KENWOOD TS 570DG
KENWOOD TS 570DG
EA7IOJ
#3373  - 17 febrero, 2009 15:30
Hola tengo un kenwood ts570dg y esta 10 ciclos corrido hacia arriba, pero no en todas las bandas, en 160, 80 y 40 funciona correctamente, sin enbargo en 20, 17, 15, 12 y 10 esta desplazado 10 ciclos arriba.
Espero que alguien sepa como corregir este defecto.
saludos.
EA7IOJ
#61254  - 19 febrero, 2009 00:05
ups
EA3ZF
#61255  - 20 febrero, 2009 22:38
desconozco el motivo del fallo. Consulta a HF-Carlos GRUBER y quizá te de la solución si lo pudieses reparar tu mismo. En caso de no poder evitar enviarlo aun servicio técnico, te te recomiendo utilices el suyo. Tel 93-3492501
No tengo ningún interés con el , excepto el de cliente satisfecho.
73,
EA3ZF
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA1DK
#61610  - 21 febrero, 2009 01:12
Si el 570 transmite y recibe en la misma frecuencia no hay problema. Cuando estes haciendo un QSO con otra estación te pones en su frecuencia y listo. Y si eres tu el que llamas ya buscarán los demás tu frecuencia, o si sabes que son exactamente 10 Hz, ponte en la frecuencia adecuada para salir centrado.
Si la frecuencia de transmisión y recepción son distintas entonces conviene que lo repares, pero en caso contrario no es necesario centrarla.
Un saludo de:
Fernando EA1DK.
EA7IOJ
#61256  - 22 febrero, 2009 01:25
ya esta solucionado, trasmitia y recibia en la misma frecuencia pero claro estaba 10 ciclos subidos pero ya lo e solucionado e tenio que habrir el equipo y tocarlo un poco y todo listo ahora va de maravilla, muchas gracias a las respuestas y a todos
EA5GNA
#61257  - 22 febrero, 2009 16:33
Hola como lo hiciste? pq un amigo mio tiene tb la 570d y tiene que porner el xit en 10mts a -10, pero no sale en todas las bandas con el mismo a el le varia según la banda.
