro tema que andaba algo mal era el ajuste de ALC. En este caso no creo que tuviese que ver con el problema inicial, simplemente estaba un poco fuera del sitio.
Y el S-meter también estaba mal calibrado. En esto hay otro truco... cuando se recalibra, una vez fuera del menu, la primera vez que se prueba marca siempre de menos (en torno a 2 segmentos del indicador; para un S-9, marca un S-7). La solución es volver a entrar en el menú de servicio, recorrer las opciones y grabar de nuevo. La siguiente vez ya va bien. Creo que es un pequeño bug del firmware, pero que también puede marear un rato ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8UK
#130345  - 26 diciembre, 2010 21:32
EA7ZZ escribió:
HOLA A TODOS.
Pues ahora a disfrutar....... que es lo importante.
Me alegra saber que solo fue el fusible (y los ajustes)
Feliz año.......
________________
EA5IP
#130411  - 27 diciembre, 2010 10:36
Manolo, me alegro que todo haya bien.
Saludos a todos y Felices Fiestas.
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
#130428  - 27 diciembre, 2010 11:38
Gracias Jose Vicente, por compartir, me siento muy orgulloso de tenerte como compañero de aficion.
EA7ZZ
#130432  - 2 enero, 2011 19:30
GRACIAS JOSE VICENTE,ESTOY DISFRUTANDO DEL EQUIPO COMO UN NIÑO.ESTA PERFECTO.SALUDOS A TODOS,73.
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
EA1BZN
#334427  - 12 mayo, 2019 18:45
Para el cambio de potencia es importante que el  segundo "UP" lo cliques con el PTT apretado. Si no no funciona.
En las explicaciones no especifica este detalle y yo me he desesperado hasta que he visto esto aqui. Copio el texto y resalto lo que uiero decir. Al hacerlo así, me ha funcionado a la primera. GRacias a EA5IP de EA1BZN en Santander.
EA5IP escribió:
Saludos de nuevo; Me imagino que sabras que hay algunos botones del frontal del 870 que tienen que estar en una posicion determinada, no donde esten.
Son asi:
ATT = 0, AGC= CENTRO; NB LEVEL=CENTRO, SQL, =0 , RF =MAX, PROC= CENTRO, MIC=CENTRO, PWR= MAX, CAR=CENTRO
Lo pones en 14.100, y un Vatimetro en linea.
Una vez todo como te indico; entras en el Menu de marras, buscas con (M.CH)/VFO.CH en sentido contrario al reloj---> el A7, no toques nada massssssssssssssss.
Pulsas el PTT y con el RIT/XIT trata de que te varie el Power, no lo pases de 140 watios, mejor 120.......
Y una vez hecho esto, grabas todo, de esta forma:
Pulsas PTT y oprimes UP, te quedaran igualados los valores del visor.
Acto seguido buscas en sentido contrario de las agujas del reloj, y llegas al menu bA que dice Ready, y oprimes UP y te dira GOOD. Y LISTO...
No soy responsable de cualquier equivoco o daño del equipo, es bajo la responsabilidad de cada cual que intente realizar este cambio en el Programa.
NO TOCAR NINGUN PARAMETRO MAS...Como decimos por aqui PELIGROOOOOOO...NO LO PASE DE 120, podras fundir el fusible o cargarte los finales
Saludos de nuevo y SUERTE....... Toni
