kenwood ts 50
kenwood ts 50
EA1CWB
#21179  - 16 agosto, 2012 07:23
buenas foro tengo una ts 50 que tiene el siguiente problema cuando la enciendo se enciende perfectamente y se ve bien la frecuencia pero no se encienden las luces que iluminan la pantalla en el menu esta puesta en el 4 que creo que es el maximo alguien sabe que le puede pasar o como se pueden cambiar esas lamparas si me podeis mandar alguna foto o video de como se hace os estare agradecido ya que soy un poco torpe con esto de la electronica gracias 73
mi correo es ea1cwb@hotmail,com
EA5UM
#198738  - 16 agosto, 2012 16:13
¡Hola!
seguro que te se ha fundido alguno de los leds que tiene dentro de la pantalla,si no mal recuedo van en serie,es decir que si se funde uno,todos se apagan por la interrupcion de la serie.
Tienes que desmontar el frontal y comprobar con otro led uno por uno cual falla,al conectarlo en el que esta ko,veras que todos funcionaran,con atencion de poner bien la polaridad del diodo led.
El desmontarje de la pantalla es un poco tecloso pero no complicado.
¡Suerte! ;)
EA3CX
#198767  - 16 agosto, 2012 19:02
el TS-50 lleva 4 bombillas de 6v (creo que de 50 mA) de 3 mm de diámetro y con colillas de alambre (PL1 a PL4 en el diagrama), PL1 y PL2 van en serie con una resistencia de 10 ohm y PL3 y PL4 en serie con otra resistencia de 10 ohm, todas se alimentan a través de un transistor (Q1)que es el que controla el atenuador (dimmer).
Si quitas las 2 tapas del TS-50 y los 2 tornillos superiores que sujetan el frontal (quizás tengas que aflojar los 2 tornillos inferiores), puedes, con cuidado, girar un poco el frontal y llegas a ver las bombillas. En la placa están marcadas PL1, PL2, etc. Puedes medir el voltaje o desoldarlas y medirlas. Todo con muchísimo cuidado, un soldador de punta fina y no mas de 30 vatios!!! Estás trabajando en las cercanías del microprocesador y una gota de estaño puede arruinar el equipo!!! De hecho si no tienes la experiencia necesaria o lo ves complicado es mejor pedirle a alguien que si lo pueda hacer o llevarla a un técnico de confianza.
Espero te sea útil la información, un saludo, Ariel
EA4EJR
#198739  - 17 agosto, 2012 15:03
Hola, por si te sirve, yo tengo el manual de servicio de la TS-50, si te interesa te lo puedo enviar. Mándame tu correo a @ure.es si lo quieres.
