KENWOOD TS-450
KENWOOD TS-450
EA5JON
#9437  - 15 abril, 2010 23:26
Hola al foro, tengo una Kenwood Ts-450 y me gustaria saber si a este equipo se le puede poner alguna unidad de grabacion para grabar las llamadas en los contest, por ejemplo, ya que como sabeis cuando estas sin parar de hacer llamada te cansas un monton y se hace muy pesado, si alguien sabe algo por favor me lo comentais. Gracias un saludo 73
EA5JON PACO
MURCIA
EA1HLH
#104847  - 15 abril, 2010 23:34
Hola..
Yo tambien tengo ese equipo para "batalla" y que yo sepa no admite unidad de grabacion, en su día he estado mirando el tema y nada. (de hecho, no trae la tecla necesaria)
De todas formas, permanezco atento al hilo por si alguien sabe algo.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA2AGV
#104848  - 16 abril, 2010 08:39
Hola buenas.
Yo estoy en las mismas, pero utilizo un voice keyer, no recuerdo la dirección web de donde lo bajé.
Hay muchos y en combinación con el Senda 2000 y el radioges, soy capaz de hacer llamadas automáticas en los concursos.
El propio Radioges tiene grabaciones para concursos, pero si sois un poco hábiles, podéis grabar con la grabadora de windows vuestra propia llamada y luego en combinación con un módem del tipo al Senda, hacer que salte en los concursos.
Espero haber podido ayudaros un poco.
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
EA7HZ
#104849  - 16 abril, 2010 11:33
Hola a todos/as,
Para hacer llamadas yo uso este software cuyo autor es Diego Ucha que es hermano de Victor EA1GAR:
http://www.ea1uro.com/llamador.html
Para hacerlo funcionar utilizo el mismo interface que para los modos digitales.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA5JON
#104850  - 17 abril, 2010 17:15
Gracias a todos por las respuestas, pues bien creo que voy a hacer lo siguiente: Con el programa que Jorge nos ha puesto, el llamador, haré una grabacion en wap y la reproducire en el ordenador, le regulare el sonido al ordenador que a su vez por la salida de auriculares con un jack lo conectare al equipo a traves de una cajita que me hice para tener varias cosas a la mano entre ellas entrada de un micro dinamico del tipo de los de Karaoke, por otro lado tambien le he puesto una entrada de microauricular con capsula alimentada, otra para poner un PTT de pie y otra un PTT de mano y tambien le puse una entrada de sonido externo que por ese jack es por donde se escuchara lo que el ordenador reproduzca, este sistema espero que funcione porque he pensado que activando el VOX Control al recibir una señal del exterior se activara y a funcionar. Haber si puedo poner algunas fotos de la cajita en cuestion. Un saludo 73
EA5JON. MURCIA
EA5JON PACO
MURCIA
