Kenwood ts 430 s
Kenwood ts 430 s
EA4FLU
#30211  - 1 abril, 2015 22:10
Hola buenas , tengo una ts 430 s y he notado de repente que en la banda de 20 metros a pasado de darme una potencia en portadora continua de 100 w a darme 50 w y noto en el vatimetro que la aguja empieza en 50w y va subiendo lentamente hasta unos 80w todo esto en portadora continua y ha subido la temperatura del equipo mas de lo normal. Alguien me puede aportar algun comentario sobre donde puede estar el fallo, las antenas las descarto porque el otro equipo va perfectamente y las conexiones coaxiales tambien, lo raro es que en la banda de 15 me da 100w o incluso más
#273324  - 2 abril, 2015 10:57
Cómo mides la potencia?.
Varia la ROE?.
Qué antena tienes?.
Tienes medidor de intensidad en la alimentación?.
Has probado bajando la potencia del equipo?.
EA1CQ
#273325  - 2 abril, 2015 12:20
Tiene toda la pinta de ser un problema con los reles de los filtros paso bajo de salida. Éstos cuando se foguean o se deterioran empiezan haciendo cosas raras vomo esas, hasta que acaban de quedarse quemados los contactos y no dejan pasar nada de potencia.
Espero haberte ayudado en algo.
Un saludo de David EA1CQ
EA1T
 EA1T
#273326  - 2 abril, 2015 12:24
Hola fácilmente sea lo que te indica David y que algún rele se haya quedado pegado los contactos.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA4FLU
#273336  - 2 abril, 2015 22:06
Hola , la potencia la mido con un watimetro exterior , el cual está calibrado perfectamente y no me engaña, no hay roe , consume segun el amperimetro de la fuente al rededor de 10 / 12 A . o sea que para mi el problema está en el equipo .
Sobre lo que me comentais de los relés probablemente sea eso , he leido por la red que suele ser un fallo en este modelo de kenwood.
Alguna opinion más ??
EA4FLU
#273437  - 3 abril, 2015 08:38
muchas gracias por vuestra ayuda e informacion .
EB5BXK
#273327  - 3 abril, 2015 09:53
Hola a todos. Yo os hablo desde mi experiencia.
El problema de la potencia puede venir dado desde el mal estado de los relés de banda, no digo que no, pero en mi caso (que está bién documentado en la red) el problema venía de un deterioro de las soldaduras de los transistores finales.
Así mismo, también tenía un poco de "sordera" al pasar a Rx. La solución fue la retirada de los transistores finales, limpieza de las soldaduras y del aluminio del disipador, volver a colocar los transistores, repaso de soldaduras en los componentes de la etapa de potencia y, por último, sustitución de todos los relés de banda en la placa de filtros.
Los relés tienen en sus contactos un componente, creo que berilio, que se deteriora con el uso. Se pueden limpiar, ya que no son encapsulados, pero es una solución temporal. Lo mejor es sustituirlos por unos encapsulados.
Toda esta operación, junto con un repaso general del equipo fue realizada por Jose EB5AGV en su laboratorio, y el resultado fué abrumador.
Ahora saca unos 130 W en 40, sin esfuerzo, y puedo utilizarlo sin miramientos en todas las bandas.
Es muy buén equipo, y creo que vale la pena tenerlo en forma el máximo tiempo posible.
Sólo me queda poder hacer una modificación en la temperatura de puesta en funcionamiento del ventilador, y sustituir el viejo por uno nuevo. Una operación facil pero que requiere un par de horitas para acceder al lugar y sustituir una resistencia.
Espero haber ayudado. Un saludo.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
