KENWOOD TMV7E
KENWOOD TMV7E
EB4GYE
#5882  - 12 agosto, 2009 21:01
Saludos al foro, mi pregunta es muy sencilla y se que se puede hacer pero no recuerdo los pasos que habia que hacer para activar y desactivar la funcion repe a traves de otro equipo utilizando los dtmf si alguno lo sabe que comente los pasos, poder desactivar y activar cuando estas en portable te da tranquilidad si se hace mal uso del repe lo desastivas y asusto resuesto saludos 73 EB4GYE tmv7e.jpg
http://eb4gye.jimdo.com/ http://eb4gye.wordpress.com/, http://www.qrz.com/db/EB4GYE?
EA8TL
#77247  - 30 diciembre, 2009 16:13
HOLA
Aqui lo tienes,pero yo hago todos los pasos, la controlo remotamente con el walkie pero no hay forma de que me haga la tan deseada funcion repe:
http://www.g7oja.btinternet.co.uk/TM-V7.html
Alguien que tenga este equipo y me explique que hago mal?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#91355  - 30 diciembre, 2009 16:39
He encontrado esto en la web de eb2gjw:
TM-V7E
Se puede ampliar el ancho de banda del TM-V7 de la siguiente manera:
VHF.: 118-136 Mhz AM y FM (solo RX).
Para función repetidor activar (menú 17)
Como hacerlo:
1º) Desconectar el TM-V7 de la alimentación.
2º) Extraer el frontal.
3º) Quitar los tornillos que sujetan la tapa de tu TM-V7 que aloja el altavoz.
4º) En la parte frontal veras 6 resistencias de 0 ohm de la siguiente manera:
0 1 2 3 4 5
X - X X - - Versión Europea 144-146 y 430-440 en TX y RX.
- - X X - - TX en 144-146 y 430-440 y RX en el resto de las bandas.
- - X - - - TX y RX en el margen de frecuencias descrito en el apartado A)
X .: Resistencias soldadas,
- .: Resistencias sin soldar.
Para poder activar la función repetidor hay que colocar la R4 de 0 ohm. Estas son las combinaciones principales pero puedes hacer otras combinaciones según la necesidad.
Mucho me temo que el problema de que NO pueda activar la funcion repe sea culpa de esta resistencia¿?
Así queda mi equipo despues de seguir las instrucciones de G7OJA,todo supuestamente correctamente activado segun los pasos,peroooooo :( :
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EC4TR
#77246  - 30 diciembre, 2009 17:10
Hola, perdonarme que me desvie del tema, el mio cuando lo apago me pierde las frecuencias en ambos VFO´s y me retorna a 145-433, si me conserva las memorias, desconozco si tiene alguna pila para mantenimiento de memoria, lo he reseteado y nada.
Se agradecen comentarios.
73,s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
