KENWOOD TS-870S,COS...
KENWOOD TS-870S,COSA EXTRAÑA LO SUCEDIDO.
EA7ZZ
#12614  - 9 diciembre, 2010 15:32
HOLA A TODOS,RESULTA DE QUE BUSCANDO INFORMACION SOBRE LA APERTURA DE PWR EN 160MTS DE ESTE EQUIPO,LLEGO A UN ANTIGUO HILO DE URE Y VEO QUE SE PUEDE AMPLIAR LA PWR EN GENERAL HASTA 150WAT.ME HE PUESTO MANOS A LA OBRA PARA SUBIRLE 10 WAT MAS,OSEA,110WAT SIN ABUSAR DEL PASO FINAL.
INGRESO EN EL MENU B,AUMENTO 10 WAT SEGUN MANUAL LE DOY A CONFORMIDAD Y CUANDO INTENTO SALIR AL AIRE NO HAY POTENCIA EN EL MEDIDOR DEL KENWOOD,OBSERVO LA FUENTE DE ALIMENTACION Y APENAS CONSUMO.
NO SE LO QUE HA PODIDO SUCEDER DESCARTO FINALES PUESTO QUE NO ME HA DADO LUGAR A QUEMARLOS.
HE INTENTADO DEJARLO COMO ESTABA PERO TODO SIGUE IGUAL.!!!EXTRAÑO SUCESO!!!:pinch:
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
#127879  - 9 diciembre, 2010 17:02
JA JA JA JA NO LO AGAS ,TENDRAS PROBLEMAS.
UN SALUDO.
EA8UK
#127880  - 10 diciembre, 2010 01:28
Ese ajuste se hace con una carga ficticia, aparte de eso hay que ajustar otros menus.
busca un pdf que esta en la red de un protugues, lo explica muy bien.
Es un poco lioso pero seguro lo dejas como antes.
suerte
________________
EA5IP
#127881  - 10 diciembre, 2010 13:11
Saludos a todos, el TS 870, se puede subir segun dicen a 140 watios, lleva un fusible de proteccion interno.Incluso tiene una referencia de Kenwood. Por aqui nunca se cambio ninguno.
Por aqui hace tiempo subimos de potencia unos cuantos equipos de esos, recomendaban no pasar de los 120 watios. Y van muy bien, a esa potencia. Habia que retocar el ALC, ganancia de micro.
El 870 tenia un punto en su audio para SSB HiFi, que no he oido en ningun otro equipo de mas dinero, por mas cacharros que les pusieras.
Mira el fusible, ahora no encuentro el manual tecnico, pero te lo buscare. Nos paso el mod un colega del distrito 8, si encuentro la documentacion tecnica te la paso.
Subir potencia en TS 870 S
Para el TS 870 S es posible subir los watios con el menú oculto pulsando;
( NR + USB y Power On)
For TS870S is possible have much power with hidden menu you NR+USB and power on you see the hidden menu turn M.CH/VFO.CH more time and you see in the display 100 Watt.
Before you must connect a dammy load for 200 Watt. The frequency for this mods is 14 MHz on the TS870. Now you push PTT and turn RIT/XIT. La frecuencia de este mods es de 14 MHz en el TS870. Ahora pulse PTT y girar a la RIT / XIT.
The power up remember not up 140 Watt after you ruturn with M.CH/VFO.CH turn and when you see EEPRON you push botton UP near M.CH/VFO.CH and after off your TS870.
Remember not switc the power more than 140 watt because the final RF will be destroyed!!
Los Mods estan:
http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodts870.html
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1096198797
Saludos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA3EUL
#127882  - 10 diciembre, 2010 15:06
B) Al final sale mas acuenta comprar un Lineal.....
EA3HCJ
#127883  - 10 diciembre, 2010 20:26
No entiendo lo de subir potencia a un equipo de 100 a 110 w o 140 w da igual no voy a notar ninguna diferencia ni auditivamente ni en el s meter si para que suba un S tienes que poner en juego 1kw y 500 w es medio S , te compras un lineal y sacas la nariz por encima del agua, para que te hagas una idea 1S = 3 DB, una buena antena con mucha ganancia y un lineal decente y eres el rey del manbo sin estropear un equipo hoy por hoy con 60 w en el exitador puedes sacar con un lineal como mínimo 700 w dependienfo del lineal, Ej una antena de 4 elementos mono bien espaciados,9db ganancia mas un lineal de un kilo tienes la potencia aparente de 3kw en un dipolo creo que mas que suficiente para que te escuchen.Igualmente si lo tuyo es el cacharreo perfecto modifica todo lo que quieras eso si anota todos los parámetros, por si tienes que volver atras. suerte.
EA1T y EA6XD reaccionaron
EA7ZZ
#128054  - 11 diciembre, 2010 17:05
Los Mods estan:
Saludos Toni
HOLA TONY,EFECTIVAMENTE LO HE SACADO DEL SEGUNDO ENLACE QUE ME HAS ENVIADO.
ES UN CASO EXTRAÑO PORQUE MOMENTOS ANTES YO ESTADA EN DX Y EN DIGITALES SIN PROBLEMA,PERO ME DIO POR INTENTARLE SUBIR LA POTENCIA 10 WAT MAS POR EL TEMA DE LOS 160MTS.Y MIRA POR DONDE ME HA SALIDO EL TIRO.
RESULTA DE QUE NO HA POTENCIA DE SALIDA SEGUN LA FUENTE DE ALIMENTACION Y EL PROPIO MEDIDOR DEL DECAMETRICO,PERO A ESTO SE SUMA QUE EL ACOPLADOR DE ANTENA QUE ANTES AJUSTABA EN 1 SEGUNDO EN CUALQUIER BANDA AHORA SIN POTENCIA NO AJUSTA LA ANTENA EMPIEZA A DAR MUCHAS VUELTAS Y NO AJUSTA HASTA EL LIMITE DE PITAR EL ERROR.
POR OTRA PARTE HE INTENTADO EN EL MENU B,VOLVER A DEJARLO COMO ESTABA LOS PARAMETROS DE FABRICA Y CUANDO INTENTO MEMORIZARLOS ME DICE QUE SI (GOOD),PERO NADA DE NADA,VUELVO A ENTRAR Y ESTAN LOS PARAMETROS COMO SI NO HUBIESE MEMORIZADO YO ESOS,SIN EMBARGO EL RESTO DE LOS PARAMETROS ALC,SWR,RF,ETC,SI ME DEJA MODIFICAR,LEL UNICO QUE NO ME DEJA ES:A7-A8-A9-AA.
EL TEMA DE ESE FUSIBLE QUE ME DICES ESTOY INTERESADO SABER ALGO MAS,GRACIAS AMIGO.73.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#128001  - 11 diciembre, 2010 17:16
HOLA EA8UK,TONY.
SI EN ESE PDF TAMBIEN ESTUVE Y DE HECHO A CT2HME,QUE ES DE QUIEN ES,LE HE MANDADO UN CORREO EXPLICANDO LO SUCEDIDO EN MI ESTACION POR SI EL SUPIESE DE QUE PUEDE SER PERO AUN SIN RESPUESTA ALGUNA.
ESO SI UNAS DE LAS COSAS QUE NO HICE FUE LO DE LA CARGA FICTICIA,PERO NO CREO QUE ESE SEA EL GRAN PROBLEMA DE QUE ME QUEDA SIN PWR.NO OBSTANTE NO ES PARA DESCARTARLO (ES UNA POSIBILIDAD).
PERO QUE YO MODIFIQUE A7,A8,A9,AA Y VUELVO LOS PARAMETROS A SU SUPUESTA CONFIGURACION COMO SI NO LES TOCASE?,ES RARO NO?.GRACIAS POR TU APORTACION,SALUDOS.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA5IP
#127884  - 11 diciembre, 2010 20:30
Saludos de nuevo; Me imagino que sabras que hay algunos botones del frontal del 870 que tienen que estar en una posicion determinada, no donde esten.
Son asi:
ATT = 0, AGC= CENTRO; NB LEVEL=CENTRO, SQL, =0 , RF =MAX, PROC= CENTRO, MIC=CENTRO, PWR= MAX, CAR=CENTRO
Lo pones en 14.100, y un Vatimetro en linea.
Una vez todo como te indico; entras en el Menu de marras, buscas con (M.CH)/VFO.CH en sentido contrario al reloj---> el A7, no toques nada massssssssssssssss.
Pulsas el PTT y con el RIT/XIT trata de que te varie el Power, no lo pases de 140 watios, mejor 120.......
Y una vez hecho esto, grabas todo, de esta forma:
Pulsas PTT y oprimes UP, te quedaran igualados los valores del visor.
Acto seguido buscas en sentido contrario de las agujas del reloj, y llegas al menu bA que dice Ready, y oprimes UP y te dira GOOD. Y LISTO...
No soy responsable de cualquier equivoco o daño del equipo, es bajo la responsabilidad de cada cual que intente realizar este cambio en el Programa.
NO TOCAR NINGUN PARAMETRO MAS...Como decimos por aqui PELIGROOOOOOO...NO LO PASE DE 120, podras fundir el fusible o cargarte los finales
Saludos de nuevo y SUERTE....... Toni
EA8UK
#128248  - 12 diciembre, 2010 00:50
Saludos Manuel.
Prueba lo que te comenta 5IP.....
Prueba tambiena hacer un reset general (por si las moscas).....presionar A=B y encender.
________________
EA2AVM
#128272  - 12 diciembre, 2010 07:32
Hola Manolo, hace algunos años sufri algo parecido, en la tienda donde compre el equipo y en Gruber me dijeron que habia muerto y que costaba mucha pasta devolverlo a la vida.Menos mal que ya se habia inventado Internet.
http://www.k4ckd.com/CT2HME.htm
Con lo que dice en esta pagina volvio a la vida, ji.No desesperes y se cuidadoso con los pasos, si no dominas la lengua Inglesa traducelo con el Google.
Suerte.
Enrique
EA7ZZ
#128249  - 13 diciembre, 2010 11:28
Son asi:
HOLA TONY,HE HECHO LO QUE ME DICES,QUE ES TAL COMO YO YA LO HABIA HECHO,PERO NADA SIGUE IGUAL EN TX, MUERTO.
ESTOS SON LOS PARAMETROS QUE ME SALEN:
A7-80 80
A8-40 40
A9-20 20
AA-10 10
AHORA BIEN,SI PUEDO MODIFICAR ESOS PARAMETROS PERO CUANDO LOS MODIFICO PASO A GRABARLOS Y (BA) ME DICE GOOD,OSEA QUE ESTAN GRABADOS, PERO CUANDO SALGO DEL MENU Y DOY A TX SIGUE SIN TX PWR.SE ENCIENDE ON AIR PERO NADA DE NADA,VUELVO A ENTRAR EN EL A7-A8 A9 AA Y ESTAN COMO SI NO NO LOS HUBIESE TOCADO, OSEA IGUAL QUE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
LO HE INTENTADO DEJAR EN B2 B2,QUE CREO QUE SON LOS 100WAT Y NADA,YA NO SE QUE HACERLE.
EA8UK,SI ESO YA LO HICE TAMBIEN LO DEL RESET FUE DE LAS PRIMERAS COSAS QUE HICE EL MISMO DIA DE LO SUCEDIDO,GRACIAS A TODOS SEGUIRE A LA ESPERA DE ALGUNA APORTACION MAS.SALUDOS.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA8UK
#128466  - 13 diciembre, 2010 19:28
Vale.
No desesperes.
No recuerdo muy bien donde era..... quitale la tapa de arriba, y si no recuerdo mal, en el centro habia un fusible pequeño, me suena que detras de los conectores de antena retirando otra tapa. ( de los de coche....no recuerdo como se llaman.... de dos patilla planas)...revisalo.
Este es el enlace del manual de servicio.
http://www.n6wk.com/kenwood/TS-870%20service%20manual.pdf
El fusible en cuastion lo puedes ver en la pagina 122 la referencia es F601 5A 125 V.
En la pagina 123 con referencia de placa x45-351 x-xx puedes ver la placa y localizarlo.
A ver si hay suerte.
PS.....si esta mal sustituyelo por uno EXACTAMENTE igual, no hagas "experimentos" en caso de que ese sea el problema........precio del fusible 50 centimos, precio del equipo de $$$$ o mas
________________
EA7HOH
#127885  - 14 diciembre, 2010 08:00
Manolo ánimo, que los que te conocemos no te imaginamos sin bandas HF en tu estación.
No desesperes y tranquilo, que seguro que algún compañero del foro da con la solución y vuelves a "darle caña a los DX's".
Cuentas con todo mi apoyo y que sepas que se te echa de menos también en la frecuencia local de VHF.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA7ZZ
#128550  - 14 diciembre, 2010 16:25
EA8UK escribió:
Vale.
No desesperes.
HOLA TONY,EA8UK.
HE HECHO LO QUE ME COMENTAS Y LA VERDAD YO NO LO VEO POR NINGUNA PARTE,LO UNICO QUE LOCALIZO DETRAS DE LOS CONECTORES DE ANTENA SON DOS DIODOS(CREO),D301,D302. Y HA JUZGAR POR EL TESTER CREO QUE ESTAN BIEN.
ESTA AVERIA SE ME ESCAPA DE LAS MANOS YA QUE YO NO SOY TECNICO HE PREFERIDO PONERLO EN MANOS DE UN PROFESIONAL,YA HEMOS SABIDOS TODOS DE QUE ES UN CASO RARO Y MUY EXTRAÑO,POR ESO HE DECIDIDO HACER ESTE PASO.
EN CONCRETO EL TECNICO QUE VA HA INTENTARLO LE TENGO MUCHA FE YA QUE EN SU MOMENTO ME LO DEMOSTRO POR ESO VUELVO A CONFIAR EN EL. EN CONCRETO ES EL AMIGO JOSE VICENTE,(EB5AGV)DE VALENCIA.
GRACIAS POR VUESTROS COMENTARIOS Y APOYO.73.
YA OS TENDRE INFORMADO DE DICHOSA AVERIA.:unsure:
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#128603  - 14 diciembre, 2010 16:29
73's
HOLA RAFA GRACIAS POR TU APOYO,PERO COMO TU BIEN COMENTAS NO SOY NADA NI NADIE SIN MIS 10.12.15.20.30MTS.
DESDE EL PASADO JUEVES ESTOY MUY ENFADADO CONMIGO MISMO POR TOCAR DONDE NO ME LLAMAN,SOY UN ESTUPIDO.PERO ASIN SE APRENDE.
GRACIAS Y A VER SI NOS VEMOS PARA TOMAR UN CAFE.73.;)
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7HOH
#127886  - 14 diciembre, 2010 18:14
OK Manolo, pendiente dejo ese cafe en cuanto esté de vacaciones de navidades (que es a partir de este viernes).
Por cierto no sé donde vive el compañero EB5AGV, pero si es cerca de Valencia ciudad te puedo hacer de "mensajero" con el equipo.
Como sabes "subo y bajo" la mayoría de las semanas en mi coche.
Este viernes comienzo mis vacaciones, pero vuelvo a estar por Valencia el día 10 de Enero del año que entra. Puedo llevarte y/o traerte el equipo ahorrándote los gastos de envío.
Quedo a disposición tuya.
73's
Rafa - EA7HOH
EA5IP
#128674  - 15 diciembre, 2010 16:17
Hola Manolo, al parecer la cosa es mas complicada, el fusible F601 que te indica EA8UK, esta en el esquema de la pagina 122, junto al condensador C614, y justo al lado del conector de CN 604 de 5 pin, y podras identificarlo porque hay 2 conectores juntos el CN 602 de 4 pin y el anterior, en una placa marcada como FINAL UNIT(X 45-351X-XX)(D/5):AVR
Ni te digo de que midas tensiones, etc., por lo que comentas, para ver si llegan las tensiones al conector cn 604 y de ahi va la placa FINAL UNIT, por el CN 503 y por alli a los colectores de los finales Q 505 y Q 506.
Los valores que dices estan casi dentro de margen, solo el primero esta en 80, cuando tendria que ser 100, tienen una tolerancia +/-, que es lo que ajustamos.
Lo que no me queda claro es que cuando salvas no te iguale. Hay pasa algo que no haces bien....
Aunque como te aconsejan, lo mejor es que lo pongas en manos de algun tecnico.
Y una pregunta tonta, has puesto los mandos en su posicion, power al maximo, ganancia de micro mas o menos como lo tenias, etc.... funciona el acoplador cuando le das al TUNE.
Saludos y suerte. Toni
EA7ZZ
#128813  - 16 diciembre, 2010 16:45
HOLA TONI EA5IP.SI LOS MANDOS LOS PUSE TAL COMO COMENTABAIS Y AL GUARDAR LOS PARAMETROS DECIA EL EQUIPO GOOD PERO NADA DE NADA NO LOS GUARDABA.
YA OS COMENTARE ALGO AL RESPECTO, YA EL EQUIPO ESTA EN VALENCIA AHORA DEPENDE DE NUESTRO AMIGO JOSE VICENTE.
GRACIAS TONI POR TUS HILOS Y VALIOSA AYUDA,SALUDOS,73.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#128931  - 26 diciembre, 2010 17:44
HOLA A TODOS.
EA8UK Y EA5IP,EFECTIVAMENTE ERA ESE FUSIBLE F601,YA ESTA EL EQUIPO EN MARCHA FUNCIONANDO PERFECTAMENTE,GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS APORTACIONES.FELIZ AÑO NUEVO.:laugh:
N,36,47,22
W,6,20,32
