kenwood ts 50
kenwood ts 50
EA7ZC
#26046  - 3 noviembre, 2013 20:44
Hola saludos , ha caido en mis manos un kenwood ts 50 que tiene algunos añitos pero que por lo que e podido probar funciona muy bien
pero tiene un fallo y es que cuando lo apago al volverlo a encender no guarda las memoria y se va a 14.000 mhz , me supongo que sera la pila de memoria que lleva en el interior
bueno mi pregunta es la siguiente para cambiar la pila hay que hacer alguna cosa en especial o cambiar la pila por otra igual y ya esta ?'
sin nada mas un saludo y gracias por atenderme
73 paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA2NO
#236738  - 3 noviembre, 2013 23:28
Hola Paco:
Cuando cambies la batería o pila de litio, una vez sustituida debes de apagar y encender nuevamente el equipo. Si no se hace, empieza a consumir 1 mA y la batería la deja KO (recomiendan también sustituir el aislante...)
El Kenwood TS 50, es un magnifico equipo que a pesar de los años, aun le da sopa con ondas a muchos modernos, yo conservo uno y lo pienso tener mucho tiempo.
Saludos cordiales de Pablo EA2NO
#236760  - 4 noviembre, 2013 08:57
La batería que lleva una CR2430 es muy rara de encontrar, y mucho más con las lengüetas para la soldadura. Si intentas soldarla tú con soldador tienes todos los boletos para hacer más mal que bien.
Las posibles soluciones son:
1) reciclar un soporte de baterías de PC con "pinchos", cablearlo a las posiciones originales de la batería, poner la batería, encender y apagar como te indica Pablo, y luego encintarlo o meterlo en una bolsita aislante y dejarlo metido en algún hueco.
2) buscar un soporte de baterías "SMD", soldarlo en posición -ojo a la polaridad-, poner la batería, encender y apagar, y cerrar la caja. Los soportes aceptan baterías de menor capacidad, CR2022 o CR2025, que te servirán para varios años y que podrás cambiar mucho más fácilmente que las originales.
Las lengüetas laterales encajan casi a la perfección con las isletas donde va soldada la batería original.
Suerte con el arreglo.
EA7ZC
#236739  - 4 noviembre, 2013 09:16
Hola pues muchas gracias Pablo y Jon tomo buenos consejos de lo que me decis y buena nota , haber cuando la abra y la ojeemos ,
gracias de nuevo
un saludo
paco
ea7zc@movistar.es
EA7PY
#236767  - 4 noviembre, 2013 11:31
Hola: Alguna que otra vez he cambiado esta pila, pero yo la he cambiado por la 2450 que es del mismo voltaje pero de mucha mas capacidad, por tanto mas duración (olvidarse de ella) tengo estas pilas y también zócalos para colocarlas, si quieres te pones en contacto conmigo y te la mando.
PD. una vez que la coloques cuidando bien la polaridad, deberás de hacer lo que dice Pablo.
EA8HQ
#236740  - 24 mayo, 2018 10:47
Yo he encontrado por Aliexpress la CR230 (3v) por menos de 6€ con las patillas para soldar ¿qué les parece?
5x-Wama-CR2032-3-V-pesta-as-2-Pins-soldadura-pie-soldadura-bater-as-de-la.jpg_640x640.jpg
EA2AJO
#323263  - 24 mayo, 2018 11:52
Me parece muy cara, solo por tener lengüeta se dispara mucho el precio, la 2032 es muy común y sin lengüeta cuesta entre 1 y 2€ dependiendo de la tienda donde la compres (tienda de fotos, tienda de electricidad, electrodomésticos o en el chino....
Sale más a cuenta soldarle unas lengüetas
Saludos... 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA8DEC
#323264  - 24 mayo, 2018 11:52
Por cierto, no espamees los hilos.Has puesto este mismo comentario en dos post diferentes.
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA4FJD
#323266  - 25 mayo, 2018 08:19
Yo ya me he "jartado" de las pilas de botón.
En todas los últimos cambios estoy poniendo esta:
CR17335EF (3v.)
(Es fácil de encontrar en tiendas de fotografía.)
Es bastante más grande, por lo que hay que buscarle un hueco adecuado, y más fácil de soldar sin dañarla, pero creo que me moriré yo antes de que se agote la pila.....
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
