KENWOOD TS 850 ...P...
KENWOOD TS 850 ...PROBLEMA?
EA2AFV
#27876  - 12 mayo, 2014 16:27
Cuando lo pones en funcionamiento solamente se enciende el piloto del VFO
El resto apagado
Fecha de compra 26 febrero 1992 .
nº serie 30600691
¿Alguna pista?..........................tnx
EA1NK
#252236  - 12 mayo, 2014 20:12
Entiendo que no se te enciende el display. Si es así, es una avería típica de este equipo. Tienes que desmontar el panel frontal y sustituir un condensador que se ha vaciado. El compañero EB5AGV tiene una descripción del problema en su web.
http://www.jvgavila.com/wb7.htm
Una vez que lo abres, échale un vistazo a la placa CAR ya que esta lleva varios condensadores muy propensos a vaciarse dañando la placa. Esta placa es muy dificil de encontrar en caso de que se estropee así que vale la pena mirar y atacar el problema antes de que sea irreversible.
En la misma web de EB5AGV tienes fotografías del proceso.
Juan - EA1NK
www.ea1nk.com
