Kenwood TS 570D pro...
Kenwood TS 570D problemas cad y CW
EA5GIE
#9934  - 19 mayo, 2010 00:13
A ver colegas si alguien me puede ayudar. Tengo un Kenwood 570 D , el manipulador telegrafico tanto el horizontal como el vertical funcionan perfectamente , Ahora cuando con un programa de ordenador (los e provado todos N1MM LOGGER 32 WRITELOG )se conecta el CAD e intentas utilizar las llaves telegraficas, la manipulacion, se vuelve inestable , rayas cortas faltan puntos, esto se traduce a muchos errores que en un concurso , llegan a desesperar. Sin embargo no hay ningunn problema cuando lanzas los macros desde el programa de ordenador que estes utilizando.
Si algun colega estuviera en el mismo caso o le a pasado, le agradeceria saber si lo ha podido solucionar o minimizar el problema pòr lo contrario es problema puntual de mi equipo en concreto.
Gracias de antemano EA5GIE Juan J. Garces ea5gie@ure.es
EA1EVS
#108531  - 19 mayo, 2010 05:57
Una solución es usar otro puerto serie para que te haga el PTT y CW con las lineas RTS y DTR. Yo lo tengo así y evitas de andar desconectando cada vez que abres un programa nuevo.
Saludos EA1EVS Roberto,
