Kenwood ts 140
Kenwood ts 140
EB4GYE
#20893  - 18 julio, 2012 16:59
Buenas tardes al foro, tengo un Kenwood ts 140 y el año pasado me hizo el mismo sintoma que ahora el caso es que desde el año pasado ya no lo ha vueto a hacer hasta hace tres o cuatro dias os comento si es averia ya me direis por ejemplo lo pngo en cualquier frecuenca por poner un ejemplo en 7060 en recepcion y al ratito escucho una especie de chiposporroteo muy tenue en el altavoz de equipo y el solo se cabia a 7070 o a 7050 no se de que sera si tendra mal el oscilador o que, ahora si le meto el look no se mueve de frecuencia he estado pensando si sera la pila de litio que lleva el equipo pero vamos se la cambie hace tres años ya me contareis algun compañero que tenga este equipo o lo haya tenido si le ha pasado este sintoma a ver de que puede ser gracias saludos 73
http://eb4gye.jimdo.com/ http://eb4gye.wordpress.com/, http://www.qrz.com/db/EB4GYE?
EB4GLF
#196620  - 19 julio, 2012 22:13
Hola, Jose Antonio.
¿siempre 10 Khz arriba o abajo? ¿Solo en 40m o en cualquier banda? Por lo que cuentas parece un problema de conectorización, soldadura o desacoplo. No he mirado el esquema y no se exactamente como hace los pasos de frecuencia pero parece que el problema va por ahí, por eso lo de no moverse con el lock puesto... Lo miro y te digo algo.
73...
microwaves lab
#196695  - 20 julio, 2012 07:57
Yo diría que es un problema del encoder, no del principal sino del otro (M.CH/VFO CH), mira si se puede cambiar el salto en la configuración para ver si el error también cambia.
Por lo del ruido en el altavoz pienso que no va a ser problema mecánico sino de algún mal contacto de masas, reaprieta todos los tornillos del interior del aparato.
EB4GYE
#196621  - 21 julio, 2012 08:23
Gracias Alberto y Angel por vuestras aportaciones sobre el tema y despues de poner este post probe por probar y resetee el equipo un par de veces y parece que se soluciono el tema llevo ya mas de 1 dia vigilando el equipo en rx y de momento ya no se desplaza el solo como antes de momento espero que ya se haya solucionado con el par de reset que le hice saludos 73
