KENWOOD TS 50. SE A...
KENWOOD TS 50. SE APAGA AL EMITIR. SOLUCIONADO!!!!
EA7PU
#13516  - 3 febrero, 2011 10:01
BUENOS DIAS A TODOS: Pues el problema me viene desde hace unos días. El TS 50 que tengo iba de maravilla, hasta que me empieza a dar el problema: Cuando intento emitir en SSB en las bandas de 10-15-20 con la potencia de 100 vatios (el TS tiene tres opciones: 10-50-100 vatios) se apaga. En la pantalla aparece
HELLO, SE APAGA MOMENTANEAMENTE Y SE ENCIENDE AUTOMATICAMENTE.
Con 50 vatios va bien, sin problemas. Y el 40, con toda la potencia va bien. Estro no me ha pasado hasta ahora. Lo he probado con otra fuente de alimentación, con otra antena y lo mismo.
Como le tengo mucho cariño (Es el primer equipo que tuve), antes de enviarlo al técnico os lo comento por si a alguien le pasó y pudo solucionarlo sin pasar por el "Hospital".
GRACIS ANTICIPADAS.
ANTONIO. EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#135997  - 3 febrero, 2011 10:24
Uno de los gurús del TS50, Cliff, de AVVID.com dice que...
"Si dice "Hello" y se reinicia es un problema de la alimentación, en la que el voltaje que llega a la radio no llega a 10.5 V. Esto hay que comprobarlo transmitiendo con los 100 W sobre una carga ficticia y midiendo en el interior de la radio. Hay veces que hay óxido en las conexiones de los fusibles o en los conectores. Como mínimo debe haber 12V en el interior de la radio, sin que caiga más de 1 V entre la fuente y la radio al pasar de recepción a emisión CW a toda potencia.
Si la radio se apagara y se reseteara (al encender de nuevo marca 14.000.0 USB), es, probablemente, una realimentación de RF, si la batería interna está bien".
No hace falta abrir la radio para medir ese voltaje, ya que es el que se suministra al acoplador de antena a través del conector. Pon el tester en las patillas que llevan la tensión (1 y 6) y podrás ver si la tensión cae o no...
Conector de Accesorios ACC visto por detrás (en la parte de arriba está la pestaña P de sujeción)
___P___
1__2__3
4__5__6
1: Masa
2: TT (TS50<--AT50)TTL!
3: TS (TS50-->AT50)TTL!
4: no conectada
5: ATG (masa para las señales TT y TS)
6: +13.8V desde el TS50 ara el AT50
Espero que te sirva de ayuda.
EA7PU
#136004  - 3 febrero, 2011 12:32
GRACIAS JON. He hecho la prueba y efec tivamente, la tensión cuando pulso PTT(portadora con 100 vatios en AM)baja a 9,7 voltios...
¿Como soluciono esto?.
Antes de abrirlo para por lo menos sanear con spray antihumedad quisiera conocer donde limpio contactos.
REITERO, GRACIAS.
ANTONIO. EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB6AOK
#136016  - 3 febrero, 2011 14:20
yo lo solucione con una fuente de alimentación nueva
ya que la que yo tenia "de gran renombre en EA" se venia bajo
Con la TS50 con el HELLO
con la IC910 emitiendo apenas 60W en 144
suerte
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#136043  - 3 febrero, 2011 14:47
Antonio,
Primera prueba, antes de hacer otra cosa es comprobar si la fuente "se caga" al pedirle potencia para sacar 100 W, midiendo directamente a la salida de la misma.
Si no baja mucho ir midiendo en puntos más alejados de la misma: después de los fusibles (si tu cable los tiene), en el conector de entrada al equipo. Si hasta ahí va todo bien, el problema puede estar en el conector de entrada.
Los conectores usados por Kenwood son JVC, pero los "cables hechos" que pueden comprarse no son exactamente iguales y puede que haya cogido holgura.
Abre el equipo y vuelve a medir "por dentro" para ver dónde se está la caída.
Suerte con la reparación.
EA5GLT
#135998  - 3 febrero, 2011 17:09
Yo tengo ese mismo equipo y también tuve el mismo problema. En mi caso eran los conectores de los fusibles del cable de alimentación que no realizaban un buén contacto y provocaban una caida de tensión. Simplemente los cerré un poquito con unos pequeños alicates para que presionaran más fuerte a los fusibles y se solucionó el problema.
Espero que tengas suerte.
Saludos, Félix
EA1GEZ
#135999  - 3 febrero, 2011 19:40
Hola yo tuve ese mismo problema y el fallo estaba como te dice el
colega ea5 glt en los porta fusibles que no hacían buen contacto
recalentandose y provocando una caída de tensión.Saludos y suerte
EA1GEZ.
#136083  - 3 febrero, 2011 21:10
Primera medida, cambiar los fusibles!, si han pasado algun calenton pueden estar recocidos aunque se vean bien.
Segunda, medir la caida de tension entre los bornes de la fuente y el conector de alimentacion del equipo, para descartar el cable.
Tercera, medir la caida entre el negativo del conector de alimentacion del equipo y el pin de masa del conector ACC, lo mismo con el positivo.
EA7PU
#136045  - 3 febrero, 2011 21:14
ANTE TODO GRACIAS A TODOS...
JON, la fuente, al meterle portadora en CW y AM a plena potencia baja a 9 voltios; en Stanby 13,74. En FM a plena potencia se apaga el equipo, y en ssb tambien se apaga y no da tiempo a medir, pero lógicamente bajará el voltaje.
Pienso que es de la fuente, pero hasta ayer aguantaba; con la misma antena, misma potencia...etc. Probaré mañana con otra fuente.
FELIX, he quitado los fusibles del cable de alimentación y los he cambiado por unos nuevos (los que traía el equipo en accesorios y que nunca he usado y parece que vá mejor, aguanta varios hoooooooooooolas que antes no aguantaba.
Veré si apretandolos un poco se soluciona, aparte de que la fuente debe de ser el problema porque la medición que comento la hago directa a fuente.
OS TENDRÉ AL CORRIENTE...
ANTONIO. EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5GLT
#136000  - 3 febrero, 2011 22:01
El cable original que traia el ts50 tenía unos fusibles del tipo de los que llevan los coches y este creo que la unión del conector con el fusible es más firme.
Luego compré otro cable para instalar en otra instalación el cual no era original de kenwood y los fusibles son del tipo cilíndrico. Este es el que me dió problema con el equipo. No era tanto cuestión de cambiarle los fusibles sinó de la conexión del cable con el fusible que había cogido una pequeña olgura apenas inapreciable. Estos contactos fueron los que yo cerré un poco más solucionando asi el problema.
EA7PU
#136001  - 5 febrero, 2011 23:34
HOLA DE NUEVO, pues escribo en el pot para comunicaros que HEMOS solucionado el problema...Lo que he hecho ha sido:
1.-Cambiar los dos fusibles del cable de alimentación y rociar los habitáculos con Spray conductor antihumedad.
2.-Cambiar el fusible interno.
3.-Cambiar la pila de botón interna.
4.-Conectar la alimentación directa a la fuente (antes estaba en una conexión múltiple MFJ)
Y ya está...funcionando como siempre, y...GRACIAS A TODOS VOSOTROS.
REITERO: MUCHÍSIMAS GRACIAS.
ANTONIO. EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#136338  - 6 febrero, 2011 08:56
Enhorabuena, Antonio
Espero que hayáis seguido al pie de la letra las recomendaciones a la hora de cambiar la batería interna de, una vez colocada, encender e inmediatamente apagar.
Si no se hace esto, el microprocesador empieza a chupar 1 mA de la batería y se descarga muy rápidamente.
EA7PU
#136351  - 7 febrero, 2011 09:56
JOPER, JON; PUES NO LO HABÍA HECHO.......AHORA SÍ. PUES HA ESTADO COMO 10-12 HORAS COMIÉNDDOSE EL mA...
MUCHAS GRACIAS.
ANTONIO. EA7IPY
PUNTA UMBRÍA, CUNA DE LA LUZ.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4GET
#136002  - 8 febrero, 2011 13:19
Hola, yo estoy teniendo el mismo problema, el equipo no saca potencia en TX y me sale el "Hello" (qué simpático!), voy a ver si haciendo lo que dices consigo solucionarlo.
Jose EA4GET
Jose EA4GET
IN80BL
EA7PU
#136715  - 8 febrero, 2011 19:28
JOSE,LOS COMPAÑEROS ME HAN AYUDADO A SOLUCIONARLO, ESPERO QUE TE SEAN DE UTILIDAD LAS RESPUESTAS QUE ME DIERON A MÍ.
¡¡¡SUERTE...!!!
UN SALUDO,
ANONIO, EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA2DS
#136339  - 9 febrero, 2011 09:48
ANTONIO ... MUY MAL, MUY MAL !!!! si cambias veinte cosas a la vez, nunca sabrás cuál ha sido la CAUSA. Hay que ir por partes .. Primero "LAVARSE y después VESTIRSE", entendido?
Yo tengo dos TS-50S y van de maravilla y los utilizo alternando con otros Equipos en uso.
FELICITACIONES y que sigas haciendo buenos DX.
Juan
EA2DS.
EA7PU
#136959  - 9 febrero, 2011 21:05
JUAN, EA2DS, primero cambié los dos fusibles del cable e iba mejor, esto es, tardaba mas en apagarse pero se apagaba. Luego abrí el Equipo y cambié el fusible intreno (estaba bien, pero lo cambié) y como estaba abierto aproveché para cambiar la pila de botón...lo único que no hice y debiera haber hecho fué probarlo al cambiar el fusible y luego probarlo cuando cambié la pila...pero cometí ése fallo.
Bueno, como todos los fusibles los tenía en el cajón (eran los de repuesto que venían con el equipo) aproveché para cambiarlos todos.
EA7IPY. ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#137048  - 9 febrero, 2011 22:02
Antonio,
al cambiar los fusibles posiblemente conseguiste mejorar el contacto entre los clips del portafusibles y el propio fusible. También puede ser interesante revisar las conexiones del cable con el portafusibles.
El segundo punto que puede fallar es la conexión (normalmente crimpada) del cable al conector de alimentación. Y, según creo, el conector que va encastrado en el equipo también tiene otros cables para conectar a la placa de circuito impreso, que van crimpados. Tanto las conexiones crimpadas como los contactos macho/hembra pueden ser fuentes de caídas óhmicas por oxidación. Al usar limpiadores y "meter y sacar" varias veces el conector en su zócalo posiblemente conseguiste mejorar el contacto, reduciendo la resistencia del mismo.
El fusible interno es para limitar la corriente que va al acoplador externo, por lo que no tiene influencia alguna en la caída de tensión.
Y el cambio de la batería interna no influye en absoluto en la caida de tensión.
Así que disfruta de tu equipo con tranquilidad.
