kenwood ts-820 s
[Resuelto] kenwood ts-820 s
EA7KSH
#394847  - 25 junio, 2024 23:27
¿Alguien me podria indicar la tension de alimentacion del VFO de un Kenwood ts-820 s?.
Etiquetas del debate
EC4AA
#394853  - 26 junio, 2024 09:40
Las tensiones DC aparecen (sombreadas) en los esquemas del manual de servicio, que menciona 2 VFO: el interno (bloque X50-1330-00: pág. 6 y circuito en pág. 62-63) y el externo (bloque X40-1110-00: pág. 7 y circuito en pág. 60, además de pág. 71-72)
73 de Manolo.
EA7AIN reaccionó
EA7KSH
#394861  - 26 junio, 2024 14:41
EA7KSH
#394875  - 26 junio, 2024 22:47
Estimado colega: no consigo detectar que tensiones o señales llegan a pines "B" y "R" VFO pag 60 ( x40-1110-00 ).
No tiene salida mi VFO.
EA1HX
#394877  - 27 junio, 2024 08:59
 Si no hay tensiones en B y R, claro que el VFO no funciona, como es lógico seguirás los circuitos hacia atrás hasta que aparezcan las tensiones y encontrarás la avería.
EC4AA
#394881  - 27 junio, 2024 09:29
La tensión en el punto B debiera ser 9.0 V y la de R sería ajustable -polariza el diodo varicap SD111- al seleccionar el desplazamiento de frecuencia (RIT) Ambas llegan desde el equipo (pág. 69) por el conector J1 y a través de cierta conmutación (pág. 71)
Más información: manuales de uso del TS-820S y VFO-820.
73 de Manolo.
EA1HX reaccionó
EA1HX
#394882  - 27 junio, 2024 09:58
Creo que EC4CC dio en el clavo, enlace TS-820 Operacion,
Cuando no se tiene VFO Externo hay que poner un  puente en la conexion del FT-820
Conexion cuando falta VFO externo
EA7KSH
#394889  - 27 junio, 2024 14:52
Muchas gracias a todos. Intento poner en servicio este equipo heredado.
Entre el cable naranja y masa del VFO tengo 6.1 voltios.
Entre el cable rojo y masa del VFO tengo - 0.9 voltios.
No se si el naranja debe de ser el + de 9 voltios pues no veo nada en manual servicio, y no quiero "descoser mazo de cables".
El equipo ha estado sin haber sido puesto en marcha decadas.
Pero lo que me interesa ahora es poner en servicio el VFO ( que le llegue su tension correspondiente ).
EA7KSH
#394890  - 27 junio, 2024 14:53
No tenia el puente hecho. Se lo he colocado. Gracias.
EA1HX
#394896  - 27 junio, 2024 22:29
El que dio en el clavo fue EC4AA. Perdon
EA7KSH
#394897  - 27 junio, 2024 23:14
Equipo ya recibiendo. Buscando los 9 voltios hacia VFO, me encontre en tarjeta AF-AVR-UNIT conector practicamente suelto.
Ahora me toca revisarlo en transmision, yuyu 😰 .
Gracias a todos por ayudarme.
