Kenwood Tmd 710 apr...
Kenwood Tmd 710 aprs y cluster
EA1HPQ
#5869  - 12 agosto, 2009 14:13
Hola a todos , estoy intentando hacer funcionar mi emisora Kenwood tmd 710 para ver en el ordenador con el programa ui view el Aprs y el cluster de Ure con el hiperterminal pero no lo consigo , en la pantalla de la emisora veo los spots del cluster y tambien el aprs por ello deduzco que la tnc de la emisora está bien , el cable de conexion que uso es el original de Kenwood , el programa de Kenwood para controlar la emisora desde el ordenador me funciona .
Mi pregunta es qué parámetros del menu de la emisora hay que modificar para que pueda verlo en el ordenador .
Bueno , un saludo a todos y a ver si me podeis echar una mano .
Saludos .73
EA7P
 EA7P
#77195  - 12 agosto, 2009 16:39
No te puedo ayudar mucho porque no tengo la suerte de disponer de un TM-D710 pero si que tengo su predecesor, el TM-D700 y te comento que para usarlo con PC es diferente su configuración a cuando lo usamos a secas, supongo que en el 710 ocurrirá igual, por lo que dices veo que ya te funciona tanto en Packet (cluster DX) como en APRS sin ordenador, en ese caso va muy fácil pero si quieres usar un PC además del cable necesitas software especializado e indicarle al TMD en uno de sus menús que vas a usar la TNC en un PC, no en el equipo -esto debe venir en el manual, en mi D700 se activa PKT en pantalla-.
El software puede ser por ejemplo Ui-View32, AGWTracker, TrackOn u otros similares para APRS y para Packet puedes usar Winpack (del mismo autor que Ui-View) o simplemente en el monitor de tráfico de cualquiera de los programas de APRS anteriores puedes ver los Spot DX del cluster.
Por si te sirve de algo, al menos para configurar los programas aqui encontrarás 3 archivos PDF que te pueden orientar: http://ea7aha.ure.es/movil.htm :laugh:
EA1HPQ
#77217  - 19 agosto, 2009 20:11
Gracias , el Ui-view no me va pues me dice que no ha recibido nada de la tnc de la emisora , he cambiado muchos parámetros pero , todo sigue igual .
De todas formas si alquien que tenga la 710 me pudiera responder le estarái muy agradecido.
Saludos a todos.73
EA7P
 EA7P
#77861  - 20 agosto, 2009 17:12
Ui-View32 si no recuerdo mal venía preparado para el D7 y el D700 pero como el 710 es posterior puede que no le valga esa configuración, en lugar de usarlo a secas deberías usarlo en conjunto con AGW, sique los pasos que pongo en el PDF de cómo configurar el TS-2000 usando AGW Packet Engine y Ui-View32, debería funcionarte. :unsure:
EA5KV
#77947  - 21 agosto, 2009 10:15
Hola si pones en el buscador del foro TM-D710 quizas encuentres lo que buscas
SALUDOS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
