KENWOOD TS-480
KENWOOD TS-480
EA4PR
#343613  - 25 febrero, 2020 19:56
BUENAS TARDES si alguno conoceis el kenwood ts-480 ...me podeis decir que tal va este equipo estaba mirando y veo que los precios nuevos oscilan entre 1,350 euros y 900 euros equipos nuevos tambien veo varios de segunda mano y quisiera saber si alguno lo tiene y que tal va el equipo y luego me extraña la diferencia de precios entre unos y otros vendedores en fin si alguno conoceis alguna pega del mismo decirmelo
saludos EA4PR
EA1EX reaccionó
EA1EX
#343622  - 25 febrero, 2020 20:57
@ea4prHola.
Yo tengo un 480sat ,lo utilizo para todo,base portable,y móvil ,llevo con el varios años y nunca a dado un solo problema (espero siga así).
Le tengo instalados los filtros de CW y SSB así como el TCXO y opino que se nota la diferencia con dichos filtros.
Tienes mucha información sobre el 480 por ejemplo en EHAM.
Si te decides por el seguramente no te defraudará
EA4AFP
#343636  - 26 febrero, 2020 09:44
@ea4pr
no sólo aplicable al equipo que comentas, sino a cualquier otro. Puedes mirar el análisis del receptor, compararlo con otros conocidos y luego con el precio de nuevo de alguno que pongas como referencia.
Puedes consultar las medidas de los receptores que hace el lab de la ARRL, las tienes compiladas en:
   https://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
o las de Sherwood Eng. en
   http://www.sherweng.com/table.html.
En castellano tenemos un resumen de ambas, filtrable por equipo, por lo que puedes ver de golpe los equipos que te interesen junto con la explicación de lo que se mide en:
   http://www.ea1ddo.es/radios.html
y también puedes mirar este otro enlace para entender lo que significa cada medida:
   https://www.qsl.net/e/ea3d//2010/05/RX-1.html
73 de Jose
EA4PR
#343637  - 26 febrero, 2020 09:45
@ea1ex ok gracias no si lo que me extrañaba era el margen de precios cosa que no entiendo muy bien dado que el de 900€ indica que es con el iva y el envio incluido por lo que me extrañaba tanta diferencia entre unas casas y otras pero vamos si me comentas que no hay problema pues lo miraremos graciassss
EA4PR
#343638  - 26 febrero, 2020 09:47
@ea4afp ok lo mirare es muy interesante gracias
EA3FAJ
#343641  - 26 febrero, 2020 10:19
@ea4pr
Piensa que hay dos versiones el 480SAT y el 480HX. El primero de 100w y acoplador, y el segundo de 200w sin acoplador.
Un compañero hace poco vendia el 480HX, en muy buen estado, por 675€
www.qrz.com/db/ea3faj
EA4PR
#343716  - 27 febrero, 2020 20:05
@ea3faj ok gracias
EB5WC
#354516  - 21 octubre, 2020 17:26
Yo tengo uno desde hace años lo uso para portable y para el QTH campero.. lo puse en casa un tiempo y la verdad que es una maravilla
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EB1HYS
#354517  - 21 octubre, 2020 17:34
Yo tengo una TS480SAT (100w + acoplador) y encantado...la uso a diario en FT8/4 en remoto y lleva díasss encendida y no "tose". Es un equipo bueno, de sencillo manejo, que ocupa muy poco espacio gracias a su frontal remoto...Relación calidad precio, es un a bomba y de 2ª mano, la puedes encontrar a precios muy interesantes. Saludos.
