Kenwood Ts-830-S Aj...
Kenwood Ts-830-S Ajuste potencia
EA5TS
#34002  - 17 enero, 2017 13:01
Tengo un nuevo lineal Acom 1000 y este aparato se excita con máximo 60 vatios, hasta ahora no había necesitado bajar la potencia del 830 y la supresión con el car me quita portadora pero no en ssb, asi que cual es la mejor solución? Si toco el drive pierde señal, y con el load no se si se me va la IP.
Como bajo o ajusto la potencia deseada con este equipo?
Muchas Gracias anticipadas
#306293  - 17 enero, 2017 18:50
Hola Jose,una forma sin tocar el interior es con el botón trasero 4, ajuste de bias ,cuanto mas subes la tension menos consumo de placa y menos potencia de salida,no influye en la linealidad ni peligran las válvulas,veras también que el alc marcara menos,espero que con este ajuste sea suficiente,sino habria que poner en serie con las rejas control una resistencia,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TS
#306314  - 17 enero, 2017 21:49
Gracias Francisco, pero no quisiera estar tocando de detras , quisiera una solución con los botones delanteros, si la hay, ya que solo lo usaria con el lineal esporadicamente, y de normal a la potencia que da.
#306294  - 18 enero, 2017 10:04
pues no queda otra que usar el procesador,la compresión alta o maxima,y ajustar el (reduciendo)mic gain para que solo saque esos 60w,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TS
#306343  - 18 enero, 2017 17:38
Voy a probar
EA5IMJ
#306295  - 20 enero, 2017 01:21
Como te han dicho anteriormente puedes usar el mic gain, tambien puedes si tu equipo lo permite activar el procesador y ajustar desde el potenciometro de este, yo lo hacia en el ft901 dm y me regulaba desde 0 si lo ponia al minimo hasta la maxima potencia, y era mas estable que el mic gain. otro apunte, no uses el loading ni el drive para bajar potencia, ya que en realidad lo que estas haciendo es desajustar impedancias, el drive es para ajustar la de la excitadora (12by7a) y el loading para la las finales. (6146b). un saludo.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA5BRE
#306296  - 20 enero, 2017 09:24
Hola Jose:
Que tal Amigo...En último extremo,un interruptor volante al filamento de una 6146b o sencillamente la eliminas ..Hi
73..Luis
EA5TS
#306404  - 20 enero, 2017 19:38
Gracias Jose Antonio y Luis, he hecho lo que me has dicho Jose y parece que funciona, aunque no levante la aguja el alc pero la potencia y modulacion parecen intactas.
